1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. kapitanovd
    kapitanovd
    kapitanovd
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать лучше/правильней.
    Есть комната, объединенная с балконом. На балконе такой пирог на полу: шуманет 100 комби, потом пеноплэкс 40 вроде мм, потом ГВЛ. В комнате стяжка, поверх нее в один уровень с балконной зоной был залит самовыравнивающийся пол, примерно 15мм получилось. Залит достаточно хорошо и точно, но в паре мест все равно ощущается переход между наливным полом и ГВЛ, где-то 0.5 - 1мм, наверно, точнее сложно сказать. Два разных человека, в том числе тот, кто утеплял балкон, в один голос сказали, что на ГВЛ наливной пол лить крайне нежелательно, поэтому и сделали так, как сделали:), как я описал.
    Хочу в балконной зоне положить Caleo Platinum, а финишным покрытием будет замковый кварц-винил. Если делать, как говорит производитель ТП, то нужно положить изолон, а на него пленку. Но вряд ли замки кварц-винила будут рады подложке под собой.
    Вопрос: можно ли вообще не класть изолон? В моем понимании, при наличии описанного пирога в балконной зоне, теплосохраняющий эффект от подложки сомнителен. В то же самое время, чтобы подстраховаться от небольших неровностей на стыке разных покрытий, может имеет смысл положить что-то типа Moduleo Xtrafloor FLEX PRO, который вроде как предназначен специально под кварц-винил?
  2. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Неплохой вариант с Moduleo Xtrafloor FLEX PRO. Только имейте ввиду, что еще придется сделать "ямки" в стяжке под клеммы и провода в местах подключения пленки. Обычно изолон 3 мм позволяет в себе их спрятать.
  3. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Всем доброго времени суток! Сейчас надо быстро принять решение, поэтому нету времени лопатить поиск, поэтому заранее прошу прощение за повтор вопроса. Нужно ли стелить фанеру поверх пленочного теплого пола при укладке линолиума?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Avia45, по инструкции ряда производителей - да. По логике тоже да.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    фанерой вы защищаете пленку ТП от повреждения, если уроните что нибудь острое и тяжелое на линолеум. Например топор. Но фанера уменьшает теплопроводность от нагревателя до поверхности пола.
    Кто-то говорит, что не роняет топоры на пол, кто-то очень боится электричества и перестраховывается.
    решать вам.
  6. AndreyBall
    AndreyBall
    AndreyBall
    Подскажите, на балконе планирую ламинат и под него теплый пол, в одном из магазином сказали, что devidry уже устаревает и можно положить инфракрасный с саморегуляцией, на подобии калео платинум, и мебель можно поставить сверху если что и все ок будет, посмотрел и вправду дешевле, но действительно инфракрасный можно спокойно укладывать?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AndreyBall, 1. В каком магазине сказали?
    2. DEVIdry лучше абсолютно любой пленки по следующим параметрам:
    а) Электробезопасность: внутри экранированный кабель, экранированной по всем правилам пленки не существует
    б) влагозащита разьемов IP67. У пленок IP отсутствует как класс.
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Имеет смысл класть пленочный ТП на ОСБ под ПВХ-плитку/ламинат? Или ему нечего прогревать будет и без аккумулирования тепла затраты будут бестолковыми относительно обогрева? Думаю положить его в душевую комнату и в спальню (она над террасой).
    Пирог снизу: ВВЗ-200мм минваты-пароизоляция, дюймовка, ОСБ-ПТП-ПВХ-плитка/ламинат
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @anechka2016, в душевую точно нельзя. в остальные места - все зависит от того, как вы относитесь к электробезопасности.
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Почему? Все же делают пленочный тёплый пол именно в санузлы...
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @anechka2016, это от дурости и непонимания.
    я чуть выше написал: у пленок нет влагозащиты вообще.
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Все варианты только под плиточный клей?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @anechka2016, есть DEVIdry, но цена вас не порадует
    можно взять маты Alumia от ССТ или что-то похожее от Ensto, но там тоже цена сильно выше пленки.
    Почему не хотите кафель? он дружит с OSB (при условии стабильного основания и наличия гидроизоляции, если это С/У)
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да можно и плитку. Класть ее муторно. Надо аквапанели покупать. На осб, боюсь, так себе результат будет.
  15. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Добрый день. Подскажите.
    Недавно сделал ремонт в новостройке. На пол положил замковую виниловую плитку от Alpine floor. Ремонт уже закончил.
    Квартира оказалась холодная, температура летом не превышает 21 градус. Жена мёрзнет. Думаю как выходить из ситуации?
    Мысли склоняются к инфракрасному тёплому полу. Греть сильно не нужно, достаточно поднять температуру в квартире до 23-24 градуса.
    Есть у кого опыт, как такой пол ведёт себя с винилом? Можно ли укладывать? Винил у меня положен на подложку arbiton secura lvt click smart 1,5 mm. Нужно ли ее убирать? Или можно ее как основание использовать?
