1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Timofey1983
    Timofey1983
    Timofey1983
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, хочу сделать теплый пол в спальнях, не с целью обогрева, а просто чтобы ножкам было тепло, ну и ребенка можно было выпустить ползать. Собираюсь разбить на два контура: рабочая зона у стола, остальное пространство. Первая зона будет нещадно эксплуатироваться, а вот вторая на пару часов максимум. Вопросы такие: мне хватит пленки на 110Вт? Стоит ли боятся "запирания" при такой мощности? Гнаться ли за PTC пленкой?
  2. Timofey1983
    Timofey1983
    Timofey1983
    Забыл, что укладывать собрался ламинат или паркет.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Смысл слова "нещадно эксплуатироваться"?
  4. Timofey1983
    Timofey1983
    Timofey1983
    С 09:00 до 19:00
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    какая ТП разница?
    хватит.
    Стоит.
  6. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    извиняюсь, не уточнил, дом 7,5х8, 2 этажа. примерно 120 кв. м.
    Дом для постоянного проживания, поэтому залповых прогревов скорее всего не будет.
  7. Timofey1983
    Timofey1983
    Timofey1983
    Насколько я понял "саморегулирующая" пленка, сбрасывает в местах "запирания" в лучшем случае до 110Вт, получается мне она не поможет? Только у Caleo Platinum написано 50Вт %)
  8. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Вот посчитал...
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну бабушка топить не будет, а один теплый пол не сможете обогреть, теплопотери почти 100вт/м2
    так что добавляйте конвекторы автоматические
  10. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    пленка планируется 220 вт/м2
    Будет ли целесообразней, в том числе экономически, поставить эл. котел и радиаторы развести по дому? Теплый пол в таком случае сделать только на первом этаже, отсечь улицу снизу.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все равно не хватит, при полной мощности ходить неприятно будет по полу, да и не которые из половых покрытий не допускают нагрев
    только если планируется подвод газа в ближайшие пару лет
  12. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Газа не планируется, совсем...
    В прошлом году меняли провода по всему поселку, трансформатор новый поставили, сделал сельский тариф.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    тогда покупайте конвекторы и под них отдельные кабели от щита должны быть
    вам надо примерно 6квт в сумме конвекторы распределить по комнатам
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    непонятно как посчитано.
    Обычно считается для перепада температуры. Например на улице 0 градусов, в доме 20 градусов. Перепад температуры 20 градусов. Если при этом отопление дома потребляет 2 кВт, то теплопотери 1000вт/10 градусов.
    Если будет на улице -20, а в доме вы захотите +25, то перепад температур 45 град. и отопитель должен иметь мощность 4,5 квт
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Во первых, два разных источника тепла - это надежнее. Во вторых пол можно будет сделать не основным источником тепла. То есть сделать его всегда одной температуры, немного теплым, он будет меньше бояться запирания. А батареи будут горячее или холоднее в зависимости от погоды на улице.
    Можно подумать поставить газовый котел на баллоном газе.
    Это будет альтернативный источник тепла, если будет мало электричества.
