1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    На самом деле если сравнить уход тепла вниз (теплопотери) и вверх (полезное отопление), то, наверное, можно забить на все эти теплоизоляции, так как львиная доля тепла уйдет на отопление жилища...
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Нет, именно спокойнее...
    Можно всю жизнь искать "правильность" в электричестве. Требовать гарантию на всяческую безопасность, и не обращать внимание на ребенка, который найдет проволоку, и протолкнет её в супербезопасную розетку, и получит бесценный опыт, и будет восторгаться классным "Бумм!", а родители будут всю оставшуюся жизнь судиться с производителем "супербезопасных розеток", которую взломал простой русский пытливый ребенок.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    На самом деле все контакты выкидывают, а соединения припаивают, и габариты будут минимальны. Кроме того, все контакты и соединения убирают в сторону, под кровать, к плинтусу, под плинтус, чтобы на ходимом участке этого не было.
    И на нормальном линолеуме это не проявляется. Сейчас линолеумы ровные и выравнивают кривой пол (если конечно на линолеуме не экономить...)
    Ну а если что и проявилось... то тупо забить...
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Насколько я помню по инструкции было минимум 10см. от стены.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Меня порой бесят эти тупые инструкции.
    Попробуйте обосновать, почему 10 см? почему не 5, не 15, не 3 и не 1?
    Может включить мозги и фильтровать эти долбаные, тупые инструкции?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Обратитесь к авторам инструкции с вопросом. Я больше верю инструкции чем своему разуму. Если цифра есть, то она зачем-то нужна. А вот люди которые рассуждают "зачем мне соблюдать этот тупой закон не ехать на красный" и тому подобные типа "зачем от говносборника до колодца отступать 50м. - я же не такой идиот как автор СанПИНа" меня раздражают. Инструкция и норматива - это документ, а россуждяйщиков пострадавших от ума - кругом куча.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вообще то все тепло расходуется на отопление улицы в конечном итоге :)
    но чем лучше утепление тем тем экономичнее
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Планирую фрезером сделать в фанере пазы под проводку и в местах клем ИК
    пазы с элементами заполнить шпаклевкой (может акриловой, может авто Новол. .)
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    В конторе ваштеплыйпол скащали и 20 от стены норм главное в центре без брешей и зазор от стен
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тогда нало брать типа пвс многожильный
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    когда подчитаете требуемую теплопроизтельность киловаты вашего пола, то проверьте можно ли столько пропустить через слой фанеры... я не врач но намекну что могут быть экспоненциальные сюрпризы по нужной температуре пола, к примеру скажем в мороз вам потребуется обеспечить 35С для прогрева всего дома а фанера на этой температуре поглощает половину ... короче проверьте чтобы без сюрпризов, потому что большинство ик полом только доп. поддерживает.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Где же их взять? Обычно непонятно кто писал, цель этих цифр?
    А зря.
    Цель написания инструкций очень разная. Часто ничего общего с безопасностью или практикой не имеющая.
    Раньше, в советское время, был термин типа "итальянская забастовка", это когда рабочие начинают выполнять все предписанные инструкции, при этом работа на заводе парализуется на 90%. И все знали для чего и зачем эти инструкции нужны.
    В перестройку, как один из способов разрушения экономики, ввели прямо таки поклонение инструкциям.
    На всех, более или менее значимых предприятиях, написаны целые тома инструкций. И целые подразделения львиную долю своего рабочего времени тратят на написание отчетов, рапортов, проверку соблюдения инструкций и т. д.
    Например ликвидация складов запчастей. Были выкинуты массы материалов и запчастей, что бы выполнить очередной пункт инструкций. Например картридж для принтера или факса покупается только тогда, когда кончился этот. Закупка нового картриджа сопровождается обильным бумагооборотом и продолжается недели две-три. А отдел парализован без принтера.
    и тд и тп.
    Это на самом деле диверсия.
    Что бы была, например.
    да, но если потери, например, оказываются процентов 10, может стоит иногда не заморачиваться?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Надо считать окупаемость
    В электрике 5% потерь это уже очень много
  14. dancer63686368
    dancer63686368
    dancer63686368
    Вот засада я об этом не подумал про фенол, может мне осб покрасить, сверху подложка пробковая, заодно и щели закрасятся, щели 1, 5 мм
    Но у меня осб с низу как основа. как на линолиум это скажется, если сверху пленки т. п будет фанера 9 мм, а потом линолиум,
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это не в электрике, это в отоплении.
    Каждый считает для себя.
    Если решил для себя, что готов допустить потери 10% (например) и получить более простой монтаж, то пусть. Он сам для себя это решил.
