1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Mihom
    Mihom
    Mihom
    Выше уже ответили верно, по сути, вы хотите теплотехнический расчет, а это к инженерам с соответствующим профилем. Если из практики, то:
    1. Для прогрева помещения закрываем от 50 до 70 % по площади теплого пола. Сендвичпанельные дома и тп по утеплению.
    2. Если есть отопление, то в квартире прогреет до указанных вами температур и может и выше., при условии, что это не продуваемое строение, утрирую, конечно.
    3. Повторюсь, для точной оценки нужны расчеты. Для вашего случая не критично, монтируйте и пользуйтесь.
  2. Mihom
    Mihom
    Mihom
    Проблемы будут стопроцентов, греющий кабель для теплого пола резистивный, даже в инструкции пишут, что нельзя.
  3. Spiner88
    Spiner88
    Spiner88
    Всем спасибо, кто ответил. Все прочитал и принял во внимание. Отсюда возник вопрос. Так как для обогрева помещения площадь тп должна быть максимальная стоит ли стелить его в спальне под кроватью? И как в этом случаи будет с запиранием тепла у ножек кровати? (Деревянные 10х10см).
    И не могли бы порекомендовать пару производителей цена/качество? Есть ли смысл переплачивать за более дорогие варианты? Спасибо.
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    "запирание" возникает, когда нет теплоотвода. Достаточно наличие воздушного "зазора" 7-10 см над полом. Т. е. играет роль высота ножек кровати. Хотя их площадь у Вас тоже может оказаться значимой.
    На счет цена/качество сказать сложно. У меня, например, в разных местах разная пленка (в том числе - недорогая) Уже много лет все работает исправно. Так что тут сложно советовать.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Именно 45 на поверхности не было. По моему приходу в самом начале было около 39-40. Это на поверхности!
    Начиная с 15 минуты видно максимальное показание тепловизора уже около 37 гр. Но это я пару минут назад выдернул вилку из розетки.
    Так как датчика терморегулятора пока не было, можно только предположить, что температура самой пленки была минимум на 5 гр выше, если не больше ...
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну ок, ничего хорошего конечно.
    У меня терморегулятор врезан в фанеру под ИК - перегрев такой не возможен.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Может поставить ножки на алюминиевые пластины? Например взять дно от старых алюминиевых сковородок?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    по моему это совершенно не критично для 10х10, до колхоза лучше сначала спросить производителя пленки
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Когда-то обсуждалось, писали что критично...
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Попробуйте, если задымится, значит критично...
  11. Руслан1977
    Руслан1977
    Руслан1977
    Махачкала
    Здравствуйте
    на кухне сейчас уложен кафель. есть идея постелить сверху кафеля ламинат. Отопление на кухне обычные водяные батареи, но пол прохладный поэтому думаю как сделать теплый пол.
    Пока читаю про пленочные полы. Что посоветуете? Проживаю на юге - зимы обычно теплые.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @Руслан1977, на кухне, обычно, ламинат не кладут, линолеум. Лужи бывают, сырость...
    и под ламинат и под линолеум кладут пленочный ТП.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AndyK77, свое личное видение не выдавайте за общее
    у меня и в квартире, и на даче ламинат на кухне.
    У многих кафель.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Очень даже "холодный" ;)
    По сравнению с самой простой половой доской разница очень ощутима на тактильном уровне.
    Сама температура обоих поверхностей может быть одинакова или близка, при этом.
