1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ринат1983, верните обратно, если это готовые изделия, а не отрезная пленка
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Ну опять пессимизм по поводу пленки :aga:. почему она должна умереть? А если кабель умрет :faq: - тогда перфоратор подключать для ремонта :nono:? А пленочку то ТП под линолиумом нааамного проще заменить.
    Мы с Вами почти по Свифту "враждующие тупоконечники и остроконечники" ;) ("ТПленочник" и "ГКабельщик"). Но решать хозяину-плательщику ("кто девушку ужинает, тот ее и ...")
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AGO51hib, в целом, кабели живут дольше, факт. Не так боятся перегрева как пленки (в силу меньшей мощности и бетона вокруг), ну и подороже.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Просто свой набор достоинств и недостатков
    срок службы чем ограничен? да ничем.
    ремонтопригодность у пленки лучше, поднял линолеум, проверил все, заменил где надо
    у кабеля придется спецприборы покупать для поиска неисправности или спецов искать, пол ковырять, муфту ставить...
    Да, пленка запирания боится больше, и то, только потому, что её кладут под горючие материалы, ламинат, линолеум, а кабель под кафельную плитку в толщу бетона, который хрен прогреешь.
    Ну а электробезопасность - вещь относительная...
    Например зачем заземлять ванну? Заземленная ванна - потенциально опасна. Но инструкция требует...
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А кто реально заземляет :nono:? Когда еще трубы металлические пользовали, то "естественное заземление" получалось, а с пластиком?
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    У тёщи в доме делали ремонт (давно было), потом специально долбили и прокидывали заземление через все этажи. Инструкция такая.
    Сейчас и ванные пластиковые и трубы пластиковые...
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    все застройщики (многоквартирных ЖД) заземляют ванны и полотенцесушители
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    :faq: Я за свою жизнь квартирах в 10 пожил (советской постройки) - ни в одной заземления ванн не было
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AGO51hib, тогда вообще много чего не было. Сейчас по другому и это хорошо
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А некоторые сетуют: "раньше было лучше!" ;) (хотя я не разделяю этот тезис :no:)
  11. tsukanova
    tsukanova
    tsukanova
    Всем доброго дня.
    Выбираю вариант тёплого пола для дома ижс в качестве основного отопления. Вариантов 2 - либо плёночный электрический, либо водяной от электро котла.
    Помогите, пожалуйста, с расчётами, что будет экономичнее с точки зрения ежемесячных платежей за электричество?
    Вводные: 15 кВт на дом
    Дом 110 кв м, 2 этажа. Площадь первого этажа, где хочу делать тёплый пол, равна 65 кв м
    Дом фахверк, опорно балочная система из клеёного бруса 160х200, межбалочное пространство пир панели (сталь, 8 см пир, сталь), всё запенено и проклеено бутилкаучуковым скотчем.
    Пирог пола: сэндвич панель (сталь, пир 8 см, сталь), пропенена по периметру, лаги, пир утеплитель 10 см между лагами, все куски пропенены по периметру.
    Планирую положить или цсп в 2 слоя, или фанеру в 2 слоя, как черновой пол.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Одинаково. Закон сохранения энергии никто не отменял.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @tsukanova, с точки зрения надежности лучше водяной.
    И если потом будет газ, то не очень сложно переделать систему отопления.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не согласен.
    При проблемах с плёночным, перестилается на "раз". А водяные...
    К тому же, плёночные, можно (и я считаю НУЖНО) гонять на 1/4 мощности (по равным секциям последовательно, на половинном напряжении) - мощности хватит за глаза, а перегрев невозможен даже в случае проблем с термостатом.
    Да и "саморегулируемые" тогда не нужны.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Pop70, а с водяными проблем нет.
    Трубы вечные в бетоне.
    А у пленочных проблема с контактами основная, плюс ничего сверху поставить нельзя.
