1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    провода соединены обычными сизами.
    в открытом виде эта пленка едва 40 гр набирает.
    полуметровым кускам хоть бы хны. Метровый расплавился. Мне непонятна даже физика этого процесса. Перегорание нитей должно приводить к разрыву цепи. А тут как будто произошло внезапное снижение сопротивления линий.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Или КЗ под этим куском пленки ...
  3. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Рассмотрел сегодня поподробнее.
    По всей видимости произошло КЗ в ПВС кабеле. Когда вытаскивал жилы из под общей изоляции видимо повредил изоляцию на обоих жилах. Вспышка подожгла пленку. Автомат на 16, но я однажды видел уже КЗ в кабеле (китайском от прибора какого то), оно происходит как бы медленно и автомат срабатывает не сразу или вообще не срабатывает.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Когда провод тонкий, при КЗ провод горит, а автомат не отрубается. Очень нехорошая штука. У меня на глазах было. И ничего не сделаешь.
    Это негорючая пленка.
    Видимо метровый кусок был дерьмовый самрег. Он деградировал и не уменьшал мощность при нагреве, а увеличивал. Был бы датчик термостата под этим куском, он бы вырубил, а тут разогрелся до плавления.
    Где кончилась внешняя изоляция провода перекручены. При перегреве изоляция размягчилась и медные жилы продавили изоляцию и замкнулись...
  5. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    обычный ПЭТ.
    ПТФЕ будет стоить раз в 5 дороже всей пленки.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    это не кабель, а провод. Он не предназначен для стационарной прокладки.
  7. mikhaha
    mikhaha
    mikhaha
    Каркасный дом, свайный. По низу не обшитый. Продавцы говорят, что инфракрасные теплые полы не помогут, я хотел их установить на черной пол ОСБ, сверху ламинат. А отапливаться конвекторами. Пол только для поддержания комфортной температуры для ног. Примерно 10 кв нужно
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Опять эти продавцы.
    Есть теплопотери дома. Их можно измерить. Включить нерегулируемый обогреватель и когда температура стабилизируется, измерить. Получится число в виде мощность обогревателя разделить на разность температур между температурой в доме и на улице.
    Итого получится что-то типа 100 вт/градус.
    То есть если на улице будет -35, а комнате +25, то разность температур =60 градусов.
    а мощность обогревателей 6 кВт.
    То есть для -35 на улице вам понабобится 6 кВТ, для -5 3 кВт... и так далее.
    При чем не особо важно это будут конвекторы, теплый пол или тепловентиляторы.
    Например если теплый пол (220 вт/кв.м вам удастся уложить на 30 кв. м. пола, то вы получите эти 6 кВт и тепла вам хватит. Правда если вы опять послушаетесь продавцов и ограничите нагрев пола до 27 градусов, то термостат не даст ТП взять эту мощность и в доме будет холодно.
    Но по уму лучше иметь разные обогреватели для резервирования и удобства.
    Удобство заключается в том, что если ТП будет единственным источником обогрева, то температура пола будет все время меняться, термостат будет стараться регулировать температуру воздуха. А это не очень удобно ТП будет то горячий, то холодный. Поэтому лучше ТП сделать приятно теплым, а температуру воздуха регулировать конвекторами.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    может и ПЭТ
    Физические свойства[править | править код]
    • плотность — 1,38—1,4 г/см³,
    • температура размягчения (t разм.) — 245 °C,
    • температура плавления (t пл.) — 260 °C,
    • температура стеклования (t ст.) — 70 °C,
    • температура разложения — 350 °С.
    250 градусов вполне потянет для теплых полов.
    При этом пирог пола давно расплавится и будет дымится.
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Научите пленочным полом пользоваться)
    Планируется переезд в дом. Дом - каркас, ПМЖ. В части комнат смонтирован теплый пленочный пол, сверху ламинат.
    Что за пол - история не сохранила. Снаружи вижу только выключатели (с колесиком - типа мощность менять, но работает это или нет - ХЗ). Предхоз сказал, что работает - типа больше значение - выше температура.
