1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    можно, но вы создадите пароизоляцию сверху над добротными досками так как мне кажется из вашего погреба с холодом и влага должна идти... там есть вытяжка?
    есть мега простое решение для коридора: электроковер - греет лучше ик и дешевле. останется утеплить снизу по желанию уже
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Есть совсем простой вариант - делает "съемный пирог" подложка+пленка+дорожка/половичек по ширине. Подложку и пленку скрепляете армированным скотчем, подключаете в обычную бытовую розетку (можно с термодатчиком). На время холодов - расстилаете прямо по деревянногму полу, когда тепело - свернули и в кладовочку. Вариант опробован на даче в Мурманской области. С сентября по май в работе, на лето сворачиваем и убираем.
  3. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Kedruchu, спасибо за ответ! В погребе есть труба приток воздуха с улицы и труба отток.
    про эффект пароизоляции думал. Но на досках лет 40 лежит линолеум в очень непло-ом для его срока состоянии. Прямо на досках лежит.
    Про электроковер тоже думал и читал. Где-то видел отзыв, как кот сместил коврик на какие-то пластиковые ножки подставки для цветов и там все оплавилось. С ковриком идея неплохая, но боюсь пожара.
    @AGO51hib, спасибо за ответ! Разрешите несколько уточняющих вопросов:
    1) А какая в этом случае используется подложка?
    2) Коврик может быть из натурального материала?
    3) Пленка в этом случае используется обычная ИК, та самая, что кладется, например, под ламинат?
    4) Термодатчик нам нужен обязательно и желательно, чтобы был программируемый, тк ночью ИК можно отключать, пока люди спят. Это даст экономию электроэнергии. Там пол холодный с января по март включительно. Все это возможно с таким вариантом?
    ПС на доски постелю фанеру, подложку для ламината, ламинат 12мм и потом подложку под ИК, потом ИК, потом коврик.
    Сами доски старые и кривоваты от времени — фанера их выровняет.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Для самодельного "ик" коврика надо брать пленку саморегулируемую (фото в конце), если вы не будете оставлять на таком коврике широкие предметы, например сумку, то он не перегреется
    идеальным вариантом материала к сожалению будет стеклоткань, остальные останутся горючими
    хотя магазинные коврики сделаны из обычного полиэфира и кстати они тонкие что важно для теплопередачи, ведь второй важный фактор это теплопередача
    термореле тогда лучше взять с АлиЭкспресс ввиде розетки с выносным датчиком, в них и реле времени есть
    хотя как раз ночью требуется больше тепла изза похолодания относительно дня
  5. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Kedruchu, большое спасибо за совет! По ИК и коврикам все понятно. :)
    Можно, один офтоп вопрос?
    А что можно под ковер подсунуть, чтобы чуток отсечь холод с пола? Ну, может подкладку какую-то специальную (типа тонкого утеплителя)? Коридор у меня 4 м на 2 м. Коврик будет 4 м на 1 м.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    что угодно... хотя даже голая доска не такой уж прям проводник... через дерево тепло фигово идёт... важнее избежать неровностей и острого...
    идеально то что не стирается, например купить самый дешевый ковролин по 100р за мп - это и есть полиэфир, сей материал есть в зеленом строительном говноунивермаге.
    но помните что на ик пленку очень не желательно ронять острое, потому в готовых ковриках используют не плёнку а кабель, делая коврик из ик я бы еще насоветовал сверху положить лист переплетного картона или оргалит или хдф как раз на случай если нет гарантий что ктото не ткнет лыжной палкой например)
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Kedruchu, спасибо, понял!
    Кстати, сейчас приезжал прораб и скорректировал процесс.
    Будет так:
    Старые доски закрепят-притянут саморезами. На деревянные доски нальют жидкие полы с фиброй. Сверху подложку под ламинат и ламинат 12 мм.
    Все еще держу в голове мысль положить под ламинат ИК пол. Дело в том, что в коридоре панорамное окно. И там мы будем принимать пищу, тк кухня маленькая. Получается что там прохладный пол 4м на 2м.
    Если все же положить ИК пол под ламинат. И включать его с 8 утра до 00. То есть 16 часов в сутки. Чтобы он подогревал пол. Греть помещение не нужно, там батарея на 10 секций. И она греет отлично коридор.
    Возник вопрос: Сколько за эти 16 часов скушает электроэнергии ИК пол?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как можно спрашивать, когда нет данных вообще...:faq:
  9. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Sektor,
    Погреб 4м на 2 м под коридором 4 м на 2 м.
    Пирог пола между коридором и погребом толщиной 20см:
    Доска шип-паз.
    Лаги, врезанные в несущие стены.
    Декоративная доска, как потолок в погребе.
    Пол коридора в январе-марте холодноват.
    Стены дома являются и стенами погреба.
    Погреб сухой, толщина стен 55 см (ракушка), не утеплен, но будет утепляться весной снаружи.
    ИК пол будет использоваться для подогрева пола. Отопление коридора прекрасно осуществляется посредство батареи на 10 секций.
    Сейчас на улице +10, пол в коридоре 25 градусов, что достаточно. Но при температуре -5 на улице, пол будет 20 градусов, что для нас холодно.
    Во всем доме ВТП. Полы 27-28 градусов. По дому ходим без тапочек.
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Если решили делать с ламинатом, то пленку лучше под него, а не "съемным ковриком". Это рациональней и с т. з. зщиты пленки, и установки под нее термодатчика с выводом на терморегулятор.
    Тем не менее ответы на Ваши вопросы:
    1. Стандартная подложка под ИК пленку - вспененный материал с "блестящим" покрытием с одной стороны (ее, кстати, можно и под ламинат).
    2. Коврик может быть из чего угодно. У нас на даче в одной комнате пленка под шерстяным ковром, в другой - под синтетическим напольным покрытием.
    3. Пленка обычная. В одной комнате вообще без терморегулятора (вкл/выкл вилкой в розетку), в другой терморегулятор "по воздуху" и опять же вилка в розетку.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    помню не давно прочитал в ветке про электро котел следующие: "котел 10квт, подскажите сколько потребляет электричества?" лучший ответ был"ты идиот?"
    любой электроисточник тепла потребленяет ровно столько сколько потребуется для нагрева его среды до отключения термостата... положите пленку на улище будет потреблять столько сколько максимально сможет, положите в парной, ограничев термостатом 20С она вообще не будет включатся
    под ламинат ик это гуд
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @olfagp, я нигде в ваших сообщениях не увидел про теплоизоляцию пола снизу.
    Установите 200мм минеральной ваты, снизу (со стороны погреба) надёждную пароизоляцию с проклейкой и не нужны будут вам теплые полы.
    без теплоизоляции будет у вас отопление погреба, а не пола.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы можете просто пирог пола с ИК пленкой привести, но лучше не от руки, 21 век. ;)
    фотошоп это уже давно стандарт для тех кто в инете с конца 1998 или начала 2000;)
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Suxarrr, спасибо за ответ! А можно вместо минваты использовать пеноплекс?
    Пароизоляция должна препятствовать влаге поступать из погреба наверх в пирог пола?
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @olfagp, я не уверен про применение пеноплекса в деревянных конструкциях.
    именно.
