1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. skogur
    skogur
    skogur
    А что-нибудь кроме Devi можете посоветовать пониженной мощности? Devi всё таки дорого.
    Склоняюсь к Heat Plus 100 Вт.
    И сверху хочу положить заземляющее покрытие TmPro для защиты от электромагнитного излучения.
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Дешевле мет. сетку на голову одеть и в тапочки металлические стельки вложить ;).
    "Развод" на деньги это заземляющее покрытие. У вас же и в стенках, и на потолке эл. провода - "источники ЭМИ", и про мобильник не забудьте.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    это безопасность в первую очередь.
    Заземление не защищать от ЭМИ, т. к. от него защитить только Ж/Б стена где-нибудь в пол-метра толщиной :)
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    С этим еще можно согласиться, хотя необходимости не вижу. Но это уже выше обсуждалось.
    А Вы использовали подобное? Если не ошибаюсь, Вы были категоричным протиником пленки :close:.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это не так. Обычное экранирование.
    Защищает не только от ЭМИ 50 Гц, но и от мощного ЭМИ в микроволновке.
    Безопасность? Ну да. Но в деревянном доме вообще сложно коснуться одного из проводников, который к чему либо подключен. Разве что бытовая техника с металлическим корпусом.
    А уж двух разных проводников, находящихся под разным напряжением... вообще из ряда очень маловероятного.
    Но и то, правильно установленное УЗО от всего этого защищает.
    Так что...
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Кстати Ж/Б стена как раз не очень защищает от ЭМ излучения. В ней есть железная арматура, но сетка достаточно редкая для экрана для высоких частот. Телефон у нас в домах работает. Радио работает...
  7. skogur
    skogur
    skogur
    Так и не могу определиться с выбором плёнки в гостиную и кухню.
    Сейчас у меня два варианта:
    - Heat Plus 150 Вт (не нашёл ничего другого меньше 220 Вт за такую цену)
    - Marpe Black Heat PTC 30 (он подороже, но в пределах нужной площади не критично).
    Насколько всё-таки оправдан режим саморегуляции? С учётом того, что на полу будет стоять мебель (на ножках), лежать кот и иногда сидеть люди. Ковёр класть нельзя?
    Или не усложнять и положить 150 Вт?
    Тёплый пол будет вспомогательным источником тепла, не основным, преимущественно для комфорта.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    На случай если упадет подушка на пол, или поставят сумку с ворохом белья или что нибудь теплоизолирующее.
    Полезная, но необязательная функция.
  9. skogur
    skogur
    skogur
    Если будет Marpe Black Heat PTC 30 220 Вт, то при запирании, если я правильно понимаю, он снизит мощность только на 30%, то есть до 154 Вт, а Heat Plus 150 Вт, как бы уже сразу.
    Поправьте меня, если я ошибаюсь, саморегуляция полезна, если пол работает на полную, являясь основным источником обогрева.
    А если пол - вспомогательный источник, как у меня, и будет просто поддерживать комфортную температуру напольного покрытия, то видимо лучше всё таки выбирать Heat Plus 150 Вт.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    там надо смотреть график мощности в зависимости от температуры.
    Важно что бы при температуре плавления линолеума или возгорания, мощность снизилась значительно. А эта температура за пределами графика. Но это всё равно лучше чем просто греющая пленка без самрег.
    Да терморегулятор снизит мощность подаваемую на пленку и проблема будет менее актуальна.
    С другой стороны это перестраховки. Может они и не понадобятся, а с другой стороны лучше с ними.
    У меня на зиму одна труба водопровода обмотана греющим кабелем самрег, а другая просто греющим.
    Потом я решил утеплить и подоткнул слабое место старым укрывным. Так вот он от просто греющего кабеля загорелся, правда пожара не случилось... Но вот такой случай.
    Потом я стал утеплять минеральной ватой, но ему удалось снова перегреться и проплавить трубу ПНД.
    А самрег кабель так и без вопросов работает...
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AndyK77, хотите расскажу, как самрегом расплавиать ПНД трубу? :)
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Дурное дело нехитрое. С дуру можно и ... сломать.
    Обсуждается как сделать лучше и надежнее.
    Мой тезис, что самрег гораздо лучше чем нерегулируемые пленка/кабель
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ну и соответственно дороже.
    Для резистива есть правило: на пластиковую трубу ставить кабель с погонной мощностью не выше 10Вт/м. Если мощность выше, то труба будет расплавлена
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Сильно зависит как утеплено, как холодно. Пустая труба или с водой...
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AndyK77, практически нет. Если не трубу, так теплоизоляцию расплавит