    1. Есть ли способ выяснить, что там лежит, не разнося все вдребезги? И надо ли оно мне?)
    2. Попалось слово "запирание". Что это и чего не допускать? Сейчас комнаты пустые, но мебель под них есть. Посмотрел - ножек почти ни у какой мебели нет - шкафы на боковинах стоят, кровати в общем - тоже. Ковер можно? А прикроватный коврик?
    3. о чем мне еще нужно знать?)
    З. Ы. Это основное отопление в этих комнатах.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Nbf, узнать что лежит не разбирая ламинат можно только если найдёте кусок плёнки в сарае или по названию на вашем "выключателе с колёсиком". Ковёр (любой) и мебель без ножек крайне нежелательна - особенность (читай недостаток) электрического ТП. Всё, что создаст локальную зону перегрева зло для ТП. Прикручивайте ножки к чему можно, у шкафов снимайте переднюю планку (обычно есть такая возможность). Про коврики в местах ТП забывайте - только где нет плёнки. Есть те кто используют, но это те кто любят рисковать.
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Чёт страшно стало...
    Полы застелены со слов предхоза полностью - от плинтуса до плинтуса. То есть зон "где нет пленки" - нет в принципе. Сверху ламинат.
    Сейчас изучил часть мебели, которая поедет туда. Кровать: вместо ножек у нее по бокам две доски, которые собственно и держат кровать. Спереди и сзади спинки внизу имеют небольшие вырезы, но не более 1 см от пола.
    Шкаф - ножек так же нет - держат его два листа его стенок.
    Всё пропало? Нельзя такую мебель ставить?
    Для чего вообще тогда такой пол - если на него ставить ничего нельзя?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Крайне нежелательно - в этих местах плёнка будет перегреваться. Ничего хорошего в этом нет. Обычно у шкафов несущие боковинки, а переднюю и заднюю планки можно снять. То же самое про кровать - 1см. - это ни о чём.
    Для комфорта ног. Для обогрева как основного так и дополнительного. Просто всё делается в комплексе и для всего есть своё предназначение и особенности. Вы же не будете полки в пеноблок вешать на гвозди, а потом когда они начнут падать спрашивать для чего пеноблок делают если в нём гвозди не держатся. Электрический плёночный тёплый пол это компромис для тех кто не может сделать водяной или кому нужно временное решение. У него есть ограничения. Когда его делают - это учитывают. Или иногда строят дом на продажу и тогда недобросовестным строителям плевать как будут потом люди жить. У меня в летнем доме плёночный ТП: вся мебель на ножках кроме кроватей - под ними плёнки нет. Коврик при входе плетёный из чего-то деревянного с большими ячейками и не мешает теплоотдаче. В одной комнате стоит комод без ножек - под него было оставлено место без ТП.
    Вам, кстати, проверить бы ещё, что ламинат совместим с тёплым полом. Узнать марку и проверить.
  14. p0c0b0r
    p0c0b0r
    p0c0b0r
    Здравствуйте!
    сейчас линолеум на тонкой стяжке по бетонному полу панельного дома. зимой пол прохладный.
    хочу давить комфорта ногам положив подложку xps 3мм + пленку (на открытых участках) + ламинат 8мм.
    начитался про запирание, перегрев и высокую температуру пленки. возникли вопросы:
    - можно ли подключить пленку через встречные диоды для уменьшения мощность пленки и как следствие вероятности перегрева. есть положительный опыт такого включения?
    - снизится ли в этом случае максимальная температура или просто нагрев станет более инертный, а максимальная температура нагрева останется та же? не нашел замеры температуры при таком включении :(
    - ptc пленка действительно имеет тенденцию деградировать? может практичнее и дешевле использовать обычную пленку 220вт, но ужатую в 2 раза по мощности?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @p0c0b0r, регулировать температуру думаю практичнее регулятором с датчиком температуры - вам сильно греть нет смысла, а только для комфорта ног. Главное посмотрите, что бы ламинат был со значком "подходит для тёплого пола". Я свой под фанерой грею до 42С.
