1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Yago1
    Yago1
    Yago1
    не получается сейчас измерить теплопотери. Электричество еще не завел в дом. А пол делать надо. Теплый пол планирую уложить примерно на 60-70% площади этажа. Если возьму пленку мощности в 200вт. на 1 м., то должно хватить как основное отопление?
    ЗЫ: по отзывам от других людей СИП-дома достаточно энергоэффективны, т. е. теплопотери должны быть небольшие. Но это конечно пока только догадки.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    зачем такую мощную то?
    Вы не забывайте, что Ваше покрытие пола имеет ограничение по теплопередаче и не все 200Вт/м2 будут пол отапливать.
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Совершенно верно! По кварцвинилу (по крайней мере тому, что мы пользуем) ограничение 27-29 градусов. Так что большая мощность пленки только скорость нагрева будет обеспечивать, а потом должна отключаться. А высокая скорость нагрева тоже, скорее всего, не очень полезна. Тем более, что не весь пол будет греться.
    Мы у себя специально "отражающую" подложку не делали по стяжке, чтобы не только чистовое покрытие грелось медленней, но и стяжка немножко "накапливала".
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    ограничение по теплопередаче или по температуре?
    Вот на линолеум тоже говорят ограничение, а я 45 градусов спокойно включаю при разогреве дома...
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    И по теплопередаче, и по температуре нагрева. С линолиумом может быть проще - нагрелся, стал помягче, но пока не поплавился. Остыл - вернулся к исходному. А на кварцвиниле замки (если замковый планируете). А они при перегреве (да еще не сплошном и резком) могут "разбалтываться".
  6. Yago1
    Yago1
    Yago1
    видел несколько роликов с экспериментами по нагреву до 40 гр. в том числе кварцвинила. Вроде нормально. Конечно понимаю, что один раз нагреть и греть его постоянно до 40 - это разные вещи.
    А ламинат SPC вообще имеет в характеристиках допуски до такого нагрева. Правда пока еще не понимаю, смогу ли я себе по деньгам позволить такой ламинат.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    вот "по теплопередаче" вообще не понял...
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Ну здесь скорее имеет смысл говорить не об ограничениях по теплопередаче, а о теплопроводности. Разные материалы по разному "пропускают" через себя тепло (и ИК излучение, что не всегда/не совсем одно и тоже). За счет хорошей теплопроводности некоторая посуда нагревается меньше, чем то, что в ней готовится.
  9. Yago1
    Yago1
    Yago1
    А тут можно спрашивать, какого производителя пленки посоветуете? :)
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Спрашивать можно все, что угодно. Но то, что в нормальных магазинах продается - примерно одинаковое. Но упоминалось в теме что-то и "Super" - дороже, а на счет качества - не знаю. У меня "обычная" пленка на даче уже лет 10 работает.
  11. Yago1
    Yago1
    Yago1
    "обычная" это какая? Кто производитель?
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    термин "ограничение" и "теплопроводность" как то не очень стыкуется. есть коэффициент и он не накладывает ограничений.
    Например при 200 ватт/кв метр перепад температур между пленкой и поверхностью линолеума 10 градусов...
    Где тут ограничения?
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Так я и не использовал слово "ограничения" в сочетании с теплопроводностью. Просто в #904 сообщении вопрос звучал:" ограничение по теплопередаче или по температуре?". С теплопередачи вышли на теплопроводность :|:.
    К сожалению на вскидку не помню (могу глянуть на выходных - на даче пленка). В сообщении #526 в этой теме писал про нее. В большой дом в этом году брал скорее всего другую (почти 10 лет прошло). Причем разных производителей, т. к. нужны были полосы разной ширины (0,5; 0,8 и 1 м). Это тоже могу поискать в в своих "ведомостях" .
  14. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Почему все сплошные саморегулирующиеся пленки только 220Вт? Блин, многовато как-то. Не собираюсь на пленку ставить мебель. Но все-равно хочется пленку с самрегом. У меня из площади 49м. кв. первого этажа под пленкой планирую 30 м. кв. Т. е. при начальном включении всего пола начнет кушать 6,6Квт. Уххх. При выделенных 15кВт должно хватить. Но у меня СНТ. И моща иногда и не доходить в полном объеме до каждого потребителя :(
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Посмотрел на даче - ООО Тепломир (черная "полосатая").Работает уже около 10 лет (с ноября по май по выходным и на "каникулах") Сначала была положена другая, так как "чернополосатой" у нас еще не было.(название точно не помню, вроде Teplofol). Выглядила как полоса с квадратами 50х50 аллюпиниевого нагревателя. Через год-полтора эти квадратики начали последовательно отмирать. Пришлось менять на "чернополосатую".
