1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @rewaser, в строительстве собачьих будок мало что понимаю, но керамогранит возвал вопрос. Он сам по себе холодный материал и быстро отдаёт тепло. Т. е. будет тёплым только когда плёнка будет работать. Понимаю, что вы выбрали его как раз из соображений теплопроводности. Не знаю что у вас за собака и какие её нужны условия. Но может кабель, стяжка и что-то более тёплое на ощупь будет лучше? Ещё плёнка не любит что бы на неё клали что-то мешающее теплоотведению, а тут сверху будет лежать и долго целая шерстяная собака. Кабель к этому менее вроде бы требовательный можно подобрать.
  2. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Собака крупная алабай. Просто от установки дома теплых полов осталась пленка, хотел ее использовать. А аыбор керамогранита обусловлен тем, что пес его не сгрызет и помыть можно. Теперь помле Ваших слов призадумался
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А может сделать "двойной" пол (с "вентзазором" над пленкой). Хотя для тяжелой собачки и пол должен быть прочным, а толстую доску ИК пленка "не пробьёт" ни излучением, ни конвекцией. Наши "буряты" (Хотошо) без подогрева зимой до -15-20 живут на сене в будке Жора на посту.jpg . Исторический опыт показывает, что тепла, выделяемого нормальной (не диванной) собакой вполне хватает, чтобы обеспечить комфортные условия в будке без сквозняков.
    Еще скользкое покрытие не очень желательно для крупных собак (молоссов). Как вариант - пленку на стену/потолок, но включать, когда собачки в будке нет.
  4. rewaser
    rewaser
    rewaser
    @ArchDimaS, @AGO51hib, спасибо. Спрошу ещё. А если на инфрокрасную пленку положить ОСБ 8мм, будет толк?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @rewaser, у меня на ИК-плёнке лежит фанера 9мм и стекломагниевй лист (в разных помещениях). Разницы не вижу. Фанера нравится больше т. к. лучге прижата и не гуляет. Это если у вас вопрос про теплопередачу и не помешает ли ОСП нагреву. Но думаю её надо чем-то закрыть иначе собака её быстро испачкает.
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    У друга алабай. Он ему примудрил какой-то обогрев, так пëс в сугроб ночевать ушёл. Отключили отопление - тот вернулся.
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Вот-вот. Наши тоже предпочитают улицу /будку/"вентилируемый" гараж теплому дому.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Suxarrr, а летом подобные спобаки мечтают сдохнуть или убежать на Северный полюс.
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Ну, а так как это не удается, ползают в поисках наиболее прохладного места.
  11. Legion5pa
    Legion5pa
    Legion5pa
    День добрый, товарищи!
    Имеются:
    Черновой пол: панели Квик Дек.
    Чистовое покрытие: кварц виниловый ламинат, с замковым соединением.
    Теплый пол: скорее всего Caleo Platinum. Посоветуйте:
    1) какую подложку под пленочный теплый пол положить. Изолон фольгированный, 4мм? Или есть более лучшее решение?
    2) нужно ли поверх пленочного теплого пола укладывать полиэтиленовую пленку? Если да, какой плотности.
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    1) "Классика" требует укладки подложки (изолона с отражающим слоем). Подложка позволяет "спрятать провода и контакты. Но могут быть и "альтернативные решения - мы на сухую стяжку без подложки пленку укладывали, для обеспечения некой инерционности остывания.
    2) Некоторые пользователи считают, что полиэтилен "предохраняет" не столько от протечек, сколько от истирания ИК "плавающим" чистовым покрытием (замковым). Я данное мнение не разделяю и укладывал замковый КВ прямо по ИК ("затопив" провода и места подключения в штробы в сухой стяжке).
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не пользователи, а производители ТП так считают.
    @Legion5pa, действуйте по инструкции производителя - изолон-лавсан - ТП - плёнка ПВХ и не ошибётесь.
  14. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    Коллеги добра! Подскажите, пожалуйста, пол: лаги, доска 45мм, хочу положить сверху лавсан (отражатель), пленочный ТП, осп 16 мм, гидроизоляцию (с замком на стены - есть шансы проливов воды), линолеум.
    Вопрос: прогреет ли пленочный ТП осп 16 мм?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Olegdn, прогреет, но медленно. Рекомендую вместо ОСП фанеру - надёжнее крепится и притягивается саморезами. У меня опыт с 9мм фанерой. Всё работало и грело как основное отопление, но сейчас бы делал 12мм. Ну и шаг плёнки надо сразу подбирать под размеры листов или листы под шаг подрезать - в зависимости от того сколько требуется тепла в помещение.
