1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Постелил ТП пленочный в коридоре на даче по половой доске.
    Дом деревянный, утепленный.
    Пирог такой: доска, пробка 3 мм, специальный теплоизоляционный слой из Кореи 3 мм, пленка ТП Марп "самрег", целофан, оргалит 3 мм, линолеум 4 мм.
    Уложил, пока, без терморегулятора. Только заложил под датчик канал.
    В итоге, уложено в общей сложности 5 кв. м. (3,75+1,25 м) в коридор площадью около 8 кв. м.
    Подключил для проверки в розетку и через прибор с возможностью замера мощности и пр.
    По умолчанию, мощность ТП 220 Вт/кв.м. У меня сразу после включения получилось больше, почему то, а именно 1,3 кВт или 260 Вт/кв.м. Так как я уложил "самрег", то я ожидал снижения потребляемой мощности, как пишут, процентов на 30, по мере прогрева.
    Я испытывал ТП на протяжении минут 40. Линолеум прогрелся до 28-30 гр. со стартовых 13-14.
    Потребление снизилось до 1,15 кВт, т. е. на величину чуть более 10%.
    Потом, я выключил ТП и занимался другими делами. Перед уходом, решил еще раз включить, что бы линолеум распрямлялся быстрее и ... забыл выключить ...
    Только утром вспомнил и мухой полетел на дачу!
    Шоковый тест пройден! :) за 12 ч линолеум нагрелся до 40, не хорошо, конечно, но не смертельно.
    Главное - все работало штатно!
    Замерять потребление я не стал, по понятным причинам :) В соседних помещениях (18 и 15 кв. м.) было около 15 гр. Выключенный ТП в бетонной стяжке в примыкающем к коридору санузле показывал 13 гр, в нем у меня есть датчик.
    В общем, повезло мне, я считаю :)
    На всех этапах старался снимать видео, что бы потом отчет сделать. Позже обработаю и выложу.
  2. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    А если ремонт сделан в туалете с ванной и есть 2 метра пола плиткой замысловатой линией (унитаз, душевая, стиралка). Но пол холодный, можно его как то обогреть? сверху прикрепить приклеить пленку эту? или какую? или теперь только плитку сбивать и под плитку ложить провод или маты?
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    К сожалению, невозможно что то ложить ... такого нет глагола. Можно положить ;)
    Лучше ИК обогреватель на потолок повесить. Он будет прогревать все, что под ним.
  4. igordorof
    igordorof
    igordorof
    Сегодня в 6 утра, уже засыпая, услышал непонятный треск из коридора. Подумал, что коты бесятся, но все равно вышел. На моих глазах из под плинтуса под дикий треск вырвался огонь. Чудом все обошлось. Обесточил, погасил, ничего не пострадало. На тот момент пол был включен на самую минимальную мощность, до этого проработал почти 2 года.
    Буду выбрасывать всю пленку нахрен и ставить водяной.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Ух ...
    из под плинтуса ... там проводка ТП шла? Может перетерлись провода?
    УЗО на такие вещи не срабатывает?
    Пол какой, дерево или бетон?
    У Вас сообщение одно за 3 года ... странно ...
  6. igordorof
    igordorof
    igordorof
    Под плинтусом шла проводка. Перекрытия деревянные, монтаж пола по всем канонам. Сантиметрах в 30 от места, откуда пошел огонь, на ощупь ламинат был очень горячим, но не поплавился. Пока дальше не вскрывал, жду мастера. Защита не сработала.
    3 года почитывал форум, стройку давно закончил. Первый раз у меня бомбануло настолько, что заставило написать сообщение)
  7. igordorof
    igordorof
    igordorof
    Ну и хочу дополнить, что пол нигде не был накрыт, что могло дать локальный перегрев.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Сами говорите что под плинтусом шла проводка. Там никто гвоздь не забил в плинтус и в проводку?
    При чем здесь пленка ТП?
    Термостат проверьте. контакты не сварились?
    Утечки на землю не было - значит не срабатывает.
    Перегрузки по току не было - автомат не сработал.
    Видимо провода перетерлись или мышь прогрызла... Надо плинтус вскрыть и посмотреть что случилось...
    Сфотографировать в разных ракурсах внешний вид, поэтапное вскрытие...
    сила тока в этой проводке? Какой кабель шел в плинтусе?
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вопрос имею: ламинат на ТП лучше потолще (12-14 мм), что бы накапливалось в нем тепло. Или же наоборот - потоньше, что бы меньше преграды было? Или пофиг? ;)
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Zack75, ламинат на ТП лучше плитку ("лучшая рыба - это колбаса", как пелось в одной песне). Ламинат плохой проводник тепла поэтому чем тоньше тем лучше, но тонкий ламинат - плохой ламинат. Поэтому надо искать золотую середину и значок на ламинате, что он может быть использован с ТП.
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    То что Ламинат теплый, я ощущая когда убираю ковер.
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Пол деревянный, реализация плитки уж больно сложна будет и скродет и без того невысокое пространство до потолка. Вот и я смотрю на 12 мм ламинат. У него хоть замки по мощнее!
    Не совсем понял. Т. е. если ламинат не накрыт чем то, то он по прежнему ощущается прохладным?
  13. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    по моему опыту, плёночный пол на больших площадях даёт большое электрическое поле. Изучали этот вопрос?
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    И что?
    вы его чувствуете? Оно на что-то влияет?
    У всех дома проводами 220 в опутаны... кто-то заметил?
  15. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    А вы знаете, что в некоторых странах электрический половокабельный обогрев разрешен только в технических помещениях типа складов и на двери обязана быть соответствующая предупреждающая табличка?
    А на нашем предприятии до сих пор раз в полгода ходят проверяющие и выдают начальству предписания- убрать автотрансформатор на безопасное расстояние, отодвинуть системный блок, ликвидировать сетевые "переноски"(имеющие, как правило, лишние метры провода, для удобства сложенные в "каральку") и прочая, и прочая. т. е. всё, что повышает напряженность эмп рядом с рабочими местами. Может влияет, может нет, но если это касается здоровья, то, наверное, лучше переобдеть.
