1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. alechin
    alechin
    alechin
    согласен, на нижнем так нарисовано что пока пальцем провел по всем цепям - запутался Хотя сразу можно было понять - первое сопротивление уже параллельно источнику, значит точно не последовательное...
    Извиняюсь что ввел в заблуждение.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Pop70, подскажите, есть на моём плане раскладки ошибки для последовательного подключения? Маячат два момента - 1. Три отрезка в одной комнате. 2. Отрезки разной длины и ширины. Но тут как их соблюсти то? Может на коротких отрезках и малых площадях не критично?
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Что-то я не могу сообразить от незнания/непонимания:faq:
    1. На один регулятор при последовательном подключении я могу три куска пленки повесить? А если еще они разной длины и ширины?
    Я об этой комнате. Хочу на ней попробовать для начала и понимания работы ИК теплого пола.
    И вот тут вторая картинка справа то же не понятна. Слева это при параллельной укладке (не подключении) пленки, а справа при наращивании в длину?
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Угу.
    По остальному. Есть плёнки разной ширины. Не обязательно упираться в ширину 1 метр. В том главная задача раскладки, чтобы получить то, что хочется, а не просто застелить пол плёнкой.
    И секции при последовательном включении ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть одинаковые, иначе, мощность будет распределена не равномерно.
    Если есть три полосы по 3 метра, например, то две можно подключить последовательно друг другу, а третью - как на 2й картинке, разрезав только одну шинку ровно посередине.
    И потом запараллелить эти две неравные секции (в одной две полосы, в другой 1). При этом, конечно, нужно учитывать как раскладывать провода.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Нет проблем. Два куска одинаковой длины и ширины включаете последовательно.
    В трёхметровом куске делаете разрез одной шинки ровно посередине (6 нагревательных элементов по 25 см с одной стороны, 6 с другой), и подключаете питание на разрезанную шинку.
    Запитываете всё от одного терморегулятора.
    Главное - чтобы у плёнок была одинаковая мощность на квадратный метр, и желательно одного производителя. Или придётся ставить два датчика температуры, и два термостата.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Справа - это если есть одна полоса, длиной, кратной 50 см (чтобы было чётное число нагревателей по 25 см)
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Постепенно приходит понимание) Мне ж на яблоках нужно, да и лучше уточнить, а то может представляем вроде яблоки, но разных цветов)
    И так, да бы закрепить. Три комнаты вроде уяснил, что к чему при последовательном подключении. Все провода от секций, если участков больше двух, по цвету скручиваются и в терморегулятор. Благо у меня 2+1 или 2+2 только. К 1 секции подключаются только два провода в разрыв одной шины на пленке.
    Получаем так:
    У холла и в с/у размеры четырех пленок все разные и думается мне, что там нужно подключать пленку 150Вт/м2 параллельно. Мебели там не предвидится, максимум коврики жена может положить у входа или в с/у, но при тёплых полах буду от этого отучать.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  10. silemtium
    silemtium
    silemtium
    День добрый, подскажите пожалуйста, собираюсь укладывать теплый пол (плёнка), мощность составит примерно 1.5-2 кВт, провода для подключения многожильный медный, сечение 2.5, для проложения проводов планирую сделать штробы в ОСП листах (сейчас они на полу), пересечения проводов не будет (фаза и ноль идут полностью по в разных штробах) ну а дальше уже по технологии подключения пола. Собственно вопрос, на сколько безопасно такое прохождение проводов (штробы в ОСП листах). Спасибо.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @silemtium, какие 2,5 квадрата то? От терморегулятора к пленке же речь?
    Я вот такие сегодня забираю. У меня правда 1кВт выходит на ТР, но если б и 2 было, то они до 3кВт. Если больше трёх, то чуть толще есть.
    Провода для подключения пленочного теплого пола 20 метров купить на OZON по низкой цене (823025534)
  12. silemtium
    silemtium
    silemtium
    Да, от терморегулятора к пленке. Суть не в этом, провод у меня есть, как раз такой длины что бы потратить, суть о безопасности проложения в штробах в ОСП листах. Я понимаю что 2.5 это с большим запасом, но он просто есть)
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А, понял. Я в субботу как раз ездил комнату освободить и глянуть, что с полами у меня. Но вопрос был в их ровности. Про пожароопасность как то не думал. Клеммы в битумной изоляции, провода в своей изоляции. Если уложить в штробы, то риск перебить, при финише линолеум в моем случае, еще меньше. При ламинате еще спокойнее. Ну а от остального должен сработать УЗО/ДИФ вроде. Я пока думаю один ДИФ + 4 АВ на каждый ТР.
    В видео в инете то же все просто канавки в дереве делают и не задаются таким вопросом. Но, по правилам электрики, вся проводка в дереве прокладывается в металлических трубах. Это точнее к проходам через дерево относится, но считаю, что можно приравнять и канавки. Так же можно открытым способом по стенам, что в нашем случае не подходит и в кабельканалах, что то же не то.
    Блин, вот зачем я раздул себе этот вопрос? :aga: Надо выкинуть его из головы:|:
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Запрещено прокладывать кабели по горючему основанию, только в гофре, а в деревянных домах - в стальных трубах.
    Пленку, кстати, тоже нельзя на горючее основание устанавливать.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    И как быть? Неужели все штробят и укладывают стальные трубы? Есть какой еще вариант, что б спокойствие прибавилось? ГВЛ листы на дерево уложить?
