1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день форумчанам.
    Исходные данные. Домик 6 на 6 на свайном фундаменте поднят от земли, участок с уклоном. Поднят от земли 50 см с одной стороны и на 1 метр с другой. Цоколь утеплял эппс. В полу утеплителя 200 мм. пароизоляционная пленка и дальше половая доска. Все это делали лет так 7-8 назад. Приезжаем набегами по выходным. Поэтому дом постоянно не обогреваю, т. к. топимся электрическими конвекторами. С пола зимой идет холод. Бросил правило. Есть перепады до 1 см. План такой 1. Электрорубанком уберу основные перепады. 2. Бросить фанеру или осб 12 мм притянуть саморезами. Выдержать зазор между листам 1-2 мм. 3. Дальше подложка, пленочный теплый пол и ламинат. Подскажите кто делал по опыту все ли учел? Ну и какую пленку посоветуете площадь по обогрев небольшая. 5-6 квадрат выйдет. Остальное мебель. Всегда обходил стороной эти полы. Применял кабель в стяжке. Но на такую площадь по деревянному основанию наверное придется связаться с пленкой. Спасибо
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    На мой взгляд "план" нормальный. Условия напоминают нашу северную дачу с зимними визитами выходного дня (у нас, правда, печки есть - топим в пятницу вечером, а суббота и пол дня воскресенья поддерживаем электричеством). На счет выбора пленки - брали то, что было в доступных магазинах (от Caleo до "ноунейм") - особой разницы не заметили. (Правда первая, где-то в 2010, была не "графитовая", а что-то вроде блестящих "спиральных" квадратов 50х50 см - эта быстро умерла). Заменили на "графит и нормально работает в холодное время с тех пор. Под ламинат сильно мощную не стоит, т. к. рекомендуемая температура обычно до 27 градусов.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Если накроете сверху любой паронепроницаемой подложкой, то доскам скоро придёт трындец.
    Уж сколько уже полов переделано по этой причине...
  4. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо что ответили. Туплю. Сейчас есть паронепроницаемая пленка между утеплителем ватой и доской, чтобы влага не попадала из помещения на утеплитель. Если закрою поверх доски фанерой и подложкой под ламинат будут проблемы ?
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Да, ибо доски окажутся между двумя паронепроницаемыми плёнками.
    Плёнка под досками не нужна.
  6. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Понял спасибо. Тогда это малой кровью не обойдется. Надо снимать все доски с лаг и убирать пленку.
  7. Swepper
    Swepper
    Swepper
    МО, Чеховский р-н
    А у меня вот снова вопрос по поводу плёночного ТП и SPC ламината, производитель ТП всегда говорит об использовании тепло отражающей подложки при том обязательно с лавсаном (фольга недопустима). Из таких в продаже видел только минимум 3мм толщиной...
    А производитель кварц винила в свою очередь говорит об использовании подложки не более 1.5мм, при том везде где вижу такую тонкую подложку она идёт не тепло отражающая...
    Вот и вопрос, как подружить ТП с кварц винилом? Или забить на тепло отражение и положить простую тонкую 1-1,5 мм подложку под пленку ТП, или наоборот забить на рекомендации производителя spc, и положить толстую 3мм тепло отражающую подложку
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    т..е. замки крайне неустойчивы к прогибанию. Из чего вывод - гумно для идеальных условий. Используйте обычный ламинат. ;)
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Какое у Вас основание? Можно и вообще без подложек, если есть возможность провода и соединения в основание притопить.
    Так у обычного ламината те же замки. У нас уже несколько лет лежит замковый КВ на пленке без подложек - проблем не наблюдается.
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    К обычному ламинату таких инструкций не пишут:
    Хотя, часто бывает, что гумно - не материал, а писатели инструкций к нему. :)
    Помнится, на заре появления плёночного ТП инструкции допускали его укладку под плитку! Под плитку, Карл! Кто писал такие инструкции, трудно представить. :)
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Правильно отметили. Инструкции не редко "пишут" переводчики, не знающие предмета, о котором инструкция, или специальной терминологии (общелит. перевод слова и технического термина, выражаемого этим словом, могут "несколько различаться" по смыслу). А сейчас и простым машинным переводом без проверки компетентным человеком не брезгуют.
  12. Swepper
    Swepper
    Swepper
    МО, Чеховский р-н
    Основание два слоя фанеры по 12мм каждый, притопить провода в любом случае придется, даже с такой подложкой.
    Нашел подложку и 1 и 1,5 мм, Ecoheat называется, но она без металлизированного покрытия, имеет ли смысл заморачиваться над "отражением тепловых лучей"?
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Похоже, что "отражение" - это все-таки маркетинг и особо заморачиваться с этим не стоит. Тут более важен вопрос термостойкости подложки (тем более на фанере)
  14. Swepper
    Swepper
    Swepper
    МО, Чеховский р-н
    А что с термостойкостью может быть не так? В плане допустимая температура применения?
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Swepper, на то они и 3 мм с лавсаном, чтобы не только отражать, но и хоть как-то теплоизолировать основание от ТП.
    Ваши "голые" 1 мм не делают ничего из двух функций подложки.
