1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @АНДАЛ, может проверяющие ссылаются на что-то? просто интересно.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @АНДАЛ, ответа на свой вопрос не увидел...
    перевожу: АНДАЛ не знает никакой информации о вредном действии ЭМ излучения 50 гц
    я даже знаю ответ, "на инструкцию"
    Проверяющие делают свою работу, проверяют.
    Что проверяют - на соответствии инструкциям. Что там в инструкциях - никого не волнует.
    Помогает ли это работе?-никого не волнует.
    Главное все заняты делом...
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я планирую ТП в коридоре и в кухне на первом этаже. Спать будем на втором. И как не основное отопление, а как помощь воздушному пеллетному камину.
    И включать ТП планирую ночами или на поддержание +7, если нас нет подолгу.
    Для этого поставлю терморегуляторы с wifi.
    Так что, долговременного воздействия ЭМП не будет, даже если оно и будет. Каламбур :))
  4. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    У них таблицы из СанПиН- допустимые нормы эми рч, дн эми нч, уровни освещённости, уровни по тяжёлым металлам...
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я знаю, что у них есть таблицы.
    Думаю, что они составляются так же: "Ну ка! напишите нормы СанПиН!" - "Так ученые ничего не знают про вредность ЭМ 50 Гц!"
    "Ничего не знаю! Норма должна быть!"
    ...палец пососали, на потолок поглядели... монетку кинули... таблицы заполнили... премию получили...
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Может, мышек белых пооблучали, еще ...
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Те, кто пишет инструкции - не ученые
    В больнице УВЧ детей лечат... Стали бы лечить чем-то вредным?
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Зачем? Тогда значительно проще конвекторы. Я думал ТП для комфортного пребывания людей в помещении.
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    ТП более универсален, в этом плане, чем конвекторы.
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Zack75, чем универсален?
    Я думаю над пленочным полом, чтобы ликвидировать дискомфорт. Зимой, например, у меня 15 градусов у пола и 20 градусов на уровне груди. Босиком не побегаешь.
    _-
    А в подполье плюс 2.
    Доутеплить пол или стелить пленочный?
    Поэтому интересуюсь у вас, в чем еще видите преимущества пленочного.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Тем, что помещение прогревается более равномерно. Делаешь ТП 20 гр и он плавно прогревает остальной объем конвекцией до какого то уровня. Но на полу то остается 20 гр ;)
    Можно прогреть до допустимых 26-27 гр ночью. Потом, когда находишься в помещении, снова снизить до 20 (ТП будет выключен, пока не остынет) и, пока никого нет днем, уменьшить до любого значения. Потом, за ночь, снова прогреть на ночном тарифе. Или включить за час до прихода.
    А если нет страха перед излучениями, то никто не мешает пользоваться и во время пребывания в помещении.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Потому, что все обогреватели греют только выше себя и пол в частном доме, обычно холодный. Кроме того, при открытии дверей, холодный воздух, попадающий в дом, стелется по полу.
    Лучше, конечно, доутеплить пол, но это сложно и малоэффективно. Холодный воздух подпола мало охлаждает пол, так как нагретый полом воздух в подполе висит вверху.
    не занимает места
    греет пол
  13. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Простите великодушно, все темы мне не осилить скорехонько, а вопрос стоит ребром. Вопрос о пленке ик...
    У нас вылупились перепелята, ясли брала взаем - и тут вдруг просят вернуть, а я так и не продумала свой брудер, вернее, его обогрев. Не хочется использовать лампы или керамические нагреватели!
    Купила ик пленку. Корея 0,5 м2 примерно 110-120вт. Смастерили с сыном теплый пол: ФК-10, пенофол, полосатая пленка, сверху стекло, 220v без термостатов и т. п. Греет отчаянно. С трудом рука терпит. Поставить пластиковый короб с малышней непосредственно на этот "теплый пол" мы не рискнули, короб тает от перегрева - оставили зазор более 10 см. Заодно как бы от электромагнитного поля уходим)...
    Итак. Мы получили чудесный конвектор! (Пелёнка под малышами сухая, птенцы не болеют, запаха нет... класс). НО - как ик, сдается мне, эта пленка не работает. Печалька. Словно стекло не пропускает ик излучение! Странно, правда?
    Тот же пирог, но без стекла, сделали из другой части пленки. Положили сверху в качестве крышки. Высота короба чуть более 40см. Жар от пленки относительно мягкий, птица жутко довольна, у нее свежий воздух и она не мерзнет, уличный термометр на дне коробки выдает в зависимости от зазора 28-33°С. Рука чувствует именно ик тепло, плюс немного конвективного... Только вот в чем загвоздка, температуру нужно будет постепенно снижать до 22°С - но стоит убрать верхний нагрев ик, заменить его на лампы 25Вт - тут же птенцы лещут друг на друга пирамидой, им холодно! Подключать диммер к пленке? Терморегулятор? Но мне не хочется, чтоб реле отключало/включало обогрев, хочется ровно и постоянно, с постепенным понижением температуры.
    Ребята, простите за много слов, глубокая ночь, устали мозги, подскажите добренькое по этой затее!
    Я правильно понимаю, что
    1. Если сделать внизу вместо стекла, скажем, фанеру, и непосредственно на нее установить брудер без зазора, ик пленка перегреется и это пожароопасно?
    2. Использовать конвективное тепло от стекла поверх ик пленки (снимать вентилятором и загонять непосредственно в брудер) не рационально?
    3. Под/над ик пленкой не должно быть металла (блестящего металла) - будут проблемы?
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @Зовитекакхотите, вы повелись на крутое красивое слово "инфракрасная".
    Почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/180485/.
    положите на пленку фанеру, линолеум... и получите просто теплый пол.
    термостат нужен, один датчик в полу на пленке, один датчик меряет воздух.
    Можно диммер, тогда вручную будете настраивать мощность.
    Без термостата будет перегреваться, мощность слишком большая. Выбрана с учетом регулировки.
  15. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @AndyK77,благодарю за участие...
    так и хотела изначально сделать, только линолеум воняет выделяет даже без нагрева, а птички какают. так что нужно стекло. И сверху детские пеленки.
    Пугает то, что на теплый пол нельзя ставить низкую мебель, стелить ковры... а тут по сути выходит ковер, и в ящике температура до 35°С.
    Без проблем?
