1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AGO51hib, сам это не сделаешь, а профессионалы умеют, например, вот так:
    (фото из интернета)
    ну и отнюдь не проще ламинат перебирать. Хорошо, если комната пустая, а если мебель по углам?
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Да, профессионалы - это хорошо :super:! Когда они есть в доступе и они действительно Профессионалы. А я по старинке все сам пытаюсь, где могу и время позволяет (и "ламинат" пробковый укладывать, и электрику с самоходной техникой починять-переделывать). А вот срубы делать не умею и учиться поздно, а потому к специалистам обращаюсь (там, где их найти можно) .
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AGO51hib, ну человек из Москвы, там с этим нет вопросов
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не знаю, не пробовал. Дача находится в Шатуре, 120 км от Москвы, у местных такого прибора нет, а стоимость приезжих...еще не узнавал (не думаю, что дешевле 7-8 тыс с неясным результатом.
    второе: насколько я понимаю: кабель двухпроволочный, разделан на конце. НЕ профессионализм укладчика плитки таков, что в гофру он поместил эл. нагрев. кабель, а датчик замуровал. (все наоборот). Хотя в инструкции было об этом сказано. @Suxarrr,
    в третьих: если даже каким то образом, (например подавая свч высокое напряжение) и контролируя пирометром эл дугу в толще цемента- локальный нагрев).Придется демонтировать (вырезать пару плиток, а на их место что? Новую коробку покупать, так разные партии отличаются по цвету (куплена была в ОБИ в мае 2019 г).
    и четвертое:- как качественно соединить место обрыва? Обжим клемм или же пайка?
    Честно говоря, идея с кварцвиниловым ламинатом поверх плитки и новым теплым полом мне не нравится, но учитывая вышеизложенное альтернатив я не вижу.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Из Москвы. а с чем "этим" нет вопросов?
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Сравнили-ступенька, которую можно подлезть и ровный пол на хорошем плиточном клее. Затирали тоже клеем, не затиркой. При работе болгаркой (вдоль шва),сто пудов пыли будет...
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Закинул нескольким запрос. Посмотрим сколько попросят за работу.
    Конечно, кварцвиниловый ламинат и пленка (6 м х0.5) стоят денег.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Во всей Москеве трое-четверо на Авито нашел. Отправил запрос=-посмотрим возьмутся и сколько попросят.
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Ну пленка не столь дорогая. Профессионалы за работу по восстановлению кабеля могут больше запросить. А вот про кварцвинил Вы упомянули - планируете клеевой или замковый? Клеить на пленку нельзя. Или я что-то не понял. Просто ламинат дешевле кварцвинила (если не хитроумный какой-то).
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Именно, что нельзя клеить. Поэтому и пришёл на форум. Насчёт замкового типа, так мне герметичность покрытия нужна. Помещение Кухня, часто протечки воды. Осенью при слиае из водопровода и замене проточных фильтров очистки.
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Мы у себя в строящемся доме планируем пленку под замковый кварцвинил. По описаниям обеспечивает достаточную герметичность.(про него https://www.forumhouse.ru/posts/24583822/)
  12. DogJoy
    DogJoy
    DogJoy
    Доброго времени суток! подскажите знающие люди как быть? имеется кирпичный дом с газовым радиаторным отоплением! на данный момент на 1 этаже пирог пола 50+50 мм ЭППС+ГВЛ кнауф в качестве финишного покрытия планирую ламинат+хотелось бы установить ТП для комфорта
    Вопрос:
    1. Какую мощность пленки выбрать?
    2. Существует ли 100% способ защиты от эффекта запирания?(если ребенок подушку или плед кинет на пол и т. д.)
    Заранее спасибо за ответы!
    PS или лучше смотреть в сторону водяного ТП?...
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @DogJoy, конечно лучше смотреть водяной, тем более есть варианты сухой установки.
    Да, будет дороже по оборудованию, но если есть котел с резервом по мощности, то не нужно эл. пол использовать.
  14. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    детектор проводки с поиском обрыва стоит, глянул в днс, 1700 руб. Спаять место пробоя резистивного кабеля можно простым кабелем (проводом). Можно и клеммы поставить на соединение.
    Если на плитку класть теплую пленку -я бы положил подложку под ламинат вначале. Тут и неровности скроет, и электроизоляция дополнительная. Вам ведь придется куда-то спрятать тело термодатчика. У него как раз диаметр миллиметра 3-4. И места пайки проводов к пленке надо будет спрятать (те же 3-4 мм толщиной), вот в подложке карманы и вырезаются.
    Не так страшен черт, как его малюют. Это и к первому и ко второму варианту относится :).
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Для "комфорта" пола при наличии радиаторов отопления достаточно небольшой мощности.
    При этом и проблема "запирания" снижается. А вообще плед или подушка на полу за 20-30 минут ни к чему критическому не приведут. (я одежду для зимней рыбалки на полу "подогреваю" перед тем, как одеть и на лед идти).
    Здесь согласен - если уже с котлом живете, то его и надо использовать. Хотя наличие альтернативного варианта на случай сбоя основной системы тоже полезно.
