1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    При формировании "пирога" с пленкой (сугубо на мой взгляд и опыт) надо учитывать конструкцию основания пола. Если хотите, чтобы грело преимущественно только вверх, то под пленку желательно положить теплоизолятор. Обычно - вспененный материал (НПЭ или ППЭ) толщиной 2-4 мм с "фольгированным" лавсановым покрытием (бывает с алюминием, но в нем, вроде как индукционные токи могут возникать и, как следствие вибрация-гул). В подложке еще удобно провода и контакты "прятать". Мы у себя этого не делали, т. к. хотели чтобы и полусухая стяжка основания тепло набирала как аккумулятор.
    Ну а то, что сверху будете укладывать тоже по разным критериям оценивается. Чем толще, тем хуже тепло проводит, но, вероятно, прочнее/надежнее.
  2. skogur
    skogur
    skogur
    Да, нужно чтобы грело только вверху, внизу холодный подпол. Про гул от фольгированных подложек читал, но про лавсановые не слышал.
    Можете подсказать, возможно ли объединить разные плёнки одного производителя в один блок? Хочу на кухне и в коридоре положить обычную плёнку Marpe Heat Plus, а в гостиной положить саморегулирующуюся Marpe Samreg 30. Можно ли их соединить и подключить к одному терморегулятору? Отопление полом будет не основное, поэтому мощность на всех плёнках будет не выше 150 Вт, и саморегулирующаяся плёнка в зонах запирания будет сбрасывать на 30% примерно до 110 Вт.
    Насколько я понял 110 Вт достаточно, чтобы плёнка и пол не портились при запирании или я не прав?
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Температура нагрева, безусловно, зависит от мощности. Но не только. Здесь не менее важны показатели теплоотвода/теплообмена с окружающей средой/материалом. Если я правильно понимаю в принципе работы пленки, то при подаче неизменного напряжения мощность "обычной" пленки практически постоянна (указывается в характеристиках на кв. м), а "самрег" уменьшает потребление при значительном нагреве ("перегреве"). Но по сути и то и другое - активное сопротивление. Следовательно соединять их можно (как эл. плитку и лампочку). Только надо учитывать суммарную мощность всей пленки. Она не должна превышать допустимую мощность регулятора и, естественно, допустимую нагрузку на монтажные провода.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Зависит от того, на сколько запирание. Например, уронив на пол подушку или поставив мешок с вещами, мы можем снизить теплоотвод вверх практически до нуля, и температура пленки будет расти очень сильно. Если вы подадите на пленку не 220вт, а 110вт, то температура будет расти "очень сильно"/2. Это не надежно.
  5. skogur
    skogur
    skogur
    А сколько тогда Ватт можно подавать, не боясь, что под ножками стола или шкафа перегреется плёнка и пол?
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Не совсем понятно, как Вы планируете регулировать Ватты - специальное устройство регулирования мощности ставить?
    Обычные терморегуляторы работают в режиме "Вкл/Выкл" сетевого напряжения 220 Вольт при достижении полом/воздухом в помещении окрестностей выставленной температуры. Температура контролируется датчиком в определенной точке под пленкой (или 2-мя датчиками "пол" и "воздух"). Потребляемая/выделяемая мощность/энергия зависит от самой пленки.
    Мебель на ножках от 5-7 см и выше не приводит к эффекту запирания (если, конечно, площадь этих ножек не больше кофейного блюдца) .
  7. skogur
    skogur
    skogur
    Понял. Я почему то думал, что терморегулятор может уменьшать мощность плёнки. А по факту, если выставить невысокую температуру, то плёнка будет греться на полной мощности, просто реже включаться.
    Неужели нет терморегуляторов или дополнительных каких-нибудь трансформаторов для понижения мощности? Чтобы условно говоря, плёнка 220 Вт всё таки включалась на мощности 110 Вт. на 10 минут, а не на 220 на 5 минут.
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Конечно есть варианты. Самый простой "колхозный" вариант использовать доп. нагрузку последовательно с пленкой (см. закон Ома - при постоянном напряжении при повышени сопротивления ток через пленку + доп. нагрузка будет). Даже в инструкциях нормально пленки указывают максимальную длину, при которой сохраняются характеристики. При привышении - падает.
    Для такого решения нужен расчет, но все равно так делать не советую.
    На просторах интернета наверняка можно найти подходящее устройство. меньшебудшунт (параллельную с пленкой нагрузку), обесечивающий Но это
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну под ножками стола или шкафа это одно, а мешок с вещами или подушка совсем другое.
    Это так и есть.
    Если терморегулятор, например, включает на 10 секунд и отключает на десять секунд, то получается ШИМ (широтно-импульсная модуляция со скважностью 50%. То есть подача половины мощности. То есть пленка 220 вт/кв.м. будет греть 110 вт/кв.м.
    один из самых простых включить одинаковые полосы последовательно. Этим вы уменьшите мощность пленки в 4 раза. Можно включить полосы через диод, получите 50% мощности. Можно еще чего напридумывать.
    Может поискать самрег пленку с хорошей зависимостью температура/мощность?
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    По моему не совсем так. При этом СРЕДНЯЯ потребленная мощность за 20 сек будет в 2 раза меньше, 10 сек вкл - полная, 10 сек выкл - "0". Сколько будут длиться состояния вкл/выкл будет определяться выставленной температурой и условиями теплоотвода.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Скажу так, чтобы не было проблем, не нужно покупать пленку 220Вт/м2
    У меня постелен DEVIdry 100 Вт/м2, в одном месте стоит комод, без ножек, в другом большой пакет с вещами на полу.
    Понятно, что сейчас жаркое лето и пол включается редко, но настоятельно рекомендую - берите меньшую мощность. А мебели на ножках сейчас полно.
  12. skogur
    skogur
    skogur
    Всё что я смог найти из приличных самрегов это дорогой Калео и приемлемый Marpe, причём у Marpe остались только самреги 30%, а 50% сняли с производства, как мне сказали.
    Согласен, что 220 не нужно, но я хотел в гостиную самрег, чтобы не думать что можно ставить на пол, а что нельзя. А самрегов с мощностью меньше 220 не нашёл. И Devi всё же дорого получается.
    А до какой температуры прогревает плёнка 100 Вт?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а это зависит от ваших теплопотерь
    у меня в полу 200мм роквула, Девидрай 100Вт/м2 без проблем поддерживает 23С в гостиной 34м2, причем половина не подключена. Но сейчас лето, не показатель.
  14. skogur
    skogur
    skogur
    У меня тоже внизу 200 мм Роквула и под ним не утеплённый подпол (каркасник на свайном фундаменте). Зимой градусник на полу показывал градусов 8-10. Основное отопление от конвекторов и получается под потолком жарко, а пол холодный.
    И получается у вас только один плёночный пол 100 Вт без проблем поддерживает зимой температуру 23С без дополнительных источников тепла? А уложен он по всей площади?
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Нет, зимы у этого ТП еще не было :)
    уложен практически по всей площади, процентов 85-90
