1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. fire78
    fire78
    fire78
    Можно ли применить ПТП под шпунтом толщиной 28мм? Планирую в бане делать комнату отдыха, чистовой пол из шпунта, но без стяжки. Читаю здесь применяют либо под ламинат либо линолиум
    Спасибо.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет смысла, дерево изолятор такой толщины уже совсем нет смысла, если только доска с щелями ради конвекции
    повесьте на потолок ик и подогревайте пол излучением до посещения
  3. fire78
    fire78
    fire78
    Хотелось бы все таки пол греть, что бы и ногам тепло было...
    А если на черновой пол ПТП через прокладку и чистовым кварц виниловый ламинат?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нафиг тратиться на то что не особо и окупится, линолеум тоже отлично когда он теплый (современный линолеум имеется в виду не особо отличим от ламината и винила если лицом не щупать)
    можно обычный влагостойкий ламинат, проклеить стыки при сборке клеем D3 категории, можно и не клеить, если не быть свиньями прослужит это дольше доски (доски тоже раз в пять лет обновлять приходится а то и чаще), короче если покрытие тонкое (а ламинат 8мм это не 28мм доски) то оно худо бедно тепло переносит (однако в пределах своих особенностей до 30С, если надо как хамам чтобы пол 40 это уже плитка только)
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Под замковым кварц-винилом отлично работает (на регуляторах выставляем +30, но бывало, что нездоровый человек крутанол до +40 - часовов несколько без последствий).
    Можно и просто под "ковровое" покрытие.
    Но это все, как правило, "для комфорта ног". Для отопления доп. источники пользуем
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вообще когда голова доску шочет, а ноги тепло хотят еще варинт электро ковер (или просто кусок саморегулирующейся маломощной пленки под обчным ковром) - естественно решение не для моечной) впрочем такой у мня лежит в тамбуре и отлично плавит снег от ботинок
  7. ice-i
    ice-i
    ice-i
    Подскажите, а фольгоизолон (да, именно он будет в качестве подложки) класть фольгой к пленке или наоборот? фольгой вниз или вверх?
    у меня на даче лежит фольгой вверх и вроде норм, но вычитал что фольгой вверх ставить не стоит...сейчас утепляю предбанник (без заморочек, чисто времянка на время пребывания в бане)
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вверх
    но его вообще не имеет смысла класть так как отражение возможно когда есть зазор, а терморапределение от 30 микрон алюминия не существует...
    хм. я всегда думал что это просто название а по факту не фольга, а лавсан который все принимают за алюминий
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Бывает и фольга, но использовать нужно (можно) только лавсан.
