1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @DimOK163, все забивают
    только у кого-то потом дом сгорает из-за криво сделанных соединений пленки с силовым кабелем.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    да, ГВЛ, ЦПС или другой негорючий материал.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я не все) У меня мания открылась на почве покупки дачи из бруса на эту тему:aga: Не дай бог, ТТТ!
    Пожарные извещатели развесил в каждом помещении, 4 огнетушителя по углам, тушильный шар над распаечной коробкой кухонной техники, пожарный автомат в щитке, пиростикеры в розетках, самоспасателей с работы притащил:|:. Надо было еще на негорючую прокладку крепить, но тогда не знал о них. Дифы, узо на 100мА селективное, двухполюсные АВ бэшки, РН. :cool:
    :hndshk: Вчера уже приглядел, где по пути купить можно.
  4. silemtium
    silemtium
    silemtium
    Прям серьезный подход, уважение! я только сейчас про эти все навороты от тебя услышал) Подключать буду через узо + автоматы на группу из конвектора и теплого пола
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня дядька электрик и он мне всегда советовал вместо УЗО Диф автоматы ставить. Подороже выходит, но лучше. Копий по этому поводу много тут в электрической теме сломано. Сам не электрик, но связка ДИФ + АВ безопаснее, т. к. предотвращает два негативных варианта, а узо одно. Вроде так в кратце.
    Это мой щиток на летней даче на 72 модуля :aga: Еще один малый рядом будет для теплого пола и теплонасоса и отдельный в хозблоке :|:
  6. silemtium
    silemtium
    silemtium
    Мощно :super: с новыми познаниями свой щиток переберу)
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я сейчас изучаю тему с реле вай фай. Хочу на группу терморегуляторов ТП и на тепловой насос поставить. Что б потом были данные для анализа и внесения корректировок в электрическое отопление отдельно от всего дома. Вот тут на форуме сегодня посоветовали и обсудили чутка.
    https://www.ozon.ru/product/umnyy-vyklyuchatel-wifi-tongou-na-din-reyku-schetchik-elektroenergii-tsiklicheskiy-taymer-1696437929/?reviewsVariantMode=2&tab=reviews
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Ну не совсем так.
    АВ + УЗО позволяет немного сэкономить: УЗО можно поставить на группу потребителей, а меня, например, на каждую комнату своё УЗО + пожарное. на вводе.
    Если бы я на каждого потребителя ставил АВДТ, я бы разорился.
  9. silemtium
    silemtium
    silemtium
    Вот тут внесу свою лепту) посоветовал бы на zigbee, нужен будет еще шлюз для работы, но из опыта на ZigBee стабильнее работает чем вифи, у меня в квартире умный дом разных производителей, в этой теме разбирался в свое время
    https://ozon.ru/t/QaOkrvr
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день! :hello:
    Что-то подвис я с выбором мощности ТП на м2... Точнее уже заказал и сегодня забираю собранный комплект на первую пробную комнату на пленке 220Вт/м2. Общее макс. потребление 1,2кВт выходит.
    Но! В чем же разница между 150 и 220Вт/м2 по итогу? Вот сижу туплю...
    220-ая. Нагревает и достигает заданной Т быстрее. 150-ая медленнее. Соответственно, грубо, можно же считать, что 220-ая нагреет за 1 час, а 150-ая за 1,5 час? Энергопотребление же выйдет по итогу считай одинаковое? Ну опустилась Т до заданного гистерезиса, ну 220-ая подымет за 5 минут, а 150-ая за 8 минут, к примеру.
    В чём тогда кроется смысл? В поддержании на постоянку (150) или залповом нагреве для быстроты (220)? Для экономии выделенных общих кВт? Энергоэффективности дома, т. е. будет ли он сдерживать нагрев от 150-ой, или продувается и нужно топить 220-ой? Я что-то недопонимаю, или сравниваю разные условия эксплуатации? Или не могу найти/сложить/отделить истину в своих доводах?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @DimOK163, смысл в том, чтобы сделать достаточный тепловой поток в комнате, заставленной мебелью и с небольшой свободной площадью, но это в теории.
    Полуграмотные продавцы пленки не знают (или знают, но сознательно впаривают покупателям большую мощность), что с ламината (а больше пленку никуда не установить) больше 30...40Вт/м не снять. Поэтому смысла в 220Вт/м нет.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день. Начал подготовку к монтажу ТР. Укладываю ГВЛ. И тут задумался. Скотч для проклейки подложки и ТП специальный, для ТП. А вот поверх ТП планирую обычную пленку и сверху линолеум. Нафига она там именно если под линолеумом и в моем спец скотче получается теряется смысл. Может не надо под линолеум обычную пэ пленку?
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    С пленкой пэ решил. Ну ее.
    Затормозил другой затык, так как не сталкивался. Монтаж клемм.
    Отогнул пленку, вставил одну сторону клеммы, а вторую снизу на пленку. И пассатижами обжал ооочень сильно. Но снизу площадка не пробивает вообще. Зажима вообще нет. Тупо держится на медной ленте пробитой стороной под пленкой. Другая сторона просто отгибается пальцем. Такого же не должно быть? Я представлял клипсу, которая при сжатии между собой связывается. Клеммы то еще взял медные, 460р за 10шт. А там ИП Кукрыниксы, нафиг.
    Представлялось, что зубцы пробивают с двух сторон и между собой расплющиваются и закрепляются.
    Работы поставлены на паузу. Сейчас в отзыве каком то читал, что человек так же встрял и пришлось ему отрезать часть плёнки. А у меня уже в размер 2,5м!
    Что делать то, люди добрые? Искать другие клеммы? А с этой что делать одной? (Попробую в магазине продавца пленки тогда взять, что ли... :faq:
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Странно. Пользовал "стандартные" клеммы (не обращая внимания на производителя) - проблем не было. Отслаиваю покрывающую пленку от токонесущей шины с двух сторон и зажимал пассатижами. В "большом" монтаже паял провода питания к пленке (компактней получается).
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Так я отслоил с одной стороны пленку с медной шины на пленке. Нужно с двух сторон что ли? Так туда хрен вставить вторую часть клеммы тогда.
    Так, на яблоках) Я эту клемму одной стороной завел ПОД пленку ТП, а а вторую сторону ПОВЕРХ пленки, которую не прокусывает ни как.
    Нужно с двух сторон ввести клемму под пленку и обжимать только медную полосу?
