1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    срок службы качественных саморегулируемых кабелей с ценой далеко за 1000 руб/метр не более 10 лет.
    При этом матрица таких кабелей подвергается радиационной сшивке.
    Сколько прослужит пленка с таким эффектом - не знает никто, мое предположение, что максимум 2 года, ровно как и дешевые ноунейм саморегулируемые кабели, матрица которых сшивается химическим способом.
  2. Nyrtdinov
    Nyrtdinov
    Nyrtdinov
    Всем привет. Планирую делать теплый пол с применением ик пленок. Влпрос такой. Есть смысл покупать дорогие или по факту там переплата за бренд?
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я не понял про какой паркет вы рассказываете, но раньше было - это одиночные плашки, например 4х30 см, которые прибивались к основанию пола. И пленочный пол под них не поместить, разве что под фанеру.
    У деревянных элементов пола трещины часто бывают. В старой квартире между досками были щели почти с палец. На ботанике видел пол в новой квартире. Паркетная доска разошлась щелями миллиметров 5 шириной везде.
    Это некачественно просушенное дерево или хранилось во влажном помещении.
    Мы всегда советовали дать полежать паркету дома перед укладкой, что бы подсох.
  4. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Не на столько старый паркет :), производителя не помню - я лишь к тому, что трещины у меня есть независимо от наличия теплого пола.
    Ламинат я подумываю поменять на массив на скобах.
  5. DarkAle
    DarkAle
    DarkAle
    Псков
    Уважаемые, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста!
    У меня теплый плёночный пол, работает около пяти лет, под ламинатом. И в одной комнате постоянно выходят из строя терморегуляторы.
    Выходят следующим образом:
    В один момент пол греется очень сильно, что на нем жарко стоять, на изменения температуры на регуляторе не реагирует. Меняю терморегулятор, и несколько месяцев все работает, потом - опять та же картина, опять портится регулятор. За пять лет таким образом испортилось около 5-6 штук.
    Еще к регуляторам всегда подключал датчик, он тоже под ламинатом.
    Возникла мысль, может быть такой размер теплого пола просто велик для одного регулятора?
    Не знаю, как правильно посчитать. Размер плёнки такой: ширина 1 метр, длина примерно 3,7 метра, и таких 3 полосы на комнату (то есть общая длина трех полос около 10 метров, точно замерить не могу, ламинат пока снят частично), на все 3 полосы 1 регулятор.
    Плёнка "сплошная", не полосками.
    Характеристики на одной из "полос" прочитал такие: 220V 220W+-10% 058M
    На одном из вышедших из строя терморегуляторов прочитал вот какие характеристики:
    230V~ 14A Max 50/60 Hz
    В связи с этими мыслями хочу вот что сделать:
    -Либо полностью исключить одну полосу из трех, перепаяв провода, но честно говоря не очень хочется паять, лезть в эту проводку
    -Либо среднюю полосу просто укоротить, обрезав, практически "под корень", оставив небольшую длину (ну может полметра? или какую-нибудь другую посоветуете всвязи с большой длиной других двух полос - 3,7 метра), что позволит не перепаивать проводку между полосами, и позволит оставить небольшой греющий участочек у стены. Знаю, что резать можно в любом месте эту плёнку, и это легче. Но не знаю, хорошо ли будет для всей схемы, если я одну из полос сильно укорочу.
    С уважением!
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    У Вас "полосы" последовательно или параллельно подключены?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @DarkAle, купите нормальный регулятор. У ваших просто залипает реле от такой нагрузки (хотя номинально нагрузка в норме).
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    10 метров по 220 ватт/м = 2200 ватт
    2200ватт/220вольт=10 ампер
    ну это теория, а лучше померить практически
    у вас термостат на 14 ампер
    10 ампер очень близко к максимуму
    контакты - они при нагрузке близкой к максиму не перегорают сразу (например 13 ампер держит, а 15 перегорает), а резко уменьшается срок службы.
    У дешевых термостатов ещё реальный ток может быть не 14 ампер, а меньше...
    Методы уменьшения мощности: подключить каждую полосу через свой диод
    (что бы в общем было равномерно), диод взять с запасом, например ампер на 10.
    Это уменьшит ток вдвое.
    Можно соединить две одинаковые полосы последовательно. Это уменьшит мощность вчетверо.
    Правда у вас 3 полосы...
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    точно, скорее всего там максимум 10А, реле залипает именно при нагрузке, близкой или равной максимальной
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Реле же не сразу залипает, видимо год проработает потом залипает.
    Наверняка можно просто починить старые, реле поменять.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    подавляющему большинству этот навык не доступен. А так хорошее реле Relpol на 16А 100 рублей стоит.
  12. DarkAle
    DarkAle
    DarkAle
    Псков
    Я прошу прощения, из меня электрик совсем начинающий, я срисовал свое подключение с "натуры":)) Я так понимаю, это параллельное подключение, но не уверен (третья полоса под ламинатом, слева, поэтому ее не нарисовал)
  13. DarkAle
    DarkAle
    DarkAle
    Псков
    А подскажите пожалуйста, какой будет нормальным?
    Спасибо:)
  14. DarkAle
    DarkAle
    DarkAle
    Псков
    Подскажите пожалуйста, как полное название такого диода? Я так понимаю, при этом провода придется кардинальным образом под ламинатом перебирать, или можно вписаться в имеющуюся схему?
    Спасибо!
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    от европейского бренда, не ноунейм.
