1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Zack75, в квартире ламинат quickstep 10мм, хожу босиком.
    На даче тоже квикстеп, но у меня теплый пол по всей площади.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    У меня в 3 соседних помещениях разные полы.
    Изначально везде была половая доска.
    В одной комнате она осталась, выходим в коридор - тут линолеум, 3 шага и кухня с ламинатом. :))
    Если ходить босыми ногами или в носках, то самый теплый по ощущению пол - деревянный.
    Ламинат ну прям очень ощутимо холоднее всех остальных.
    Но с другими покрытиями будет использоваться ТП, так что все должно быть ок!
    А с точки зрения сырости и прочих передряг, которые может испытывать пол с ламинатом на кухне, я планирую использовать специальные пластиковые коврики 2-3 мм в особо "опасных" зонах.
    Так что @Руслан1977 для его южного места жительства я рекомендовал бы просто сделать деревянный плавающий пол по пробковой подстилке.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Пусть люди знают этот момент и учитывают в своем выборе
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А если вместо ламината кварцвинил (ПВХ плитка, винил)?
    https://www.forumhouse.ru/threads/396672/
    https://www.forumhouse.ru/threads/211739/
    и ещё есть тема.
    Он, по отзывам, теплее ламината, не скользкий, не боится влаги. Некоторые сорта подходят для тёплого пола (но до 27-28 градусов). А у какого-то производителя читал что можно даже укладывать на плёночный пол. Вроде бы FineFloor.
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    У нас в загородном доме замковый кварцвинил на пленке. На этот Новый год первый зимний запуск с "консервации" (-3-5) до комфорта (+19+22) на новогодних каникулах - проблем не было (правда кроме пленки конвекторы и печь, а датчики по полу на +24-25)
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    лучше всего снять кашель, залить стяжку с кабелем (все равно же подровнять придётся) - положить что угодно (ламинат, обратно кашель, винил, миллениум)
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Kedruchu, ну с кашлем понятно, а вот ху изит милениум?
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Это шифр ;). Что не воспринималось как реклама напольных покрытий :aga:
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Скучно. Линолеум это.)
    Но реально вы если на кафель положите ИК то зачем вам эта бешеная теплоемкость в пироге? Он никогда не нагреется чтобы быть аккумулятором. Ведь ИК вы будете класть через подложку по кабелю. Снять кафель дело простое, вообще м можно колхозить а можно хорошо для себя
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А вот мы специально по полусухой стяжке без подложки пленку укладывали - чтобы хоть немного "распозось" тепло. А так ходить по кварцвинилу нормально, а "излишки" пусть в бетон уходят.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну так это у вас тоже самое что кабель в стяжке
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Э нет. Пленка, все таки, контактирует с кварцвинилом напрямую. И не знаю, как там ИК излучение, но "теплопроводный" нагрев кварцвинила идет напрямую. И если какие неисправности, то починить проще, чем кабель в стяжке расковыривать.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Дык я вас не агетирую за кабель, а подчёркиваю что без теплоизоляционной подложки процесс идёт иначе. Выше товарищ хотел класть на плитку что без подложки не вышло бы
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    я бы не сказал. Кабель расковырял, плитку сверху заменил (ну или максимум 4 шт., если на стыке повреждение). А с кварцвинилом пол-комнаты можно разобрать, к примеру.
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Так то оно так, но чтобы знать, где "ковырять" надо соответствующий девайс иметь (а скорее - человека с таким девайсом найти и пригласить). А кварцвинил если в комнате укладывается за 1-3 часа, то "вскрыть" с заменой пленки можно за тоже время самому (особенно когда рука набита :victory:).
