1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. СаняМега
    СаняМега
    СаняМега
    Размер дома 9/7
  2. СаняМега
    СаняМега
    СаняМега
    Дом 9/7,
  3. СаняМега
    СаняМега
    СаняМега
    А как же сплошняком стелить, а сверху мебель, запрёт, же?
  4. СаняМега
    СаняМега
    СаняМега
    Две комнаты площадью 3/3,5. Кухня совмещённая с гостиной около 25 м, коридор между комнатами и кухней с гостиной. В комнаты по 2 по 1 кВт и в кухню гостиную посредине 1 на 1,5-2 кВт обогреватель хватит?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так ведь камин!) тепло, красиво, относительно дешевле тт котла, так как во вторых стоимость разводки и самих материалов для жидкого отопления? ну и в третьих каркас 20см неделю не остынет
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не. во-первых в реальности терморегулятор не дает нагреваться плёнки выше нужного, во вторых у вас же каркасный пол, чуть утечки вниз у вас есть всегда, в третьих мебель на ножках лучше
    у меня вот тоже пол каркасный на сваях 25см ваты, так он под диваном холодный
    пленку ставил 140вт (впрочем это не так важно)
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так не проектируют, есть проект дома ?
    конвертер ставится под окно и в зоне охолождения (типа тамбур, прихожая)
    все электро конвектора имеют два режима, т. е. если 1.5квт это 0.75 и 1.5кВт, максимальная мощность с одной стороны. ыстрее набирает температуру, с другой создает пиковые нагрузки (ведь еще полно приборов которые периодически включают. бойлер чайник свч плита стиралка фен утюг, по итогу имея мощные приборы сложнее сбалансировать, это и мощности теплого пола касается)
    универсально я бы смотрел на 1.5квт везде ну и конечно в зависимости от потребностей, может где-то низкий нужно, гдето узкий
    в СУ просто эл. полотенце сушитель и теплый пол
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Все правильно. "Жидкостное" отопление (котел, трубы, радиаторы, или "шланги" в полу) имеет смысл только при наличии магистрального газа.
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    При определении что/куда/сколько что-то в таком роде надо прикинуть: Электрика отопления 1 эт.jpg
  10. СаняМега
    СаняМега
    СаняМега
    , Вот такой проект, двери на комнатах и с/у. С коридора сразу в гостиную и кухню заход
  11. СаняМега
    СаняМега
    СаняМега
    Хотелось бы на будни оставлять включённым конвекторы хотя бы на антизамерзание, ну а на выходные приехал, камин затопил для разогрева.
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    "Не хватает" предполагаемого положения камина и дымохода :|:
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это не даст уюта, если опустить температуру то остывает всё: мебель, матрас кровати, вещи в шкафу и тп, а нагревается это всё сутки, для уюта надо удаленное включение, и с этим у вас никаких проблем - как писал выше для конвекторов и тп делается отдельная линия проводом и тогда мы можем весь дом включать выключать удаленно (по деньгам это всё копейки)
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    с какой стороны столб с электричеством?
    где будет бойлер, в су?
    потолок уже сделан? (провода где проводить думали?, может в гипсокартоне если он по осб или двухслойный)
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В среднем нужно по 100 Вт на кв. м.
    При этом конвекторы не должны работать на макс. мощности.
    Обычно оставляют на постоянку конвектор в тубзике, чтоб вода не замёрзла, а в комнатах, кухнях включают удалённо заранее до приезда, чтобы нагреть помещения.
    На кровати купите электро-простыни.
    Печки-камины = грязь, вонь и колка дров. :no:
