1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вы не правы, ик пленка называется не просто так.
    и дерево по теплопередачи и излучению уступает, пусть каждый сам смотрит таблицы теплопроводности и излучаемости и решает
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    а че мелко так? давайте предлагать класть арматуру, да потолще...
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    прочитал, товарищ не мыслит иного как засунуть нагреватель под чтото.
    следуя его логике медная труба в стяжке тоже афера, ведь не видно.
    а что если пленка весит на стене ?
    экономичность и кпд я не затрагиваю, так как школу заканчивал
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Мда...
    Опять по кругу одно и тоже.
    Вас послушать так ИК-клёнку вообще закрывать не надо, а ходить прямо по ней иначе она плохо греть будет.
    По ссылке многое хорошо описано. О главном:
    1. Отражайка под плёнку - не работает. Курим физику.
    2. Под плёнку желательно теплоизоляцию. Дерево тоже теплоизоляционный материал. Так что можно на него, но желательно постелить на него вспененный полеуретан для удобства монтажа (курим инструкцию) и защиты плёнки и дерева.
    3. Плёнку сверху надо защищать от механических повреждений если это не может делать финишное покрытие (защищает только ламинат и он должен быть предназначен для теплого пола). А под линолиум, ковролин и прочее надо стелить фанеру. И через фанеру ИК-плёнка прекрасно греет. Проверено личным опытом и опытом огромного количества пользователей.
    4. Под плитку плёнку не кладут (есть специальные плёнки, но мы про обычные и специальные плёнки под плитку вопрос сложный).
    У меня в летнем доме пирог получился следующий (сверху вниз):
    1. Линолеум для ТП
    2. Фанера (до этого был СМ-лист, но он не оправдал надежд)
    3. ПВХ плёнка
    4. ИК-плёнка
    5. Вспененный полеуретан (для прокладки проводом и креплений проводов к плёнке)
    (дальше идёт пол который был сделан до того как решил положить тёплый пол поэтому пирог такой странный)
    6. Доски пола
    7. Лаги с утеплением ЭППС между ними
    8. Монолитная плита
    (Лагам по плите не удивляйтесь - потом домик пойдёт под переделку в баню и будет сделана стяжка по ЭППС, а дерево было выбрано как быстрый временный вариант предпочтительный для летнего дома).
    Так что плёнка по деревянным полам нормально работает.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Да уж наверное уже по 10му кругу) никто не спорит что в пироге "ик пленка" это просто греющийся резистор и по большому счёту глубоко все равно как энергия переходит в тепло (контактом или излучением, которое к тому же в плотную не очень то работает)
    у меня пирог проще: фанера шпаклеванная, полиэтилен 200, ик, полиэтилен 200, линолеум "типа с воилоком" (по народному). использую ик для вывода фанеры из минуса в комнатный плюс. как способ обогрева это не работает - линолеум не может быть полноценным источником тепла
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    да хоть трубы сварные используйте... требования по электробезопасности надо же как-то выполнять.
  8. Mihom
    Mihom
    Mihom
    Можно на стены любую пленку вешать.
  9. Mihom
    Mihom
    Mihom
    Абсолютно верно. И все что вы описали, тоже.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Опять инструкции...
    последний раз...
    по здравому смыслу под линолеум или ламинат используют только пленочные или пластинчатые конструкции, гладкие и т. д.
    сетка протрет пленку на раз, как можно такое советовать?
    максимум можно посоветовать фольгу или пластины металла, но там другая проблема, пленка с фольгой может начать гудеть...
    с другой стороны, для себя, можно забить на эти инструкции и сделать как надо тебе.
    я себе никакую сетку или фольгу не клал, и счастлив
    DimaVSmith ни сетку ни фольгу не клал и счастлив и не парится
    для других... ну каждый выбирает сам по себе...
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я рассматривал как слой между линолеумом и плёнкой:
    картон переплётный 2/3мм
    оргалит
    хдф
    стеклоткань
    стеклообои под покраску
    тонки линолеум
    пвх ткань
    но ничего не смог успеть купить из этого)
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сетка - это злой ПУЭ. Но адекватно её вписать в пирог пола с плёнкой практически невозможно. Поэтому я ещё не слышал что бы хоть кто-то её положил. @Suxarrr, когда про неё упоминал написал "по правилам" в ответ на "по правилам" другого форумчанина. Это он имел ввиду, если не ошибаюсь, что если говорите по правилам, то тогда полностью говорите как правильно по всем правилам.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    отсюда вывод: пленку использовать нельзя. Вот и все.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Точно! и вообще топить надо только отработкой
  15. zigen
    zigen
    zigen
    DimaVSmith,
    Kedruchu
    подскажите какую толщину фанеры вы использовали сверху теплого пола?
