1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Фольга да - это пароизоляция, проклеивают скотчем для фольги, не просто любым.
    delta, sitko. Типа таких брендов.
    Но Эппс тоже пароизоляция и без фольги
    Пластиком не стоит так как пластик теплоизолятор хороший+ горит.
    На фольгу пленку не надо, даже не понятно захрен... Фольга она вообще для бани и больше ничего.
    Зы. Блестящая отражающая пароизоляция это не фольга, а лавсан.
    Утепление лоджии это всегда индивидуально зависит от проекта дома, соседей снизу. Плита пола балкона по старым проектам промерзающая, по новым часто лоджия просто формальная - стены и окна там как в комнатах
  2. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    - я инфракрасную плёнку имею в виду. Возникла такая идея - типа батареи под окном. Поэтому, основная цель ремонта - это сделать подогрев стены.
    -этот утеплитель так и называется Logicrip балкон
    Значит, не только для бани техноникольцы фольгу наклеивают.
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Практика зимнего обитания на даче за Полярным кругом и работы в неотапливаемом гараже зимой показывает, что прежде всего мерзнут ноги. А поэтому (мое мнение) греющую пленку, все-таки, лучше укладывать на пол. Но уличную стенку, конечно, утеплить стоит (тут уже многое зависит от желания сохранения пространства).
  4. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -у нас всё-таки юг (Адыгея), поэтому, тапки и носки вполне решают проблему, а вот от стены/окна тянет холодом. В моём конкретном случае надо определиться с чем можно инфракрасной плёнке контачить и с чем нельзя.
  5. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    скорее всего стена промерзает, или в этом месте плохая циркуляция воздуха
    у меня так на лоджии объединенной с комнатой, за тумбой в углу иней по плинтусу в морозы, ну собственно там стоит стол с компьютером и ноги естествено мерзнут хоть и толстый ковер,
    тоже думаю там пленкой все выстелить:super:
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Так используйте на стене потолще стандартную "фольгированную" (на самом деле - лавсановую) подложку под ИК пленку. Снаружи можно хоть тонкую фанеру, хоть ламинат (все, что не боится нагрева до 35-45 градусов.) Бояться замыкний пленки с окружениемм не стоит, если контакты нормально заизолированы и гвозди в нее не заколачиывть/ножами -отвертками не тыкать (электрические компоненты пленки хорошо защищены).
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Так, и сделайте "батарею".
    В смысле, зажмите ИК плёнку между двух листов ГВЛ, и прикрепите к стене под окном на стоечки, с зазором в пару-тройку сантиметров.
    На саму стену под этой "батареей" любой отражающий материал закрепить - хоть фольгу, хоть "пенофол".
    Тогда, и уличную стену не будете греть (а значит, космос отапливать), и потоком тёплого воздуха окно отсечёте.
  8. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -у меня стена с окном примерно 4,8 метра. На всю длину хочу плёнку (80 см) ставить. Длинная батарея получится. 80 см потому что под окном примерно 1 метр и нужно место для креплений сверху/снизу оставлять.
    И вот уже второй совет про ГВЛ. Надо принимать к сведению.
    -даже в мыслях не было, хоть улицу, хоть кирпичи греть.
    -свойства плёнки я уже изучил. У друга в гостях был, обрезок плёнки рассмотрел. Вот потому и загорелся идеей модернизации лоджии. Есть у меня электро-радиотехническое образование. По монтажу проблем не будет.
    За малым не заказал этот Лоджикпир Балкон. Из-за двухстороннего алюминия. Теперь же именно из-за алюминия передумал. Какой никакой, но всё же металл. Может гудеть. Закрывать пенофолом с лавсановой зеркальной плёнкой? Так тогда уже и пеноплекс или простой технониколь пойдёт - всё же дешевле?
    Стена+пеноплекс+пенофол с лавсаном+инфраплёнка+ГВЛ - такой пирог имеет право на существование?
    Есть отзывы на Пленочный инфракрасный теплый пол EASTEC?
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Непосредственно под плёнку пенофол не нужен. Не будет он ничего отражать, если впритык. Отражающие материалы работают при наличии зазора. Вплотную, доля лучистой энергии минимальна из-за прямой передачи теплопроводностью.
    То, что "длинная батарея" - не страшно - не обязательно же одним куском.
    Лист ГВЛ 1200х2500 - это 4 куска по 1200х625. Два листа, 500мм плёнка. На длине 4750 это будет 4.75*110~520Вт. Без терморегулятора, температура этого пирога, вертикально, при обеих рабочих поверхностях будет примерно на 20 градусов выше окружающей среды. Эффективная тяга, отсекающая холодный воздух от окон.
    Если плёнка 800, то понадобится 3 листа, мощность будет ~830Вт.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    У меня такой на даче на полу лежит уже три года. 220Вт/кв.м, соединён парами одинаковых секций последовательно (для ограничения мощности) 55Вт/кв.м, под линолеумом дают разницу температуры с воздухом 10 градусов. Больше и не нужно.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Посмотрите кто проверяет и как штрафуют за вынос отопления на лоджию, если по карману, то совет конечно хороший
    Когда вы говорите об Ик пленке под чем то или внутр чего-то лучше не думать о ней, как об Ик, просто нагрев, так мозгу будет лучше
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вы о чём?
    Никто не может запретить электрообогрев лоджии.
    "Вынос отопления" - это вмешательство в штатную, центральную систему. Так, тут и за замену радиаторов штрафануть могут.
    Абсолютно верно.
  13. PetrelDSC
    PetrelDSC
    PetrelDSC
    Вы прям мои мысли читаете, я буквально сообщением до Вас такую же мысль высказывал, что хочу PIR с фольгой вместо повсеместно используемого ЭППС (правда на пол, а не на стену, но суть та же, боюсь гудения фольги). На счет лоджигрипа балкон и баня: подробно изучил этот вопрос, они отличаются группами пожарной безопасности - у балкона Г4, т. е. горит прекрасно, как ЭППС, у лоджигрипа бани - Г1. Есть еще промежуточный вариант - Г2 на стеклохолсте. Сейчас думаю на счет него. Но как-то ни то, ни сё получается.
  14. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -непонятно что-то. Из описания на сайте и у "бани", и у "балкона" материал "Жесткий пенополиизоцианурат"
    Как тогда они по горючести различаются...
  15. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Ещё вопрос. Насколько надёжны штатные клеммы (клипсы, крокодилы)? На ютьюбе как-то не очень отзываются о них и в итоге припаивают провода прямо к медным шинам. Этот способ нормальный?
