1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    А если сверху пленки будет ГВЛ 1см, затем тонкий линолеум без основы?
  2. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @alphamax, У меня в качестве чернового пола поверх балок - доска 3 сорт сороковка. Она же здоровая по толщине! Это ж сколько э. энергии нужно тратить, чтобы нагреть такой массив дерева с низкой теплопроводностью?
    36 мм - это почти как доска-сороковка
  3. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Да я больше про фольгу спрашивал :)
    Да вот как посчитать?
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это да, лучше накидать доски, сплотить, но гвоздями не сшивать, а потом, когда они просохнут нормально сшить...
    Я бы посоветовал вам подумать на счет греющего кабеля или матов.
    Главное что бы был воздушный зазор между утеплителем снизу и досками пола сверху, тогда не будет тепловой"зебры".
    Пленка будет запирать влагу между слоями пирога ТП. А кабель бывает и экранирован. И самрег можно выбрать.
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    С кабелями-матами не работал, но они, вроде как, на "под стяжку" ориентированы. На вату под доски их укладывать, наверное, не правильно.
    Опять же под досками пленка запирать вряд ли что-то будет, т. к. она не будет фиксироваться к лагам и создавать "окологерметичный" слой. Но я бы пленку под доски засовывать не стал. Чтобы их прогреть до комфортной температуры при слабоватой термоизоляции снизу придется ее очень хорошо греть - вата нужна термостойкая.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    нормально, этот вариант никто не рассматривал
    Конечно, ещё лучше, трубы водяного пола, и по пожарной безопасности и по электрической... но это другой разговор...
    Лучше посчитать тепловое сопротивление, теплопередачу, теплоотдачу тогда все понятно будет.
    Но термодатчик нужно смонтировать и терморегулятор будет ограничивать температуру под досками на приемлемом уровне, например 50-60 градусов, и пол будет комфортно теплым.
    Ни до каких критических температур ни для пластика, ни для дерева, ни для ваты, естественно не нагревать.
  7. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Греющему кабелю нужно куда-то рассеивать тепло, у меня по периметру одной комнаты (чтоб за диваном тепло было) проложен кабель в П-образном металлическом профиле, вот таком:
    И прикреплено это к стене с зазором примерно так:
    (Серое-профиль, красное-кабель, синее-алюминиевая клейкая лента).
    Так вот... кабель 80Вт на метр (при цене 700 чтоль руб за метр), и по одной стене видимо плохо сделано прилегание утеплителя к брусу и около плинтуса прохладно, так кабель не справляется, он горячий, а профиль холодный.
    т. е. придется мудрить с листами алюминия например, приклеивать к ним и т. п...
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    пипец мощность... перегреется
    Кабель должен нагреть воздух под полом, воздух нагреть доски пола.
    Нужно подобрать (или рассчитать) правильную мощность, что бы нагрев был, а перегрева не было.
  9. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Не, я к тому, что по цене за Вт намного дороже пленки выходит, а забот по укладке больше :)
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Сделал тёплый пол в деревянном доме. Утеплил, ГВЛ кнауф пол, фольгу, и на него в раствор гребший кабельный пол, сверху плитка. Резюме, рабочие при монтаже оборвали греющий кабель или он изначально был бракованный. Поскольку помещение с невысокими потоками решил не вскрывать, а сверху, на плитку положить плёночный пол и сверху гибкий ламинат. Что скажете?
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Вот почему я не люблю "замурованные" решения - от заводского дефекта/криворукого монтажа при установе до случайного повреждения при ремонтных работах через несколько лет и ... приплыли. А пленочку что под ламинатом, что подлинолиумом/ковролином подремонтировать не проблема.
    По Вашей ситуации - на мой взгляд вполне адекватное решение. По плитке пленку можно без подложки - будет немного и "твердый" пол подогревать. (мы у себя так по стяжке планируем под кварцвиниловую замковую укладывать.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а прибор по поиску обрыва не берет? возьмите в аренду Fluke ...дешевле одну плитку переложить и получить нормальный пол чем пирог косяков
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А если обрыв не один? И в чем косяки по Вашему мнению будут с пленкой?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Basili72, не занимайтесь ерундой - позовите профессионала по ремонту: поиск и устранение повреждений будут дешевле, чем ламинат стелить сверху. Пленку устанавливать не стоит.
    угу, ламинат перелопатить в комнате не проблема? :aga:
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Все проще, чем стяжку вскрывать/клей плиточный выдалбливать :aga:. Пока ковыряют, могут еще "травм" кабелю нанести :nono:.
