1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    обычный ковер не сильно запирает, да датчик пола ведь у вас стоит?
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Фраза была про перегрев кабеля, про запирание речи не было.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    мат конечно. Резкий разогрев из-за большой мощности, плохой теплоотвод.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вам нужно выбрать, либо теплый электрический пол, либо ковры.
    Обычно, ковры кладут, когда ногам холодно.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я сделал друзьям, к ковру снизу приклеил на скоч греющую пленку, термостаты само собой. До сих пор не нарадуются. Проблем нет. Да и кошки-коты рады...
    Правда ковры разные бывают...
    Почему либо-либо, а вместе вообще хорошо...
    А теплые ковры ещё лучше...
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я уже много раз писал мощность даже 220вт/кв.м. это не очень большая мощность.
    Теплоотвод нормальный.
    Термодатчик вплотную к пленке, а не как у кабеля где-то между... Перегрева нет.
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Термодатчиков вообще сколько можно установить?
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    теплого пола нет еще он в проэкте на лето,
    вот уже 5 лет ковры но не сильно от них тепло, но теперь еще привыкли по мягкому ходить
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    да как пожелаешь. Вопрос в концепции. Например можно пол разбить на зоны, по функционалу, или по полосам. Много датчиков - это много термостатов. А это уже геморрой и хлопоты.
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Хотелось бы не зоны
    а чтобы пол контролировался не по одному датчику а по нескольким
    пошерстил инет на эту тему, ни кто о таком не думает но по сути это не нужно если мат залит в бетон, но вот в эпоху пленочного пола об этом стоило бы задуматься.
    выход на термодатчик везде только один на контур, бывают двухконтурные терморегуляторы
    термодатчик по суть это термопара и ничего более. в которой в зависимости от температуры меняется сопротивление, два датчика в паралель уменьшат сопротивление 2 последовательно увеличат, а 2 последовательно и 2 в паралель одновременно по идее должно выдавать сопротивление как один термодатчик чтобы терморегулятор его понимал
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Вот думаю прокатит это или нет
    просто задумал теплолюкс алюмию на всю квартиру сразу стелить,
    вот и задумался о зонах перегрева и запирания, и так ли нужно это для алюминиевого мата или одного датчика вполне достаточно?
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вариантов решений масса.
    О зонах, например есть места, где может будет стоять мебель, а может и нет. Если это место выделить в отдельную зону, то её можно будет отключать или включать.
    Проблема запирания может решаться по разному.
    Общее снижение мощности снимает остроту этой проблемы.
    Можно просто следить что бы ничего не класть.
    Можно положить самрег пленку,
    Можно предусмотреть много дешевых термореле.
    Например:
    https://aliexpress.ru/item/32805171113.htm
    много чего можно придумать...
  13. Aragon77
    Aragon77
    Aragon77
    ТАК ПРИЧИНА ЖЕ В ТОМ ЧТО ПОСЛЕ 27 градусов ЛАМИНАТ ВЫДЕЛЯЕТ ЯДОВИТЫЙ ПАР ФОРМАЛЬДЕГИДА
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Я конечно не эксперт, но мне кажется, что низковатая температура, чтобы испарять начал. Если в помещении +20-21, то через окно солнышком нагреть до 30 запросто может.
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    «В составе воздуха, минимальное количество формальдегида начинает появляться только после нагрева более 32 градусов». Минимальное.
