1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Spiner88, вопрос из сферы "сферический конь в вакууме".
    Может поднимет, а может и нет.
    У вас задача поднять температуру воздуха в помещении? Если да, то гораздо проще, быстрее и дешевле ее выполнит конвектор.
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    По расчету принимается расход 100 вт на 1 кв. м, вам чтобы обогреться необходимо 1,5 Квт.
    1,5/8 кв. м=187 ватт/кв.метр должен быть пленочные пол по мощности
    Из этого и исходите по подбору пленочного пола.
    Но лучше да, поставить конвектор на 2 КВт и будет с запасом
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый день!
    Если еще не поздно: раз будет наливной пол - кабель греющий не получиться заложить?
    Интереснее будет, и не таких проблем, если что-нибудь поставишь сверху...
    ПыСы:
    Сорри ща офтоп...:|:
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Наливной пол на доски?
    Во первых, это влага, доски разбухнут. Потом снова высохнут.
    Застывший раствор хрупкий, доски упругие. Как бы не постескалось все это...
    Пусть пирог будет деревянным, постелите фанеру. на неё ламинат. Греющая пленка...
    Электрический ТП боится запирания. Датчик только в одном месте. Перегрев в других местах не увидит. Самрег улучшает эту ситуацию, но ресурс времени жизни под вопросом...
    Кабель отремонтировать проблема. Пленку под ламинатом или линолеумом легче достать если что...
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    На самом деле уже будет гораздо комфортнее. Без нагрева температура 20, с подогревом температура 27. Это большой плюс.
    Потом это написано +27, а вы можете настроить терморегулятор как вам понравится. Чем выбрана эта температура +27 непонятно.
    Хороший линолеум (например, там тоже пишут про +27) вполне включают +45 (зимой в саду при прогреве дома), без проблем.
    А плохой линолеум может вонять и без нагрева так что пипец...
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    1. Пленку надо стелить везде (ну кроме закрытых заставленных мест), иначе будите испытывать дискомфорт наступая туда где нет плёнки - нет никакого горизонтального распределения тепла.
    2. Пленка это источник тепла - конечно он поднимет общую температуру в комнате, однако вы будите судить о температуре по ощущая ее через воздух, а прогрев воздуха требует конвекции, прост от теплого пола конвекция достаточная не возникнет - отсюда вывод что если вам надо температуру воздуха то ставим конвектор (потреблять он будет очень мало если речь идёт о 4С, главное зафиксировать термостат и не давать домашним его крутить как они любят)
    3. если ламинат уложен то лучше рассмотреть электро ковёр - они жарят сильнее ведь лежат сверху
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    очень хотел бы это увидеть, принимая во внимание что линолеум как накопитель тепла никакущий мне совершенно не понятно как его можно нагреть до 45С, источник тела 90С должен быть чтоли ?
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Смотрите:
    Я забыл включенный без терморегулятора ТП под линолеумом ...
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А причем здесь "накопитель"? Если пленка может греться до +60, то нагреть линолеум до +45 не проблема (но нужно ли :faq:?).
    По моему мнению (и многие в теме согласны) пленка нужна, чтобы обеспечить комфорт ногам. Тогда можно ограничить ее раскладку "пешеходными" маршрутами. не обязательно А воздух, как было отмечено, лучше греть конвектором.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Опишу, как у меня на даче работает пленка:
    В помещении, где будет кухня, площадью около 15 кв. м. постелено пленки 9,5 кв. м. Самрег. 220 Вт/кв.м.
    Терморегулятор WIFI на стене на высоте около 1,5 м.
    Например, сегодня утром посмотрел температуру в помещении. Оба датчика показали 3 гр. На улице было около -20.
    В доме я поддерживаю +.
    Так вот, я включил ТП около 7 ч утра. К 9 ч температура пола была около 30, воздуха около 10.
    Сейчас 11 ч 12 м. Пол 9,5, воздух 5,5.
    То есть, для комфорта ногам ТП разгоняется довольно быстро. Часа за 1,5 на полу более 20 гр. со стартовых 3. Для прогрева воздуха, конечно же, лучше использовать что то еще. Хотя и ТП нагреет воздух в конечном итоге, просто дольше и температура самого пола будет ближе к 40. Но, если использовать ТП на постоянной основе, дельта между воздухом и полом сократиться и будет колебаться в районе 22 воздух 30-35 пол. При этом, датчик стоит под пленкой и вплотную к ней и на поверхности ламината температура меньше градусов на 5.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    согласен по комфорт, делать ставку на отопление ошибка. У меня где нет пленки там слишком холодно, боюсь за конденсат + если греть не равномерно линолеум пучит
    хотя я изначально сделал пленку чтобы именно размораживать фанеру
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    При чем тут накопитель тепла?
    45 - это температура пленки=нижней стороны линолеума.
    разница между температурой пленки и воздухом примерно 20 градусов.
    При прогреве так и наблюдается.
    Воздух +0, пленка +20
    Воздух +10, пленка +30
    Воздух +20, пленка +40
    Потом термостат начинает отрабатывать и уже соотношение меняется
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Spiner88, теоретически может. но зависит от ряда переменных (теплопотери помещения на улицу через стены и окна, величина объёма воздуха на проветривание, фактическое сопротивление теплопередаче у ламината и основания под ним и некоторых более незначительных). Например мне на даче что бы отапливаться только ТП 12м2 летнего домика 20м2 нужна температура плёнки 40С. Но думаю, что поскольку у вас ТП будет вспомогательным источником тепла, то с 19С до 23С вы запросто прогреете воздух.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Где в ролике на какой минуте 45С ? ...смотрел но не нашел
  15. Mihom
    Mihom
    Mihom
    Так и есть, при снижении напряжения меньше греет и все, никаких последствий для нее. При очень низком напряжении, от 170 и ниже, не включится терморегулятор (реле не сработает).
    Добавлю, вся пленка типа самрег, то враки, маркетинг и прочая ересь. Полноценного эффекта саморегуляции, как у кабеля, на пленках нет. А неполноценное, то что есть, можно посчитать за погрешность.
