1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, пожалуй прислушаюсь и возьму 220. Убавить то всегда же можно...
    В 2 раза меньше мощность через каждую секцию это как? На первой например 100, на второй 50, на третьей 25... Так что ли? При параллельном подключении.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Дом деревянный. Не рискованно под мебелью то? Ножки мебели не критично если будут давить постоянно и временами елозить? Тут сомнения прям. Но да, сидеть на диване и из под него холодком по ногам конечно не очень будет.
    С ТР в каждой комнате конечно засада. А они есть же вай фай управления? Придется каждый привязывать в программе.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Появился вопрос касательного напольного покрытия, а именно линолеума. 220Вт/м2 не критично для линолеума 31-32 класса?
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Нет. Это когда одинаковые секции включаешь последовательно, вместо параллельно, то мощность каждой секции уменьшается в 4 раза.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не рисковано. Последовательное подключение уменьшит мощность до 55Вт/кв.м. А это позволит плёнке нагреться максимум на 15 градусов выше температуры в доме, даже если термостат откажет.
    Ножки будут давить - не проблема, если основание под плёнкой ТП ровное и твёрдое, и елозить они будут не по плёнке, а по напольному покрытию.
    Холодком будет не из под дивана, а от наружных стен. Ну и за мебелью возле наружных стен, будет холод и, соответственно, сырость.
    Термостатов на рынке на любой вкус и цвет. В том числе с wifi. Если одного производителя, или даже разных под одну онлайн платформу (туя, скажем), то никаких проблем - все в одну программу зайдут.
    У меня вообще самосборные на esp-шках, и в homeassistant заведены.
    С мощностью Вы никак не врубитесь?
    Мощности тёплым полам достаточно 50-60 Вт/кв.м. Из 220 ватной плёнки, за счёт последовательного включения равных секций, получается как раз 55 Вт/кв.м. Больше не нужно, но и меньше не желательно. Меньше, в прогретом доме уже термостат сделает. А вот безопасно прогреть дом, больше мощности не стоит. В том числе, чтобы не навредить линолеуму (он, кстати, мороза боится не меньше, чем перегрева, поэтому, зимой придётся держать как минимум 0 - +5 температуру самих полов. Иначе, к весне линолеум вспучит волнами.)
    Линолеум обычно можно греть до 27-30 градусов (уточнять при покупке линолеума). Выше - может либо покоробить, либо начнёт выделять всякую гадость выше нормы.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Позвольте сразу уточнить:
    1. Последовательно, то есть "змейкой", где участвуют контакты с двух сторон пленки?
    2. Равные секции - должны быть по ширине и длине равные? Вот с этим вообще беда тогда.
    3. Если из 220Вт-ной пленки выходит 55Вт на секцию, это получается 4 секции. А если больше/меньше? Делить 220 на кол-во секций что ли?
    П. С. Как же в интернете всё легко и просто то пишут:aga::|:
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Набросал по максимуму пленку. Вопрос под частью холодильника - допустимо? Так же в гостиной получается очень много частей. Рассматривать второй вариант и разделить на два терморегулятора? Ну и в целом как? Бросается что недопустимое в глаза? Одинаковые части ну ни как не выходят по понятным причинам.
  8. alechin
    alechin
    alechin
    две, потому что мощность зависит нет от споротивления, а от его квадрата. Две последовательные секции увеличивают сопротивление в два раза, а мощность уменьщают в четыре (два в кавадрате равно четыре).
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Что то путаться и сомневаться начинаю. На фото сверху параллельное, а снизу последовательное подключение? В голове у меня крутится монтаж по верхней картинке.
    Может видео у кого есть в закладках, или статьи путные, на которые могу опираться, что б тут явно не мусолить в двадцатый раз. Буду благодарен.
  10. alechin
    alechin
    alechin
    именно так. ввреху три пленки в параллель, внизу три пленки последовательно.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А зачем тогда последовательно подключать? Я в голове держу параллельное подключение.
    Тем более - "Напряжение на каждом участке упадет в 2 раза (последовательное соединение). Значит и ток упадет в два раза.
    Мощность равна ток умножить на напряжение, итого упадет в 4 раза".
    Что такого в параллельном подключении, если уже в последовательном такое занижение?
    Гуглю пока... Блин, в каждой теме по каждому вопросу с этим форумом нужно досконально вникать... А читаешь гугл, так все просто и на день работы)
    Вот тут пытаюсь понять
    https://www.forumhouse.ru/posts/29442576/
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Выше в теме есть рисунок что такое последовательно.
    Не по 4, а по 2 одинаковых полосы. Или можно одну полосу, но с чётным количеством "ячеек"(которые по 25см)
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Я же объяснял уже...:
    1. Ограничить в 4 раза потребную пиковую мощность.
    2. Защититься от перегрева даже в случае выхода из строя терморегулятора.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    НЕЕЕЕТ! ТАМ И ТАМ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ?
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Перечитав по ссылке на сообщение на этом форуме теперь понял:|:
    Благодарю:hello:
    Тьфу ты :faq:
