1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    угу. Сразу вспомнил нашу рашу и "успакойся, я уже тыщу раз так делал". :aga:
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Ну не тысячу, а пока один, но лет 8 уже все исправно работает в ДЕРЕВЯННОМ доме на полах из досок ;) под обычным ковром и ковролином. И в ближайшее время аналогичную конструкцию планирую, правда по сухой стяжке под замковый кварцвинил. И попробую выполнить пайку проводов к пленке вместо стандартные зажимов (сугубо из экономии толщины).
    К слову, профессиональный проектировщик инженерных систем, которому был заказан расчет :um:, каких либо сомнений по поводу такого решения не высказывал. (только не говорите, что ему все равно, мол: "любой каприз за ваши деньги" :|:)
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AGO51hib, разные они, эти проектировщики.
    Особенно когда встречаются с монтажниками - у одних ПУЭ, у других опыт и
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Совершенно согласен. Но нам на плавно идущей стройке "запасного аэродрома" пока везет. От АрхиТектора до бригады плотников (только с пескоструйщиками была накладочка :(, но и там разрулили, правда 3 т спец. песка излишков осталось - может кому надо ;)?)
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я уже писал несколько раз, слабое звено это дешевые регуляторы температуры пола, работают года 2 максимум, потом под замену. Сколько я их уже заменил ...
  6. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Уважаемые, посмотрите пожалуйста мой вопрос, надо решить стоит ли вообще заморачиваться?
    https://www.forumhouse.ru/posts/25867795/
  7. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Планирую на даче пленочный пол под ламинат. Путаюсь, направьте в нужное русло.
    Имеем газовое отопление, но не имеем возможность сделать водяной - низкие потолки.
    Имеем холодный пол зимой. План действий - снимаю старый линолеум, потом кладу...а что кладу? Вроде пишут про подложку с фольгированной стороной, потом говорят, что нафиг она не нужна..третьи говорят, что сверху пленочный пол еще нужно слоем подложки укрыть, а вот потом только ламинат стелем.
    Какой пирог между полои и ламинатом то должен быть?
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Под пленку фольгированную подложку положить все-таки стоит (меньше тепла будет вниз уходить). А вот сверху иногда кладут что-то вроде полиэтиленовой пленки в качестве "гидроизоляции". Но я бы не стал. Если контакты и провода ПРАВИЛЬНО заизолированы, то можно сразу чистовое покрытие. (только помним, что под мебель укладывать не стоит.
    Лучше все-таки ориентироваться на рекомендации производителей, а не "кто-то сказал/написал". Но и здесь стоит критически взглянуть. Иногда "сущность выше надобности".
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @sovetop, вы сначала определитесь, ламинат или линолеум? Во влажных зонах, прихожая, кухня... лучше линолеум. В жилых зонах, можно и ламинат.
    Затем определитесь с ровностью пола. Если пол сильно неровный, то будет проблема в обоих случаях.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Фольга с пленкой иногда гудит, ну её нафиг от греха подальше...
  11. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Ламинат будет и в зоне кухни тоже. Есть куча герметиков для швов. Но это не суть. Суть в пироге для пленочного пола. Под линолий плёнку вообще нельзя, я так понял
  12. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Производители рекомендуют между пленкой и линолеумом поместить тонкий лист фанеры, двп (3-4 мм) для механической защиты пленки.
    У меня вопрос ко всем: стоит ли заморачиваться и постелить поверх электрической пленки экранирующий слой (снизу у него есть изоляция). Или возможно будет гудеть? Пленочное отопление в спальнях.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    почему нельзя? Все можно сделать. Просто у каждого человека свои заморочки. Кто-то вычитал где-то цифру 27 градусов на линолеуме и голову ломает. Кто-то маньячит с электробезопасностью, кто-то сразу хочет проткнуть линолеум топором или ножом. Кто-то не думает об этом.
    В каждом случае получается какое-то своё решение.
    Я бы сейчас советовал применять самрег пленку...
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Подождите до следующей недели. Я запилю видео про идеальную (но без заземления) укладку пленочного ТП по деревянному полу под ламинат :))
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Ждем с нетерпением
