1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите можно ли в одной комнате укладывать разные пленки: обычную 150вт и самрег там где возможно будут диваны ? (разными параллельными проводами, не последовательно)
    пока не известно по мебели что где будет, пол будет не для отопления, а только для вывода из минуса (разморозки) дома. положить везде самрег 220ватт нет достаточной электро мощности (самрег на 150 не нашел)
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Позвольте еще вопрос - можно использовать для подвода кабель ВВНГ 1,5 моножильный?
    Можно ли припаять моножильный кабель к медной жиле пленки? (расплющив чуть)
    Смущает этот ПУВг ...мало того что многожилка для проводки не рекомендована (правда пока не прокурил почему) так он мягко говоря почти не изолирован ...жаль что всякие ПуВВнг не распространены
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Kedruchu, не рекомендована, т. к. жилы могут переломиться частично со всеми вытекающими.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Он жесткий, легко отвалится, оторвав с собой фольгу.
    Лучше что нибуть нетолстое, помягче, что бы не торчало из пирога пола. С учетом тока нагрузки.
    Можно.
    Можно каждую полосу вывести своим кабелем, на свой терморегулятор, что бы потом, например, отключить эту зону пола, так как на ней что-то лежит.
    Можно взять прибор КМС-Ф1 (фирма ОВЕН) с выходом И (4-20мА) и подключить его на твердотельное реле со входом 4-20 мА.
    Это измеритель параметров электрической сети.
    Его нужно настроить так, что бы он ограничивал ток через теплый пол, бойлер, и др обогрев так что бы общий ток не превышать.
    Например настроил его на 20 ампер.
    Включил ТП (например он берёт все 20 ампер). Все 20 ампер идет на ТП.
    Кто-нибудь включил чайник (9 ампер), прибор уменьшил ток через ТП, так что бы общий ток не превысил 20А.
    Получится чайник - 9 ампер, ТП - 11 Ампер.
    Чайник вскипел и отключился, прибор подал на ТП все 20А.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо, интересное устройство, правда из описания не увидел возможности и не понял как оно будет регулировать выделение А..., также написано Максимальный ток нагрузки 5 А
    да и в целом у меня 3х фазка, реле приоритета конечно можно поставить, но в целом у меня нет цели ..повторюсь что хочу пленку для того чтобы быстрее разморозить дом - пол фанера, а она долго остается холодной - мне лишь ее подогреть надо до 20-23С
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Оно измеряет напряжение и ток, есть однофазное, есть трехфазное
    У устройства есть три выхода, можно заказать релейный выход, токовый (4-20мА), напряжение 0-10в и т. д.
    Если релейный выход (именно оно максимум 5 А), то можно контактором выключать или включать неприоритетную нагрузку. Если аналоговый выход, то можно регулировать.
    Вы же писали, что мало мощности
    пленка греет пол, пол отдает тепло воздуху... У вас не может быть пол +20, а воздух -20
    Может включать обогрев заранее по СМС?
    Я вот с утра в пятницу включаю, приезжаю вечером, в доме +15-+18
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Прошу еще помочь советом, никак не определюсь как лучше организовать разводку: три листа пленки паралельно, вести в каждой провод пувг это толстенный пучок будет у стены, значит надо вести последовательно ... или можно соеденить пувг и ввнг? тогда ввнг пройти вдоль торца пленки ...(кабель буду вести в углубленинии в фанере, хочу фрезером сделать жолоб и потом пройти его шпаклевкой
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Мощность каждого листа?
    Я подгадывал что бы торец листа подходил к плинтусу и провод уходит под плинтус (между фанерой и стеной или идет в плинтусе).
    самый тонкий ШВВП 2х0,75 в пределе держит 7,5 Ампер (при 10 ампер на кв. мм) пусть будет 5 ампер. Это полоса пленки ТП шириной 1 м и длиной 5 м.
    Ваши термины "последовательно" и "параллельно" непонятны...
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вчера купил теплораспределяющий лист
    Marpe Eco Board
    везде пишут базальтовый с полимером... пофакту это обычный картон! как двп или переплетный картон, он даже горит!
    очень досадно, буду сдавать.
  10. Sancer
    Sancer
    Sancer
    Уважаемые профи, посоветуйте, пжлст, по отоплению!
    Каркасный зимний маленький домик на время строительства основного будет практически ПМЖ.
    Полезная площадь - 26 кв. м. Если убрать напольные шкафы и кухню (3,5 кв. м.) и санузел (3 кв. м), остается примерно 20 квадратов - план прилагаю.
    Утепление пола и потолка 200-250 см, стен 200 см. Высота потолков 2,8 метров. Окна-двери - стеклопакеты в пол (барнхаус). Регион - Московская область. Газа нет. Буржуйку поставим.
    Думаю, чем лучше отапливать. Хочется экономный в установке и эксплуатации, и безопасный вариант. Потенциальные строители посоветовали корейские ИК-полы.
    Инфракрасные полы будут слишком дорогие для основного вида отопления?
    Напольное покрытие - изначально хотела плитку керамогранит. Но плитка, я так понимаю, противопоказана инфракрасным матам, поэтому скрепя сердце готовы к ламинату.
    И, что делать с ванной, как ее топить? На пол в ванной хотелось бы все же плитку.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    гы ик стоит всего 350р квм, а керамогранит сколько?)
    ламинат для времянки можно но если дом будет промерзать будут расходится швы .. стелите линолеум и тратьте время и деньги на целевое
    зы: отопиться можно ещё газовым настенным радиатором
  12. Sancer
    Sancer
    Sancer
    Подходящая серая плитка под керамогранит примерно 750-900 рублей кв. м в Леруа или ОБИ. Сейчас глянула на сайт Леруа - по 500-600 есть варианты.
    Ну, это не совсем времянка-сарай. Это красивая времянка на целый год жизни. Потом будет гостевым домиком.
    Линолеум вообще не хочется, он для меня, как пережиток советских времен.
  13. Sancer
    Sancer
    Sancer
    Что за зверь? От баллонов? Баллоны некому таскать и устанавливать...
    Upg. Хотя, конечно, можно рабочих подряжать. Но они этапами будут, не постоянно на участке.
    Что-то попроще в эксплуатации хочется, типа - ткнул в кнопочку, оно работает само...
  14. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Так может конвекторы ?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот точно вам советуют - самое простое конвертеры и не шастать тудя сюда лишний раз
    они кстати далеко не воздух греют а также ИК жарят (есть даже смешанные ИК-воздушные конвертер)
