1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    убрать мебель, разобрать ламинат и всё для экономии на трубке?
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    можно ссылку на ПУЭ?
    будет теплоотвод достаточный, да и греться он сильно не должен!
    да
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    без трубки, сомневаюсь
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    что за ПЭУ?
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Очепятка)
    ПУЭ
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Евгений Г, а причем тут пуэ то?
    инструкции к конкретным кабелям смотрите.
    только кабели/маты с фторполимерной изоляцией можно (но не стоит) включать на открытом воздухе.
  7. spark44
    spark44
    spark44
    В гофру проблематично проложить, неясно как заводить концы которые прикреплены к плёнке! вариант думаю только запихать провода в лоток, лоток поищу металлический и положу его под плинтус. Как сделаю выложу. Сама пленка уже должна быть во всём негорючем по ПУЭ. ПУЭ в этом плане устарел конечно, когда его писали не было плёночных полов. По поводу дачика температуры- он доложен к плёнке крепиться по инструкции, иначе неверную температуру будет выдавать
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    он постоянно модернизируется.
    есть еще ГОСТ Р МЭК 60800-2012 Кабели нагревательные на номинальное напряжение 300/500 В для обогрева помещений и предотвращения образования льда
    https://docs.cntd.ru/document/1200095019
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Не обязательно.
    Всегда можно руками подстроить +- несколько градусов.
    Надо по ощущениям смотреть, комфортно или нет.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Для комфортности вы выставляете уставку, а если датчик не будет прилегать к пленке, он будет не то показывать.
    Например в комнате несколько полос, на каждой полосе датчик. И вы видите совсем разную температуру по полосам... И напрягаетесь, то ли не работает полоса, то ли датчик, то ли ещё чего...
  11. ДимаВодовоз
    ДимаВодовоз
    ДимаВодовоз
    Народ, всем привет! Подскажите, кто что слышал про тёплый пол Neoclima Carbon+ вроде говорят, что сильно дешевле разрекламированного Калео, а так то же самое. И такой же энергосберегающий и тоже можно на него ставить мебель. Кто что слышал про него?
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Это кто ж так делает? :)) Обычно, в одной комнате хоть и несколько полос, но датчик и терморегулятор один.
    Кстати, в крайнем случае, можно контроль по датчику вообще отключить и оставить только по воздуху.
  13. ДимаВодовоз
    ДимаВодовоз
    ДимаВодовоз
    Это если мощность терморегулятора позволяет повесить на него несколько полос. Смотря какая общая площадь тёплого пола в помещении, в общем.
  14. ДимаВодовоз
    ДимаВодовоз
    ДимаВодовоз
    А вот это делать категорически нельзя, ибо в таком случае тёплые полы сгорят, а температура в помещении так и не достигнет нужного значения.
  15. spark44
    spark44
    spark44
    у термолегулятора один разъем на датчик
