1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. gr223
    gr223
    gr223
    А вот изолон - это же вспененный полиэтилен? Мне тут продавцы сказали, что под ламинат надо более прочную подложку, пенополиуретан или что-то типа того, а вспененный проминается и ламинат гуляет. У меня в квартире именно так, гуляет...
  2. spark44
    spark44
    spark44
    А еще вопрос, температурный датчик под каждым листом укладывать? Еще писали про предохранители, тоже на каждый лист ставить? Сссылку не дадите на них.
    А также по ПУЭ скрытая проводка по деревянным конструкциям в металлорукаве, как это выполнить?
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ламинат - ровное покрытие. То есть образует ровную поверхность, и даже под весом мебели все равно держит форму, а кладется, чаще всего, на старый неровный пол. Вот эта вспененная подложка нужна что бы скомпенсировать эту неровность.
    Линолеум мягкое покрытие и подобная подложка будет помогать проминаться линолеуму под ножками слов и стульев.
    Что значит "гуляет"?
    например при изменении температуры-влажности, действительно изменяется в размерах (как и любое деревянное изделие). Поэтому он не закреплен. А плинтусами просто прижат, что бы мог спокойно приспосабливаться к изменению геометрии.
  4. gr223
    gr223
    gr223
    Купил Изолон, сшитый физически - это совсем другой материал, не такой, как обычный вспененный полиэтилен, он скорее похож на туристическую пенку по плотности :) А "гуляет" - я имел в виду, что пленка из вспененного полиэтилена проминается со временем (причем неравномерно), ламинат начинает тоже проминаться и скрипеть, у меня в коридоре так в квартире...
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Пленочный пол под замковую плитку ПВХ, многие отговаривают, говорят не стелят.
    Так можно или нет?
  6. SpawnerOK
    SpawnerOK
    SpawnerOK
    Всем добрый вечер, нужен Ваш совет, задумал сделать теплый пол на лоджии, размер лоджии 6,4м на 1.1м, в самом узком месте 1м, т. е. пленку буду искать одним куском шириной ~80см и длиной примерно в 6м.
    Конструкция пола - пеноплекс 50мм, накрыто пенофолом 10мм, обрешётка (брус 20х40мм) и поверх фанера 10мм, по итогу между фанерой и пенофолом имеется зазор в 10-15мм. Поверх фанеры буду стелить пленку, затем сверху для избежания повреждений слой фанеры 4-6мм и сверху ковер (он уже лежит).
    пытался разобраться в теме, и как понял, тут требуется специальная саморегулирующаяся пленка, поскольку на полу может лежать и подушка, и кресло-мешок, и стул со столом (пусть и на тонких ножках), собственно какую посоветуете взять пленку, так и не смог разобраться доконца, и в какое место установить терморегулятор, вернее сам термодатчик...?
  7. ssvgps
    ssvgps
    ssvgps
    Барнаул
    Добрый день, господа. Хочу накрыть лист теплого плёночного пола листом 1.5мм алюминия 600мм х 1200мм. Если в процессе эксплуатации алюминий протрёт плёнку тёплого пола - возможен коротыш и фейерверк. Что подложить между ними диэлектрического и с хорошей теплопроводностью? Полиэтилен?
  8. ssvgps
    ssvgps
    ssvgps
    Барнаул
    Сделал я мобильный теплый пол в гараж на основе плёнки.
    Конструкция снизу вверх:
    - термоизоляция 5мм приклеена к фанере снизу, для того чтобы по неровностям пола плавно лечь
    - фанера 10мм, размер 65см * 120см (сбоку фанера чуть торчит, потом пару ручек прикручу для переноски)
    - термоизоляция с лавсановой блестючкой 5мм
    - пленочный теплый пол с алиэкспресса 50см * 100см
    - полиэтилен 150 микр в два слоя
    - лист алюминия 60см * 120см
    По затратам: итого 4785р, из них теплый пол 1173р, лист алюминия 2246р (красиво смотрится), лист фанеры 1061р, остальное мелочевка (провода, вилка, шурупы, полиэтилен и др.)
    В гараже сейчас +10 градусов, термометр на теплом полу, укрытый термоизоляцией, показывает +35 градусов. Термодатчик и термостат не ставил, пол напрямую включен в розетку, ногам в берцах комфортно абсолютно.
    Так как лист алюминия больше, чем плёнка, то по краям листа температура алюминия ниже, но всё равно алюминий тёплый. Там где под алюминием плёнка там +35, как я уже писал.
    Из непонятного: индикаторной отвёрткой прикасаюсь к листу алюминия, индикатор немного светится. Но лист алюминия вообще не касается плёнки никак, абсолютно. Похоже идёт какая-то наводка от плёночного пола на алюминиевый лист. Стоя в обуви на теплом полу прикасаюсь к железному верстаку - током не бьёт.
    Ну и фоточки:
    Всем спасибо за советы, ответы, мнения и комментарии. Благодаря вам у меня всё получилось.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, наводка будет. Но это не важно.
    Нужно лист алюминия обязательно заземлить. Лучше запитать через дифавтомат. Все это на случай повреждения изоляции пленки.
    То есть для подключения использовать трехжильный кабель, два провода питание, один провод заземление.
    Да, обычно подошва обуви электроизолирующая... но возможны варианты...
  10. ssvgps
    ssvgps
    ssvgps
    Барнаул
    Спасибо. Перевернул свою поделку с тёплым полом, сзади положил пищевую фольгу, наводка так же есть, ток показывает 0.66А. Со стороны алюминия померил, один щуп на алюминий, второй на железный верстак, результат: напряжение 0.16V, ток 1.34А, частота 49.99 герц .
  11. SpawnerOK
    SpawnerOK
    SpawnerOK
    Подскажите, хватит ли зазора в 10-15мм по всей длине "пирога" (фанера 10мм / пленка / фанера 4мм / тонкий ковер) и столько же под ним для вентиляции и избежания перекрытия возможно оставленными предметами, как подушка, ножки от мебели и др ?
  12. ssvgps
    ssvgps
    ssvgps
    Барнаул
    Победил я наводки заземлённой пищевой алюминиевой плёнкой, запилил тему "Мобильный тёплый пол в гараж (ИК плёнка)" https://www.forumhouse.ru/threads/458172/
    Кому нужно - посмотрите, всё подробно описал. Спасибо всем за советы.
  13. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Всем доброго дня.
    Имеется дом из проф. бруса, М. О. раменский район. Снаружи утеплен каменной ватой 50мм, отделка сайдингом. Фундамент ТИСЭ, пол - 150мм вата, черновой пол из панелей квик-дек (Quick-deck).
    Хочу перевезти из другого города бабушку поближе.
    Газа нет, Электричество 15 квт. 3 фазы. Из вариантов отопления пришел пока к установке печи-камина на 1 этаже, и пленочный ик-полы.
    Перебоев в электричестве за последние несколько лет не наблюдалось, кроме ледяного дождя 2010-2011 года.
    Реальных отзывов, кроме проплаченных, рекламных не нашел толком.
    Хватит ли этого для нахождения там зимой? По выходным наездами с детьми маленькими (3 и 6 лет)
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    не хватит, потому что ваш первый этаж может быть 1000м2
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это разные предложения и реализации.
    Поддерживать прогретый дом
    и
    залпово прогреть дом
    - это разные вещи.
    Вы можете замерить теплопотери?
