1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Приветствую!
    Выходные прошли, а решения я не нашел.
    Что не так? Клеммы может зуб на зуб попадают, а не входят одни в другие? Я пока так представляю их работу. Заказал у того же продавца, что и пленку. Но там они железные что ли, встретил один отзыв, что они магнитятся к бите шуруповерта. А я же взял подороже, медные. Вот жеж незадача то. И теперь что то с этой недообжатой клеммой еще делать надо. Пленка то уже в размер. А вытащить это драть медную жилу придется.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Забыл отписаться. Первая комната успешно проапгрейдена ИК теплым полом :victory: Накрыл ламинатом, т. к. был и хватило. Пленка 220Вт/м2. Выставил Т датчика +30 и ногам еле тепло. Но комфортно. Ночевали в прошлые выходные и в закрытой комнате хотелось прям одеяло спустить по пояс) Не верю пока в такой эффект. Сегодня поеду и если не забуду пирометр, то буду тестировать дальше. Были в других комнатах включены два конвектора, но дверь то в комнату была закрыта.
    Площадь ИК ТП 4,5м2. Мощность 0,99кВт
    photo_1_2025-04-11_11-17-17.jpg photo_2_2025-04-11_11-17-17.jpg photo_3_2025-04-11_11-17-17.jpg
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    тепло активно уходит на нагрев воздуха. Когда дом прогреется, будет другой эффект.
    У меня не пленка, а DEVIdry под ламинатом, полы, по ощущениям холодные практически всегда, потому что в приоритете температура воздуха.
    Если нужен именно комфорт ногам (батареи вроде есть), включите работу только по датчику пола.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я, вроде, выставил работу по датчику в полу. Батарей нет. Есть два конвектора и ждет установки ТН воздух-воздух. На него надежда прогревать воздух, а ИК ТП пол в межсезонье.
    Пока не могу глянуть потребление, т. к. щиток не сделал, а подключил ТР через провод от утюга)
    Вроде есть три функции - 1. По датчику ТП. 2. По датчику ТР. 3. Совмещенный. Вот третий вообще не понятен.
    Мне интересно, сейчас по датчику в полу он молотит на всю катушку или отключается периодически? Без измерительно устройства в цепи не узнаю ведь? По идее он должен быстро нагреть пол до заданной Т и отключиться. Гистерезис надо выставить наверно на 2-3 градуса. Или еще больше до 5.
    И по датчику Т в ТР не понимаю. То есть полы будут кочегарить на выставленной температуре пока Т в комнате не поднимется до заданной? При условии в данный момент единственного отопления, это боюсь самый неэкономичный вариант.
    Наблюдений предстоит конечно масса:)
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а что за ППР труба по стенке идет?
    надо читать инструкцию, у ДЕВИ - нагрев до заданной температуры воздуха, но с ограничением по температуре пола (чтобы не перегреть)
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    ХВС на водогрей в с/у.
    Шикарно продуманно! :super: Почитаю про свой.
