1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Кстати, новогодние наблюдения.
    Выше в теме упоминали, что пленка "гудит". В доме пленка лежит на стяжке без подожки под кварц-винилом. При нагреве в общей тишине слышен тихий гул. На даче пленка на подложке под ковролином - никакого звука не слышно.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Почему "Лавсановая" ? что это означает?
    состав пенополиэтилен
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    подтверждаю - лежит пленка прям на фанере через рулонный полиэтилен сверху линолеум - звука нет (со слухом все отлично)
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Стяжка немного проводит ток (там арматура есть) возникает конденсаторный эффект. К тому же песок стяжки - абазив. Может протереться. Мне кажется неудачное решение...
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    У нас "полы по грунту". Стяжка полусухая 7 -8 см без арматуры по пенопласту, а тот на песчанной отсыпке через специальную мембрану ("Дельта радон"). Металла в полу нет. На счет протереться - пленка же неподвижна. Сверху замковый кварцвинил 4мм.
    Практика показывает, что пленка свою функцию (комфортная температура пола) выполняет.
    Кроме нее в доме печь и конвекторы. Прогрев без фанатизма от "-0,6" до +20 занял 2-е суток. Всего 230 м кв. в двух этажах со вторым светом. Локально (одна спальня, туалеты и душевая) - часов за 5-6 конвекторами.
    По завершению новогодних каникул посмотрим, сколько наша система прогрева съела электричества.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    дооооолго.
    У меня 100Вт/м DEVIdry с +9 до +23 прогревает часов за 14
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Да, не быстро. Но объем довольно большой. "Центральное" помещение имеет 2-й свет и до потолка больше 7-ми метров. Поэтому и спешили к нашему приезду на новый год поставить все внутренние двери, чтобы можно было обеспечить быстрый локальный прогрев спально-помывочных помещений.
  8. mind81
    mind81
    mind81
    Мне когда мастер электрику проводил, сказал розетки с заземлением в моей кв не нужны. Получается, и подложку для ТП с заземлением не нужно? Ато там есть два варианта "с" и "без"
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Про подложку с заземлением мвообще не слыхал. А отсутствие заземления на стандартных бытовых приборах - норма сейчас. Например эл. конвекторы Ensto заземления не требуют.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ик 160вт/квм пленкап по фанере, дом греется в основном камином = с 0 до +20 за 8 часов, пол начинает отключатся (термостат срабатывает) через 2, 3 часа... но! увы... по-настоящему прогрев пола это больше 1.5 суток ... тепло совсем не идет внутри фанеры и вниз
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Не совсем понятно про "вниз". Что у Вас сверху пленки? У нас при первых отключениях терморегулятора (выставлен на 26-29 гр С) уже ощущается нагрев "финишного" покрытия - кварцвинила.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вниз это вниз: вот ик нагреет фанеру сверху ..т.е. пару мм, а глубже она долго остаётся холодной ведь теплопередача деревесины так себе, а там под низом полно холодного воздуха, дерева и утеплителя
    сверху двухкомпонентный линолеум (это тот что как бы на "воилоке") как излучатель тепла он "ноль"
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Так важно, чтобы ножкам тепло было, т. е. нагрев вверх. А нагрев "низа" не очень важен. Тем более, фанера с низкой теплопроводностью будет "осекать" холод снизу. А вот "лохматый" линолиум (как мне кажется) будет запирать конвекционное/"теплопроводное" тепло от пленки (на счет ИК излучения - не знаю). В результате может получиться, что на датчике у пленки температура будет заметно выше, чем на поверхности линолиума => регулятор отключит нагрев, а поверхность линолиума останется прохладной.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    всё так и есть
    ик линолеум излучает плохо
    жаль что кварвинил и ламинат не так безразличны к резкому прогреву при промерзании как линолеум
  15. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Добрый день, уважаемые форумчане! С Новым Годом!
    Подскажите, пожалуйста, есть дом 1957 года. В нем коридор 5м на 2 м, под ним погреб 4м на 2м. В коридоре деревянные полы, в погребе деревянный потолок. Выглядит пирог пола так:
    1) декоративная рейка, являющаяся потолком погреба.
    2) лаги, врезанные в несущие стены дома.
    3) финальное покрытие пола в коридоре — доска шип-паз.
    Все дерево старое, сухое, добротное.
    Но с погреба идет холод и пол в коридоре при холодной температуре на улице, что бывает пару месяцев в году тк живем на юге. В общем пол 2-3 месяца в коридоре холодный. Сейчас делаю в доме ремонт. В коридор на старые доски шип-паз хочу положить фанеру, на нее подложку и ламинат 12мм (который можно класть на теплые полы).
    Возник вопрос: можно ли под ламинат положить качественный ИК теплый пол? Очень хочется иметь и в холода теплые полы в коридоре.
    с уважением,
    Олег.
