1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    У меня не вылетают. Не смотря на перепады напряжения.
    Стоят твердотельные реле, у них контакты не обгорают.
    Перепады тут не при чем, просто износ контактов. Чем рабочий ток ближе к максимальному, тем срок службы меньше...
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    как так?
    погуглил, на примере ламп накаливания получается падение мощности в 3 раза
  3. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    все сделано, просто вот так оно получилось, два ряда кирпича выше пола, пол утеплен 5 эппс на плитах перекрытия, фундамент утеплен. просто одной большой батареи не хватает что бы прогреть равномерно всю комнату, а отопление ЛУЧЕВОЕ, новую батарею подключить, это все стены или полы долбить. ищу способ с наименьшими долбежками зимой.
  4. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    труба по контуру конечно решит вопрос, но вот придется весь ремонт убить.
    а так может край ламината поднять, постелить пленку.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Dimok123, греющий плинтус, электрический конвектор? 5см. ЭППС - это очень мало, если внизу воздух.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    закон Ома в школе учили
    напряжение на каждом участке упадет в 2 раза (последовательное соединение)
    Значит и ток упадет в два раза
    мощность равна ток умножить на напряжение, итого упадет в 4 раза
    лампы накаливания некорректно
    там нить разогревается во много раз и ток через лампу горящую гораздо ниже чем холодную
  7. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Если напряжение 220 подать на шины двух последовательно соединенных пленок одной длины, то мощность упадет в 2 раза.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    пачему?
    для 1м ширины ИК пленки рекомендации подключения к шинам каждые 6М, если реже будет перегрузка шин, но не падение производительности, будет жрать больше ампер у вас же питание не от батарейки
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Общая мощность двух кусков включенных последовательно в 220в будет меньше в 2 раза чем мощность одного куска включенного в 220в.
    Мы рассуждаем про погонную мощность.
    Берем два куска пленки по 1 кв. м. 220 вт на кв. м.
    включаем нормально, параллельно, получаем 2х220вт=440 вт.
    включаем последовательно
    Получаем напряжение на каждом куске 110в, ток на каждом куске не 1 ампер, а 0,5 ампер
    мощность на каждом куске 110в х0,5А=55 вт
    общая мощность 55втх2=110вт
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    хм... что такое последовательное включение пленки? а меня такое чувство что вы или о том чтобы пленку соеденить через шину как пешеходный переход говорите или тут форум реально для особых случаев
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Чего то Вы путаете. На длинных участках "подводящей" сети (от 1 км и больше) мощность, конечно падает. Но к нормальной бытовой сети это не относится. При последовательном соединении кусков пленки у Вас "нагрузка" (нагревательные элементы) ПАРАЛЛЕЛЬНО подключены к медной шине. А сопротивлением шины на 4-6 метрах смело можно принебречь. Т. Е. ситуация как с бытовыми приборами - далеко не всегда к каждой розетке отдельный провод тянут от "источника".
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    видимо вы путаете последовательное соединение и параллельное соединение
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    видимо это вы путаете последовательное соединение и параллельное соединение
    вам же написали пленка это две линии с параллельными сопротивлениями каждые 25см - ее не возможно в здравом уме соединить последовательно
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Kedruchu, в здравом не возможно, а в принципе - да :)
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
