1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Уважаемые форумчане, добрый день! Неожиданно встал вопрос обогрева дома. Место-Крым,западная часть. Дом примерено 6х6 из ракушника, утеплён пенопластом или чем-то похожим снаружи. Пол-бетонное перекрытие (внизу подвал)+двп+линолеум. Потолок без утепления, крыша двухскатная, шифер, не утеплена. Внутри по центру печка, вокруг 3 комнаты, одна из них проходная. К проходной комнате пристроена терраса и ванная комната. Они снаружи утеплены тем же пенопластом, внутри -не знаю. Потолок-морская водоросль (хрень).Печка маленькая с 2х-конфорочной панелью (чугун).Электричество- 3 кВт. Зимние температуры до -15,но ветер. В принципе, если поддерживать огонь-тепло.Хочу положить плёночный пол-развязать бетонный пол и сделать зону ног более тёплой.Чердак буду утеплять матами толщиной 100мм.Что посоветуете из плёнок? Склоняюсь к 220Вт на кв. м. С запасом. 5 кв. м. сплошняком, остальное кусками. Общее-до 15 кв. м. https://obogrev-lux.ru/p287378004-tyoplyj-pol-obogrev.html Такого плана пойдёт?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Alex1305, если есть бетонное перекрытие, то применяйте греющий кабель в слой стяжки или ровнителя - конструкция получится гораздо более надежной.
    Также советую это перекрытие снизу утеплить ЭППС толщиной 50 или лучше 100мм
  3. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
  4. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Но главный вопрос всё таки в самой плёнке.
  5. Mihom
    Mihom
    Mihom
    Добрый. Можно, но считайте мощность при одновременном включении. Эти 15 метров заберут все ваши 3 киловатта. Если кабель, то чуть меньше будет, но тоже впритык. В вашем случае, плюс ИК плёнки, это быстрый нагрев, 3-5 минут и пол уже теплеет.
    С такой пленкой не сталкивался. Смотрите на ширину медной шины, не менее 13-15 мм, 13 уже минимум, лучше 15 и толщину самой плёнки, 0,338 мм. Понятно, сто замерить ее толщину проблематично, но манеры должны знать
  6. berta
    berta
    berta
    Топим этой пленкой весь дом уже шесть лет, Анапа, в нашем климате это отопление имеет право на жизнь. Только обязательно сначала положите на бетон пенопласт, это отсечет холод от бетона. Сверху сразу лежит ламинат, полет нормальный. Чтобы не кушал сильно ЭЭ, можно выключать например когда готовишь, со временем привыкаешь в тетрис играть
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
  8. berta
    berta
    berta
    Мы ставили в квартире, на балконе ИК теплый пол по лагам, нормально работал, там же температурный режим, до 45', ламинат хорошо себя ведёт на таком обогреве
  9. berta
    berta
    berta
    У меня и под стяжкой в ванне кинута полоса ИК, тоже тело.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Купить кондиционер на обогрев, только установите его ближе к полу и будет Вам счастье, сам имею ИК пленочный пол под каждым окном и дверями и кондиционер в прихожей.
    А с Вашей зимой это вообще самый дешевый вариант отопления, проверено годами.
  11. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Стоит кондей с обогревом. Не нравится, что шумит.
    Заказал вот такую плёнку 30 метров и 2 терморегулятора механических https://otoplenie-c.ru/products/100sm-h-0338mm-220vt
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А я читал, что ламинат нельзя греть выше 28 градусов.
    Разве нет?
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Есть приборы, которые могут отключать второстепенные нагрузки при превышении тока.
    Например у ОВЕНа КМС-Ф1.
  14. berta
    berta
    berta
    Возможно, но как то дети на 45' шпарили, пока не заметили, он только немного расширился, а затем после остывания все нормально. Значит все таки возможны отклонения.
  15. berta
    berta
    berta
    Это надо электрика с современными мозгами, а в деревне это сложно, но должна сказать, что работа у сомнительных то спецов стоит 100-300% от стоимости материалов. Так что я сама реагирую, но возможно позже все и переделаем
