1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Olegdn, в корне неправильно. Между лавсаном и линолеумом ОСП быстро сгниёт.
    Сверлить саморезы через ТП - вообще глупость.
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Чтобы что-то гнить начало сырость нужна. По сухому ничего гнить не будет. А вот саморезы - это ДА. Если ооочень хочется что-то прикрутить поверх ТП, то надо ооочеть аккуратно рассчитывать точки крепления. Проще ничего не укладывать между ТП и линолеумом, положить пленку по "дорожкам" (там, где мебель тяжелая и "без ножек" не планируется). Стол и стулья не в счёт, если на них прыгать не будут.
  3. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    ну, через тп понятно сверлить не планируется. Идея была 50 см полосы, а между ними сверлиться.
  4. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    изначально такая мысль и была, но ммущают клеммы и прочее - хлть и мелкое, но линолеум может же продавиться?
  5. Docker78
    Docker78
    Docker78
    ..., а тут сверху будет лежать и долго целая шерстяная собака...:)]
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    буряты отдыхают.jpg Нормально себя собаки на ТП чувствуют, ибо это не матрас Они излишнее тепло не очень любят и при нагреве переходят на другое место (исключая "запирание" ТП). А больше собачки предпочитают прохладу ;) Жора_медведик.jpg
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Клеммы и провода "топятся" в подложку. (Кстати, пайка проводов к пленке вместо зажимов тоньше получается). На край можно "штробы"/небольшие выемки в черновом полу сделать (у нас, правда, пленка на сухой стяжке вообще без подложки) Штробы.jpg
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    С чего вдруг если там влаги не будет? У меня была половая доска, потом подложка с проклейкой швов, по ней плёнка ТП, сверху плёнка ПВХ, фанера, линолеум. 9 лет пролежало. Недавно переделывал в связи с изменением назначения постройки. Фанера прекрасно себя чувствовала как и доски. Но, естественно, перед укладкой они были обработаны антисептиком и хорошо просушены. Фанера и доски пошли на полки в сарай и укрепление стен. Никаких следов гниения или потери внешниго вида на них не было.
    Через ТП, конечно глупость. Никто через ТП не сверлит. Что вы! Сверлят в пространство между полосами ТП. Хотя производитель допускает сверление через кромку 2см. прозрачную по краям при сплошной укладке. По крайней мере 9 лет назад у Калео это было в инструкции. Но у меня между плёнками был зазор 7см. и я туда аккуратно по разметке и крепил. Иначе фанера просто играть будет. Вот не крепить фанеру как раз глупсть.
    Так и надо. Аккуратно по разметке. Мне под нужный шаг пришлось фанеру подрезать что бы стыки между полосами ТП были, но это мелочь.
    Ну в инструкции так и написано. Не в плёнку же сверлить. Такое даже и обсуждать не стоит что бы естественному отбору не мешать. :)
  9. sergy777
    sergy777
    sergy777
    Всем привет. А есть какие модели узких ИК-пленок - шириной всего 20 см (или хотя бы 25)? Я пока нашел только 30, но для меня это много - нужно для подоконника с подогревом
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @sergy777, подоконник каменный будет? Берите греюший кабель нормальный, а не вот это.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    просто любую пленку можно разрезать по сегментам и чаще всего это как раз 25см, соеденить думаю нет вопросов как
  12. sergy777
    sergy777
    sergy777
    С кабелем надо что-то колхозить чтоб он сильно не грелся, т. к. больно маленькие отрезки получаются (на маленьком окошке больше 3м никак не уложить). Я уже обсуждал эту проблему в теме про подоконники
    Спасибо за подсказку. Что-то не сообразил что ее можно "повернуть" (чтоб ширина пленки соответствовала не ширине подоконника, а его длине). В основном у пленок действительно ширина секции всего 25 см. Для большинства окон мне это подойдет, но вот одно окно будет с более узким подоконником, поэтому там нужна пленка с секцией всего 20 см (в идеале - 18). Попробую поискать.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а вы смотрите шире, есть греющие ленты, пленки, коврики, наклейки абсолютно любых размеров. - для зеркала, ручек, сиденья. это всё одна технология
    на минималке. греющий самрегкабель плоский для труб без экрана он тоньше - пару полос на всю длину
  14. Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Красноярск
    Подскажите профессионалы и пользователи.
    На балконе буду делать теплый пол. Балкон утеплил пенопластом, сейчас обшиваю ОСБ. Планируется круглогодичное проживание дочи на балконе (мини комната 9 кв. м.).
    Сначала думал делать пленку ИК, но слишком много заморочек то не поставь, туда мебель не передвинь, в общем к полу будет привязка стол, стул, кровать...любая перестановка и на пленку пережмет, перегрев ...холодно. конечно на первое время при поломке можно будет поставить обогреватель. Но вот что-то думается что ИК греть не будет чтобы комфортно зиму там пережить (г.Киров).
    Поэтому закралась идея сделать карбоновый углеродноволокновый тёплый пол без стяжки. Это конечно дороже выйдет, но вроде надежнее. Пока на 100% не определился. Как делать без стяжки? Идея такая: основание пола ОСБ 12, кладу фольгированный утеплитель 3 мм (уже куплен для ИК пленочного) раскладываю змейкой карбоновый провод, нарезаю ОСБ кусочками как бы я укладывал кабель в стяжку, поверх кладу ламинат.
    Вопросы для знатоков:
    1. Возможно ли на балконе с ИК пленкой добиться температуры 23-25 градусов зимой (климат примерно как в МоскОбл. Утепление пенопласт: пол 15см, потолок 5 см (больше не получилось из-за высоты оконных проемов), стены к квартире 10 см, боковые на улицу 5 см (из-за ширины балконных рам).
    2. Возможно ли то же самое с карбоновыми проводами?
    3. Карбон теплее ИК пленки?
    4. Вариант укладки карбона без стяжки допустимый?
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Anatoliy1000,
    1. Жизнь дочки дорога? Если да, почему хотим прокладывать силовые провода по сгораемому основанию? Это прямо запрещено.
    Если хочется безопасно, то поверх ОСБ12 укладываем ГВЛВ, сверху качественный (не ноунем дешевый) нагревательный кабель/мат в слой плиточного клея/ровнителя.
    Дальше любое чистовое покрытие.
    Укладывать в пол кабель без экрана/заземления и еще в детскую - преступление.
