1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. СаняМега
    СаняМега
    СаняМега
    Какой фирмы посоветовали бы? У мен есть пара штук по кВт роял Клима, вроде нормально греют. А то нойрот или нобо, там цены от 18000₽
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Греют они все одинаково. Сколько потребляют, на столько и греют.
    К установленной мощности это не всегда имеет отношение, но к потребляемой - абсолютно всегда.
    Так что, выбирать нужно не по "как греют", и не по заявленной мощности, с по реально потребляемой, по потребностям к внешнему виду, габариту, и по качеству изготовления.
    Насчёт заявленной и реально потребляемой. Из личного опыта.
    Маслянный обогреватель (не конвектор, но и конвекторы этим тоже грешат). Заявленная и установленная мощность ТЭНов 2,5 кВт (1кВт + 1,5кВт), но габариты и конструкция таковы, что реально ОТДАТЬ этот обогреватель, при комнатной температуре 20 градусов, может только 700Вт. При 0 градусов - 1 кВт.
    Поэтому, вторая ступень нагрева (ТЭН на 1,5 кВт) в нём - лишняя деталь. И даже при работе на 1й ступени (1кВт), он периодически (с периодом в несколько десятков секунд), ТЭН отрубается по перегреву масла. Нет. Не по термостату (который встроенный механический), а по термопредохранителю, закреплённому прямо на масляных каналах.
    А это - полная шляпа. Ресурс контактов этого термопредохранителя явно не вечен, а как он навернётся - в обрыве или в коротыше - одному Богу известно.
    Если в обрыве - то и хрен бы с ним, а вот если в коротыше... Да на полной мощности ТЭНов в 2,5 кВт... Это же просто настоящая маслонаполненная бомба получится.
    Так что, выбирая хоть масленник, хоть конвектор, включите его на пару часиков, с вывернутым на максимум термостатом, и посмотрите не отключится ли он термопредохранителем.
    А термопредохранитель очень желательно чтобы был с ручным "взводом" - т. е., не самовосстанавливающийся.
    Он предназначен для АВАРИЙНОГО отключения нагрева при нештатной ситуации (например, упал или накрыли чем-нибудь), и до момента устранения этой ситуации, сам включаться не должен. Иначе - этот обогреватель - бомба замедленного действия, которая с большой вероятностью однажды сработает.
    Так что, выбирайте посолиднее габаритами, и небольшой мощности - меньше вероятности напороться на описанный косяк, желательно с правильным термопредохранителем, и от солидного производителя (хотя, последнее нынче ничего не гарантирует). Лучше как минимум с двумя ступенями мощности - это гарантирует возможность доработки до безопасного состояния (переключить нагреватели последовательно, например - в своём масленнике я так и сделал, снизив установленную мощность ниже, чем способность к теплоотдаче)
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вариантов много. Один я уже описал выше - раскладка парными полосами, и подключение этих полос последовательно.
    Другой - раделением одной полосы пополам - одна из шин ровно в середине, между секциями разрезается, и питание подаётся на половинки разрезанной шины. Вторая вообще не подключается - она и будет средней точкой.
    Вобщем, для тех, кто учебник физики в школе не скурил, нифига не "биномньютона".
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Можно, можно, как любые проводники:
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    1 рисунок это по сути как просто длинная полоса не разрезанная
    выше товарищ описал суть. - два отреза. одна из шин у двух отрезов соеденяется, две другие (по одной от каждой) под фазу и ноль
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не-а. У Вас на обоих рисунках параллельно.
    Последовательно это вот так
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Что-то меня "смущает" в таком расчете :faq:.
    Оценка мощности.jpg . Учитывая, что сопротивлением шин можно пренебречь, получаем полосу как набор параллельно подключенных одинаковых нагревательных модулей ("нагрузок"). Последовательное подключение двух одинаковых полос соответствует увеличению в 2 раза параллельно подключенных "нагрузок" и, как следствие, уменьшение в 2 раза сопротивления и увеличение в 2 раза мощности при постоянном напряжении 220В :um:.
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Ваш вариант по описанию не очень понял, по картинке стало ясно :|: - мощность, действительно, "снижаем". Да, в таком варианте сопротивление увеличиваем. Замысловато, однако :super:. С таким вариантом подключения не сталкивался. Использую полную мощность пленки, а управляю нагревом терморегулятором.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Полную мощность использовать проблематично при полном покрытии ТП.
    Даже на домик в 50 кв. м потребуется аж 11 кВт доступной мощности, ну, или колхозить "реле приоритета" и прочую подобную фигню для ограничения пиковой потребляемой мощности.
    А так на те же 50 кв. м всего 2,75 кВт пиковой - как один чайник, и никаких проблем с сетью, и тепловой мощности вполне достаточно.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    уберите картинку мозг вскипает ..и так надоело делать уроки с сыном
    вам на уровень r надо если длина отрезков будет разная
    при одинаковой длине просто R=R1+R2
    а диммер не решит боль купленной избыточной мощности пленки ?
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Схема ТП.jpg Мы полностью все не застилаем (есть еще конвекторы и солидная печь). Мощности хватает (2*15 кВт трехфазных), особенно с учетом "коэффициента одновременности"
    Я ж старался :aga:.
