1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Найдут или нет? А деньги приготовь. Может есть варианты?
    Может заехать в какой магазин электроники или электрики спросить там прибор для поиска проводки?
    заодно порасспросить как им пользоваться.
    Запасных плиток не осталось? скорее всего плитка лопнет. а отрывать придется как минимум пару плиток. Обычно плиточники шов расшивают и по кабелю попадают.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Basili72, оч дорого. куда звонили? может к вам ехать просто далеко?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Как-то дорого. От слова очень. Может действительно вы очень далеко? Или это с работай по демонтажу и ремонту, а не просто найти и отметить крестиком? Но я бы ещё поискал или сам попробовал разобраться в поиске обрыва и работы с инструментом взятым в аренду. Можно и купить, а потом продать - потеряете меньше чем при найме за 20т.р. Спросите у электриков в соответствующем разделе этого форума какой вам конкретно прибор нужен.
    По поводу где что отвалится - как известно рвётся там где тонко, но с ГКЛ в чём-то даже лучше т. к. плитка может выдержать, а у ГКЛ сквозь расчищенный слой можно попробовать подрезать картон и тогда шансы выше на выживаемость плитки. В любом случае работа аккуратная и в некотором роде на "как повезёт".
  4. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    А такое чудо будет в дальнейшем работать, даже если его восстановите ? Нагревательный провод в гофре - это ж надо до такого додуматься...
    А обычной звонилкой- детектор скрытой проводки не пробовали ? В стенах скрытую проводку хорошо помогает находить, а чем она отличается от пола? Единственно, надо чтоб по оборваному проводу проходила фаза, а не ноль...Если что на регуляторе (коробке) провода перекинуть.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не пробовал, пишут, что пустое занятие. Насчёт фаз, вы правы по очереди на каждый из проводов фазу кинуть и посмотреть как моргает
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Basili72, в яндексе забейте, куча вариантов.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Здравствуйте!
    Что-то запутался, куря тему, какое из решений выбрать правильное?
    На ОСБ пленку ТП лучше не класть, а использовать фанеру? Или все-таки можно на ОСБ + подложка, потом пленка ТП и ламинат?
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я бы так сделал, если ОСБ уже лежит. Единственное - на пленку полиэтилен добавил бы.
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    ОСБ? Хочу фанеру, т. к. стяжка есть. Кто знает какую марку фанеры используют в жилом помещении
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Пока ничего не лежит. Начал осваивать скетчап и ваять минидомик. 2 помещения, разделенных перегородкой: первое жилое, второе санузел. Вот хочу сделать два раздельных подогрева. Пока не решил как. В санузле стены будут обшиты ОСБ и ГКЛ влагостойким., а вот с полом пока не решил. Хочу в комнате ламинат финишным покрытием (ценник почти одинаковый, что и у линолеума для ТП), а в санузле плитка (дешевле всех водостойких материалов вроде бы).
    Или у Вас есть более рациональные варианты бюджетных решений?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Windy5, как вариант уйти от плёнки в сторону матов и положить везде плитку - по теплоотдаче, износостойкости и качеству гораздо лучше ламината который пойдёт весь щелями или линолеума который при нагреве будет идти пузырями. Я себе везде где могу делаю плитку. Этот ламинат когда станет плохо выглядит даже в спальне заменю на плитку - когда она подогревается, то приятнее даже чем линолеум или ламинат.
    Если фанера, то берёзовая ФК.
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Чем они выигрывают у пленки? Их можно в санузлах класть под плитку? А по цене они ниже/выше пленки? (Я новичок в этом вопросе пока)
    хмм... это везде стяжку мутить... морока еще та... полы по деревянным лагам.
    фанера на порядок дороже (
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    На них можно класть плитку. По цене всё зависит от предложений в вашем регионе.
    Не сложно.
    По сравнению с ОСП? Она и жёсче.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Много вопросов всегда, для того, что бы сделать правильный выбор.
    Например:
    Дом для постоянного проживания или наездами? Будет замораживаться и по приезду отогреваться или постоянно отапливаться зимой?
    входной коридор с улицы есть? То есть куда человек заходить будет в мокрой и грязной обуви с улицы?
    Там лучше линолеум. Ламинат только в тех помещениях, где сухо и чисто.
    вот и получается:
    если плитка - значит стяжка, кабель, плитка
    Если линолеум-ламинат-ковровое покрытие - значит деревянный пол, пленка, ламинат-линолеум
    Если плитка - значит пирог пола толстый, быстро хрен прогреешь, значит только для постоянного отопления.
    ну и т. д.
