1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Да, чтобы не поплавилась при нагреве пленки. На счет термоизоляции (предотвращения отвода тепла вниз) вопрос неоднозначный - прогрев основания (на мой взгляд) тоже полезен - обеспечивает некоторую инерционность системы.
  2. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Берите тонкую подложку 1,5-2 мм, главное чтобы плотная была, из сшитого полиэтилена (без пупырышек). Каменный spc ламинат обладает намного большей теплопроводностью чем фанера с подложкой, тепло в основном пойдёт наверх. Так как сам spc ламинат довольно тонкий, через пару минут он неплохого так нагревается.
  3. maximus10
    maximus10
    Хочу свой дом!
    maximus10
    Хочу свой дом!
    Иркутская обл.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста знающие люди!
    Купил пленочный теплый пол Equation 5 140Вт. Задумка: уложить в бане, в комнате отдыха (около 6 м. кв, площадь) сверху ДВП, потом линолеум. Под теплым полом теплоотражающий слой 5 мм (лавсан), далее вниз: фанера 12 мм, утеплитель 50 мм. Баня брусовая. Разрезал и уложил пленку, получились три отреза по 2,5 метра и один 1 метр. Все подключил как по инструкции. Подключил к терморегулятору (терморегулятор рабочий, новый). Включаю, пол греет оооочень слабо. Прождал больше полчаса, нагрев слабый. А если сверху положить ДВП и линолеум так я считаю вообще результат будет нулевой! В бане сейчас холодно, около нуля с небольшим плюсом. Все еще в процессе строительства. Вопрос: в чем может быть проблема? Или если все сделать до конца и протопить баню, пол прогреется?
    Кстати измерил напряжение в сети - 206 вольт.
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Вы сами указали одну из возможных причин - пленка не работает на полную мощность.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    ДВП и ленолиум плохой вариант для ТП
  6. maximus10
    maximus10
    Хочу свой дом!
    maximus10
    Хочу свой дом!
    Иркутская обл.
    Отвергая предлагайте!
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вот причина слабого нагрева.
    Для пола, кровли нормальная толщина утеплителя 200+ мм.
    Брус-то какой толщины у вас?
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    ДВП может начать "пузыриться" при нагревании/остывании (особенно, если влажность) А закрепить его при том, что под ним пленка, будет сложновато.
    И утепление пола, конечно, слабовато.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    206 это нормально, никак не влияет (те. не в вашем случае)
    140вт на квм вот в чем причина - с чего вы взяли что такая пленка быстро прогреет даже вашу руку если она лежит буквально в холоде
    и да 50 мм снизу это смешно - снизу ставьте 50 мм Эппс хотябы если нельзя тольще
    т..е ответ такой что система просто находится в балансе между нагрев охлаждение, возможно через пару часов выползет на комфортные +20, можете это проверить расчетом своего пирога - нагрев/утечка
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А она (плёнка) и не должна греть сильно. Её максимальная температура ограниченная в терморегуляторах по умолчанию +40С. Выше уже риск повреждения плёнки. Хотя я грел Калео до +45 ради интереса - всё в порядке. А так смотрите сами: ваша температура +36,6С, а плёнки +40С - нагрев еле ощущается. Или вы как измеряли температуру? Прибором или ладонью? Скорее всего ладонь иначе бы указали в градусах. Плёнка не закрыта, в помещении холодно, она быстро отдаёт тепло. У меня в бане прогревается пол за 4ч. если больше ничем не обогревать. После этого температура в помещении становится выше +16С и тепло пола начинает ощущаться более явственно.
    Как вам уже написали выше - 50мм - это не утепление от слова совсем. Если полы по грунту, то от 100мм ЭППС, а если продуваемое подполье, то от 150мм и это минимум. При ваших 50мм у вас половина тепла будет уходить вниз и пол всегда будет холодным. Это надо переделывать.
    У меня полы прогреваются 4 часа до тёплых и это нормально. За 30 минут вы ничего не прогреете.
    При 50мм утепления снизу - скорее всего. Хотя дерево и линолеум сверху - это нормальный вариант. Я сделал в одном помещении фанеру, а в другом смл - разницы в прогреве не заметил, а вот в качестве покрытия есть: смл - хрупкое гуано, как и тот продажник, что мне его посоветовал. Сейчас я смл снял и выкинул. Никому не советую.
    Когда у меня просаживается до 200В, то микроволновку я ставлю на разогрев еды не на 1мин, а на 1,5мин. Так что тоже прибавляйте время ожидаемого эффекта.
    У меня фанера + линолеум подходящий для теплого пола работает уже больше 10 лет. Вполне рабочий вариант. Недавно переделывал полы в связи с перепрофилированием помещений и посмотрел - всё прекрасно лежит и работает, собрал обратно. Только ПВХ плёнка немного покоробилась видимо от нагрева (возможно во время моих экспериментов с перегревом), но не критично.
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Именно.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вообще то 140вт на квм я считаю правильно, 200+ ватт кто сказал что пирог выше способен столько передать
    если ик пленка для комфорта, а не попытки таким образом здание греть, то больше не нужно
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нет
    у меня DEVIdry с удельной мощностью 100Вт/м2 лежит и дом им отапливается.
    Нормальные (нормативные) теплопотери зданий - до 40Вт/м2
    Ставить пленку 220Вт/м2 - зачем? чтобы что?
    140Вт/м2 - за глаза (в ТРИ раза больше нормы, в 1,4 раза БОЛЬШЕ условных 100Вт/м2)
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    А ИК плёнка разве должна сама нагреваться? Вот от её излучения предметы нагреваются. У меня ИК мобильный "тёплый пол" в прихожей если потрогать ели тёплый, а ботинки прогревает за будтье здрасте.
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Чтобы быстро прогреть, когда надо и потом прикрутить до минимума.
    Либо класть 140 и включать дистанционно за пол-дня до приезда.
    Конечно, можно супчик и чайной ложкой есть, только чаще нужно черпать. :)
