1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Обычно все смотрят на коэффициент уменьшения мощности (увеличения сопротивления) в диаппазоне рабочих температур. Чем больше этот коэффициент, тем круче самрег. Поэтому производитель берет две температурных точки заведомо расширяя диаппазон.
    например от+10 до +60 или от 0 до 80 градусов, кто как расстарается, что бы заявить коэффициент побольше.
    Понятно, что +80 - это они явно хватанули...
    В данном примере они нарисовали 230/50=4.6, что наверное нереально... Или уже есть такие крутые самреги?
    Обычно коэффициент 1,5-2
  2. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    caleo platinum
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вы слишком недооцениваете наших отечественных продаванов. В погоне за низкой ценой и большой прибылью получается что угодно.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я! :) По крайней мере, похоже, что это все работает! Что подтверждено моим личным опытом "по Бразильской системе".
    Собрав пол, я подключил его просто в розетку (без терморегулятора) и ... забыл выключить на ночь ...
    Тут
    полный отчет об монтаже и "испытании" с результатами замеров тепловизором.
    Пол простоял включенный около 12 ч без перерывов.
    Делалось это в апреле. Температура воздуха была не низкой, даже при такой проверке, температура линолеума не поднялась выше 38 гр.
    По поводу КЗ: даже при его гипотетической возможности, на участке КЗ возникают такие токи, что провода плавятся, что уж говорить о тонюсеньком слое токонесущей жилы? Даже если каким то образом замкнуть жилы, то они просто в секунду-другую сгорят, точнее даже - испарятся, на площади в несколько кв. см, что тут же устранит протекание тока в месте КЗ и далее по шинам. И это, если нет УЗО.
    С ним и правильно работающим, вообще ничего страшного не произойдет.
    Но как обеспечить это КЗ я даже не представляю ... Если только реально залить водой слоем в несколько см так, что ею пропитаются все окружающие пленку слои и вода каким то образом проникнет под битумную изоляцию, которая приклеивается очень качественно. Или забить в пол строительную скобу, которыми брус крепят, но размером 0,5-1 м и точно попасть в жилы ... невероятное рядом, прям ;)
    Слабые места:
    - провода подключения, которые часто идут рядом друг с другом и теоретически их можно повредить сразу оба. Решается разводкой проводов на некоторое расстояние с уделением особого внимания местам перекрещиваний проводов (делать углубление нужно в материале основания, а не только в подложке вырез и уводить места перекрещиваний туда, где меньше будет воздействие в дальнейшем, что бы уменьшить вероятность перетирания изоляции)
    - крепление провода к токонесущей жиле. Отсутствие хорошего контакта провода с клеммой и клеммы с жилой, может вызвать локальное место высокого сопротивления и нагрев. Проверяется при сборке, пока пол не заизолирован и не укрыт верхними слоями.
    Вот по поводу ЭМ излучения ничего не могу сказать ... надо измерять.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Zack75, по поводу невероятных случаев, вот вам картинка, обычная практика, кстати:
  6. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Sektor Я не только такую покупал, но и пользуюсь. Корейцам и китайцам респект. Нашим из Сколково ой как далеко до них, пока они научились изощренно изобретать методы поглощения нашего бюджета.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @Suxarrr, это что?
    Про продаванов верю.
    Про производителей не верю. Там хоть какие то мозги есть...
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это так.
    вся проводка в доме так сделана. Если чё, автомат сразу выбивает, если конечно правильно подобран.
    Всегда и всем советую эти клеммы не брать, а просто припаять паяльником. Компактнее и надежнее в разы.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    зашел на сайт:
    • Тип инфракрасная пленка
      Способ укладки без стяжки
      Под покрытие ламинат, паркетная доска, линолеум, ковролин
      Площадь обогрева, м2 1
      Удельная мощность, Вт/м2 230
      Саморегуляция полная
      Мощность изделия, Вт 230
      Антиискровая сетка да
      Длина термопленки, м 2
      Ширина термопленки, м 0,5
      Толщина термопленки, мм 0,4
      Длина волны ИК-излучения, мкм 5-20
      Совпадение с диапазоном обогрева человеческого тела, % 90,4
      Прозрачность термопленки Прозрачная
      Шаг отреза, см 5
      Питание, В/Гц 220-230/50
      Максимальная длина одной полосы, м 12
      Класс защиты IP57
      Гарантийный срок, лет (год) 50
      Срок службы, лет 50
      Вес, кг 1.26
      Объем, м3 0.0100
      Длина, м 0.53
      Ширина, м 0.20
      Высота, м 0.095
    Описания нет, слова "Саморегуляция полная" - ничего не значат без параметров... В общем как всегда. Сплошное пудренние мозгов...
  10. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Скачайте инструкцию к этой пленке. Там цифры есть 60 вт (примерно, по памяти)- 230вт
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Блин... обычно люди просто ссылку дают на то, на что ссылаются. и не заставляют рыться в куче пурги продаванов...
  12. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Хорошо, отправлю ссылку позже, с телефона не очень удобно мне :)
  13. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @AndyK77,
    Внизу сноска, что мощность пленки может и превысить в некоторых случаях заявленную. Таким образом нижний предел тепловой мощности будет 50-65 Вт, что неплохо.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Спасибо.
    Да, в таблице неплохо. Вот как в реале?
    Смущают строки:
    "Длина волны инфракрасных лучей - 5-20мкм" - какой в этом смысл непонятно, если пленка закрыта половым покрытием.
    Чистая реклама как и сам термин "инфракрасная пленка".
    "Наличие саморегуляции 74%" - и тут же в верхних строках рисуют регуляцию в 4.6 раз
    Противоречие...
    "Температура плавления термопленки 110-130 градусов" - что-то как то совсем мало для термопленки
    Возможно это температура плавления полупроводниковой нагревательной массы...
    Не верю...
    Похоже цифры взяты с потолка. Видимо к написанию описаний инженеров не подпускают. По хорошему взять кусок пленки и перепроверить бы...
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Посмотрел тестирование греющих самрег кабелей. Пишут, что падение мощности после прогрева достигает 4-6 раз. Хорошие цифры... Видимо реально разработали такой полупроводник. Тогда что за цифра "Наличие саморегуляции 74%"?
