1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    разве есть такие?
    а вообще все таки решил алюм маты положить, не внушает доверия мне эта пленка,
    осталось выбрать маты, не посоветуете фирму?
    нашел fenix, In-Therm (вроде тот же fenix) и Теплолюкс Alumia
    склоняюсь к последнему
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    подумывал пеноплекс 2см положить но не знаю, выдержит ли пеноплекс давление/вес мебели?
    в соседней ветке пишут что либо стяжку либо фанеру на пеноплекс нужно
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    для долгой и надежной работы подобного мата у него должно быть такие характеристики:
    небольшая мощность (в идеале 100 Вт/м), изоляция жил, а лучше и внешняя изоляция из фторопласта.
    Если мощность высокая (150Вт/м) и отсутствие фторопласта - быстро умрет из-за перегрева.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Даже при 220 вт/кв.м. температура между пленкой под линолеумом и температурой воздуха 25-30 градусов. Да и термостат регулирует. 45-50 градусов - это не перегрев, если не класть на пол сумки с бельем или ещё как запирать...
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AndyK77, у пленки площадь теплоотдачи кратно больше, чем у кабеля. Алюминий вокруг увеличивает ее, конечно, но лучше мощность ниже.
    100Вт/м2 вполне достаточно для комфортного подогрева ламината.
    У меня на даче почти по всей площади DEVIdry. Он как раз 100 Вт/м2, я конвекторы включаю только при -20 и ниже.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    вроде как алюминиевые маты площадной материал. По параметрам теплоотдачи должен быть как пленка.
    От этого и пляшется, это комфортный подогрев или основной нагрев. Теплопотери дома. Постоянное отопление или временно отапливаемый содовый дом... От этого и выбор...
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AndyK77, не а...
    ламинат все равно нельзя выше 27 нагревать. А до 27 нагреть его вполне хватает 100Вт/м, во всяком случае в моем доме уж точно)
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    однако у него КОНСКИЙ ценник:ogo:
    чего там говорить если мат заполнитель который даже не греет а просто заполняет место стоит 3р за квадрат, честно говоря даже не понятно от чего такая цена, за идею если только:)
    по сути тот же алюминиевый мат, только сразу с подложкой но с хитрой системой подключения, я так понял что датчик температуры можно повесить на каждый мат
    что сподвигло вас к выбору именно таких матов?
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    так кто умрет от перегрева ламинат или мат? И что за перегрев? 27 градусов?
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Это обычная рекомендация производителей ламината/кварцвинила. С "инженерным запасом" - при неаккуратном обращении (запирании поверхности) выдержит еще + градусов 10-15.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    электробезопасность изделия, самый надежный производитель, рабочая гарантия, ну и фундамент на сваях и лаги 50х150, которые усиливались до 100х150
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    мат то почему перегреется?
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Мат может и не перегреется, а вот "запертый" ламинат/кварцвинил - может.
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    теплолюкс алюмия 25 вроде гарантия
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    блин у меня в гостинной и детской ковры, как это скажется на теплом поле ?
