1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Установка температуры нагрева пленки реализуется терморегулятором. Без него все пленки имеют "потенциал" нагреваться сильнее. Хотя выше в теме писали, как за счет подключения можно снизить "проектную" мощность.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я скорее имел ввиду, как рассчитать потребление? 140, 220 и заоблачные 350, к примеру на м2. Или это только от длины зависит?
    Это где про последовательность подключения двух одинаковых пленок?
    П. С. Пока глянул мельком производителей и нужно будет этому делу посвятить больше времени. Характеристики разные. Опять же не понимаю, сколько нужно мне по мощности.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    без специального образования - никак, только по факту увидите.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Глаза разбежались в выборе пленки. Попалась статья на ВИ о выборе и там рейтинг. В принципе, как раз те, что встречались в интернет магазинах. Пока приглянулся Тепло Софт. Калео конечно дороговат. 2 и 3 номер еще надо глянуть. Мониторил кто? Можете посоветовать золотую середину цена/качество?
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @DimOK163,
    дом из бруса = это полный комплект щелей.
    Минвата поможет, но важнее ВВЗ - тут не экономить.
    Рейтинг... У нас корейская Rexva служит уже сто лет за недорого.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, Изоспан, вроде какой то, не самый дешевый. Плотный. Швы лентой проклеил и скобами закрепил.
    На счет полного комплекта щелей, подтверждаю)
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Тут вопрос неоднозначный.
    Для ПМЖ, без тёплых полов, ЭППС точно делать не стоит. Для "наездов" зимой, при подогреве пола, и устройстве вентрешёток (или вентилируемых плинтусов) в чистовом полу - без проблем. ПСБ - вообще не вижу препятствий. Особенно, если черновой пол пароизолировать сверху. (вариант для ПСБ исключительно, т. к. пароизоляция с 2х сторон - совсем хреново)
    Так что, смело забивайте между лагами, снизу пенопластом.
    Тёплые полы ещё будут греть и, соответственно, СУШИТЬ черновой пол - главное чтобы пару было куда выходить. Хоть и в помещение.
    Если будете менять фанеру на ГВЛ, обратите внимание как сделаны черновые полы. Если между досками есть зазоры сантиметра по 3-5, то в углах помещений делайте вентрешётки, и можно спокойно использовать ЭППС, если черновой пол уложен сплошным, то используйте ПСБ, даже можно под ГВЛ пароизоляцию уложить.
    В любом случае, тёплые полы будут высушивать и черновой пол, и лаги, и отчасти подпол подсушивать
    Это любая плёнка. Температура задаётся терморегулятором.
    Смысла иметь мощность больше, чем 50-55Вт/кв.м тёплых полов нет никакого (если снизу утепление достаточное).
    Я видел в продаже только плёнки от 180 до 220 Вт/кв.м. Это черезчур.
    Поэтому, мощность ограничиваю - посмотрите выше в теме. Вот только, для этого варианта не подходят никакие "саморегулирующиеся" плёнки - только обычные.
    Если не стоит задачи быстро нагреть помещение исключительно полами (а быстрый нагрев - это всегда не фонтан), то получающихся 55 Вт/кв.м более, чем достаточно, чтобы поддерживать температуру пола на 8-10 градусов выше температуры воздуха в помещении, в зависимости от покрытия - с керамогранитом - 7-8 градусов разницы, с линолеумом - и все 10 без проблем.
    Плёнку уладывайте на максимально возможной площади. Ни под мебелью, ни под ковриками не нужно бояться перегрева, если мощность ограничена.
    В идеале - вообще 100% площади.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Pop70, от души прям, спасибо! :hndshk:
    Пойду тогда знакомиться с выбором пленки. Планирую обычную. Но пока встречал минимально 140Вт/м. Надо пошукать по магазинам. Еще заметил, что не у всех есть ширина 1м. В основном 0,5. Мне 1м для основных мест самое то. Да и если сплошняком всю площадь, то лучше 1м. что б меньше соединений было.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Тут нужно вначале сесть, и посчитать (нарисовать) раскладку, с учётом разбивки больших помещений на зоны, и требования чётности одинаковых полос в каждой отдельной зоне/группе.
    По мощности - самый распространённый вариант - это 220Вт/кв.м. Она же и самой дешёвой в линейках производителей будет. Только, ни в коем случае не "саморегулируемую", если соединять последовательно.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Почти приняв мощность пленки 220Вт/м2, наткнулся вчера на
    Инфракрасный пленочный пол 150W Q-Term / STEM ENERGY ширина 1 м
    Характеристики
    Вид монтажа: под ламинат, под линолеум, под ковролин
    Вид обогрева: комфортный, основной
    Гарантия: 15 лет
    Макс. длина нагревательной плёнки, м: 7
    Макс. температура нагрева плёнки, °C: +50
    Напряжение питания, В: 230
    Среднее энергопотребление, кВт/ч: 0,06
    Страна изготовитель: Южная Корея
    Температура плавления, °C: +110
    Толщина нагревательной плёнки, мм: 0.338
    Удельная мощность, Вт/м2: 150
    Шаг отреза, см: 25
    Ширина нагревательной плёнки, см: 100
    Сталкивался кто с этой пленкой? Так же Ю. Корея заявлено, как и Rexva. Или не стоит сильно заморачиваться выбором производителя и фирмы?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну у меня такая Ку терм, а что? имхо. не стоит заморачиваться она и так вся корейская
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Воот! Они и сами понимают, что больше 60 Вт с квадратного метра никак не взять.
    А 150 Вт/кв.м - ни туда, ни сюда. На полном напряжении (150Вт) - много, на половинном (последовательно)(38Вт) - мало.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да вы уже ответили). Не буду заморачиваться значит с выбором фирм. А хватает 150Вт? Полы греет же?
    Я вот тут задумался обогревать кондиционером. Пока узнаю. До этого конвекторами думал, да и есть они. ТП мне больше нужен только для комфортной температуры пола. А помещение нагревать или коннекторами или кондеем теперь задумался.
    Вот поэтому, думается, что 150 мне должно хватить для моей задачи. Надо прикинуть.
    А вот тут уже интереснее. Ранее тут писали, что лучше меньше, чем 220. Я поэтому и стал искать меньше и вот нашел. Или это не так?
    И почему то мне понимается, что только вкл и выкл. То есть на 150 или через параллель вдвое меньше. А терморегулятор на что? Выставляй, сколько надо из возможного и все. Или я чего то не учитываю?
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ага. Не учитываете нагрузку на сеть в режиме вкл/выкл. При средней потребляемой 60Вт/м, пиковое потребление будет 150Вт/м.
    6 кВт (25А)/100кв.м или 15кВт (70А) необходимой мощности. Разница есть?
    И это... Если последовательно, то не в 2, а в 4 раза мощность уменьшается.
    В 2 раза меньше напряжение, и в 2 раза меньше ток через каждую секцию.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    полы греет и дом греет, но теплый пол это для комфорта, уже писали что как отопление только если через кафель, короче без радиаторов не обойтись всеравно
    150 в реальности больше и не нужно, даже и меньше было бы хорошо
    про параллельное какое-то псевдо забудьте уже эту ересь, фантазия, тупо количество спаек будет геморроем
