1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @alphamax, 36мм дерева не прогреть.
  2. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Фигасе. Надо было не 15см утеплителя класть, а два слоя половой доски походу...
    Двери-то можно подрезать, придется тогда коробку снизу наращивать?
    Между парной и комнатой у меня 10см брус. Парную топим до 60-70 (детям), так брус ощутимо горячий через 3 часа...
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Как вы сейчас что-то сделаете если пол положен?
  4. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Пол всё равно буду поднимать, перетягивать, рассохся.
    По фольге кто-нить что-нить скажет?
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    У нас все нормально уже лет 6-7 (точно не помню, когда заменил Теплофол, который издох в течение года) на "графитовую". Стулья с седоками и стол, накрытый на 10 персон, держит нормально, рыбацкую обувь с мет. шипами (оставляют "точечки" на лакированной сосновой половой доске) тоже переживает :super:Каблуки-шпильки на даче запрещены :no:.
  6. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Вот теплопроводность, дерево конечно хреново проводит, но в 2 раза лучше минваты:
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Зачем?
    Сделаете пол ровный без порожков на несколько помещений.
    Если не нравится, то под дверью можно поставить алюминиевую заглушку-нащельник, а на дверь снизу закрепить щеточку, которая не даст воздуху гулять. Сейчас всего полно и можно любую идею реализовать.
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Я "утеплил" пленкой только пешеходные зоны.
    Если по эл.-маг. излучению Вы озаботились на основе заявлений в вышепредставленном видеролике, то не берите в голову. Там "специалист" не только "ошибся" в единицах измерения оного, но и "спутал" заземление с экранированием. Фольгой сверху Вы дополнительно отрежете теплопоток, будь он хоть конвекционный, хоть теплопроводный, хоть лучевой.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    температура печки какая при этом?
  10. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ну как вариант, надо подумать. Только тут ламинат еще появляется, а у меня после формальдегида в квартире (в 4 раза ПДК превышал) к экологии особое отношение, даже утеплитель Ursa pure one (В качестве связующего компонента при производстве материала URSA PUREONE используется акрил).
    И далее, насчет "Не прогреет":
    Что такое "коэфф. теплопроводности, простым языком:
    "Это означает, что если взять стену из кирпича, с коэффициентом теплопроводности 0,67 Вт/(м2*К), толщиной 1 метр и площадью 1 м2., то при разнице температур в 1 градус, через стену будет проходить 0,67 ватта тепловой энергии. Если разница температур будет 10 градусов, то будет проходить уже 6,7 ватта. А если при такой разнице температур стену сделать 10 см, то потери тепла будут уже 67 ватт."
    Дерево при 10 см соотв. 9Вт на метр, при 3.6см - 27Вт на кв. метр.
    Это при условии, что внизу на 10 градусов горячее, чем нужно наверху.
    А, ну и про "Улицу греть":
    Через доску наверх 27Вт на кв. метр.
    Через утеплитель: (Теплопроводность λ10: 0,037 Вт/мК)
    10 см = 3.7Вт на кв. метр, 15 см = 2.4Вт на кв. метр. Т. е. Наверх будет в 10 раз больше тепла уходить, чем на улицу.
    Может конечно я немного путаю его с "Термическим сопротивлением", но это хоть по-научному, с расчетами...
  11. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Это опять же из-за экологии. Когда подыскивал участок, был вариант с трансформаторной будкой за забором (ТП 6КВ), так даже покупал анализатор поля. На 1.5 м от стены ТП уже ничего нету. Жаль продал, не померять от пленки, но хочется убрать. Просто физику процесса не знаю, уберет ли фольга ЭМ излучение, или оно как индукционное пройдет насквозь...
  12. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    стена-то не печкой греется (дальняя от нее стена), а воздухом. воздух 60-70.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @alphamax, это понятно. Но воздух же тоже нужно прогреть, правда?
    просто чтобы на 36мм доске была комфортная для ног температура, поверхность нагревателя должна быть очень высокой, может градусов 60, а может быть и 80, без расчетов сложно точную цифру указать. Такие величины являются предельными для обычных бытовых теплых полов.
    кстати, в своих расчетах вы забыли еще воздух посчитать, кстати, пленка же не вплотную будет к доске прижата.
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А Вы мобильным телефоном "из-за экологии" не боитесь пользоваться :|: ? Вы же сами указали, что на расстоянии 1,5-2 метра от 6КВ трансформатора (работающего на основе "механизмов" электромагнитной индукции) поле уже не фиксируется. А сами озаботились "защитой" от полей, порождаемых резистивной пленкой, на которую подается максимум 220В. Я еще готов понять про заземление как защиту от "пробоев" и КЗ. Но устройство экрана от излучения пленки - по моему это "сущность выше надобности".
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Такое ощущение, что Вы себя посредством форума уговариваете ;)
    Сделайте так, как Вам хочется, мы ж не против, в конце концов! ;)
    Только никто так не делает и не делал. Толку от этого будет мало, но лучше, чем ничего.
    Если уж у Вас дерево рассохлось без "помощи" то с пленкой снизу ему совсем "хорошо" будет.
    Для комфорта ногам нужна температура хотя бы 25, лучше 27-28, посчитайте, какая будет Т под деревом при этом?
