1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Почему нельзя ничего поставить?
    Вообще никаких проблем. Продавить приклееную к твёрдой основе плёнку, через чистовой пол (даже если это линолеум или ковролин) - замучаешься. И с контактами - паяй, и ноль проблем.
    А трубы, бетон... Это само по себе геморрой и проблема. Тем более, есть ещё места выхода из бетона. А уж про количество шлама, неизбежно раньше или позже появящегося в этих трубах, я вообще молчу.
    При электроотоплении делать водянку - это только от большого количества ненужных денег, и от любви к бестолковой деятельности.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Дело не в "продавить", а в запирании тепла под предметами.
    И пленку не стоит клеить, только скотчем и лучше местами, что бы не елозила на период монтажа, поскольку температурные колебания будут менять ее длину.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    "Запирание тепла" - оно и с водяными полами работает не хуже.
    Естественно, если давать 220Вт на кв. м пола, то и без запирания получишь сковородку под ногами. А на четверти мощности, ни разу не видел, чтобы температура пола непосредственно под плёнкой, превысила температуру воздуха больше, чем на 15 градусов.
    Вообще недостаток любого ТП, как СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ - это то, что её эффективная теплоотдача резко снижается, если её даже ковриком прикрыть. Электрический пол компенсирует это повышением температуры пола под ковриком, а водяной - вообще никак.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    С водяными ничего страшного не произойдет, а с пленкой, теоретически может.
    Я уложил 200 Вт пленку, никакой "сковороды" нет и в помине.
    Был такой опыт: включил ТП без терморегулятора просто в розетку и забыл про него, уехав с дачи ...
    Утром вспомнил и помчал туда!
    Это было начало апреля года 3 назад. То есть, было уже не холодно на улице.
    В итоге, пол проработал ПОСТОЯННО включенный около 15 часов!
    Температура на поверхности линолеума была не выше 40 гр.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    да не только теоретически. Полно в сети случаев с горелым линолеумом и ламинатом
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    @Zack75, 200Вт/кв.м - это сильно дохрена. Не нужно столько.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Потому и пишу уже везде, что делить на равные секции, и включать последовательно. На 1/4 мощности.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Положа рука на сердце, не думаю, что в общей массе пожаров по причине криворукой электрики, первые места занимают ИК ТП ;)
    Производители не идиоты. Для этого и терморегуляторы и саморегулирующийся ИК пленки. И правильный монтаж/размещение элементов системы.
    Зато первичный нагрев быстрый.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Конечно, не идиоты. Нужно же продавать терморегуляторы и саморегулирующиеся плёнки :)
    А зачем "быстрый первичный нагрев"?
    Ну, вот серьёзно. Если теплопотери дома гарантированно укладываются в 100 Вт/кв.м, то нафига 220Вт/кв.м ?
    "Правильный монтаж" - это чё такое? Не уложить плёнку на потолок?
    Насчёт пожаров. Надо думать, что ИК тёплые полы - такая же повседневность и распространённость, как у электролампочки?
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    ИК ТП не правильно использовать как единственную систему отопления!
    Пленка для комфорта, в первую очередь.
    Запрограммировали его таким образом, что бы он включился за 20-30 минут до вашего прихода утром на кухню, например, и выключился после вашего ухода. Так же вечером.
    Или по удаленной команде.
    У меня на даче, например, основной источник тепла - пеллетный камин.
    Пленка - комфорт, повторюсь.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Да никак она не "запрограммирована". Как удобно, так и пользуй. Это просто удобный (потому, что плоский и лёгкий) нагреватель. Вполне себе тёплый пол может обеспечить бОльшую часть потребного тепла. Особенно в межсезонье. И именно для комфорта лучше, если он подогревается постоянно и по всей площади, чем когда он пытается жарить пятки на проходе, при Покрытых инеем полах вокруг.
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Да не жарит он! Температура при терморегуляции по датчику в полу не выше 30 гр.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Zack75, у вас теплопотери огромные значит через пол.
    У меня в 2 раза менее мощный DEVIdry (100Вт/м2) запросто нагревается до 33С, что уж говорит про более мощные пленки.
    @Pop70, пленка фигня по нескольким причинам, уже многократно писал, напишу еще раз:
    1. Низкая электробезопасность: тончайшая изоляция (общая толщина "пленки" от 0.3 у дешевых до 0,6 у дорогих образцов), нет заземления;
    2. Электрические соединения "на коленке" - нужно круглый провод подключить к плоской медной шине. Как вам это сделает монтажник - очень большой вопрос. Плюсом идет прокладка проводов подключения в горючей среде (под подложкой из полиэтилена);
    3. Отсутствие IP у данных соединений в принципе;
    4. Высокая установленная мощность: 200Вт/м2, она такая не нужна, 100Вт/м2 за глаза для комфортного подогрева в загородном доме.
    5. Отсутствие сервисной и гарантийной поддержки: пленку ввозят кому ни лень под разными брендами, в случае брака добиваться правды будет не от кого, даже калео шлет клиентов лесом, что уж говорить о китайском ноунейме.
    6. Плюс один: дешевизна. ВСЁ.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Да ладно! Эдак можно и про ТЭНы написать всё то же самое :)
    Плёнка - это НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, и не более. Как подключать, как обеспечивать электро и пожарную безопасность - это совершенно отдельные вопросы, не имеющие отношения к выбору самого нагревателя.
    Про мощность - согласен.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Пленочный пол есть разной мощности, следует это учитывать и брать подходящий, у меня например 160вт на метр, водяной пол для пмж всем лучше, можно сверху брать любое покрытие
    главная проблема пленки это чем ее сверху закрыть? если ламинат такого вопроса нет, если другие покрытия то они теплоизоляторы приличные (кроме тогкого картона в 2,3мм я не представляю вариантов адекватных, всякие фанеры в 4мм сверху пленки это изолятор) и сделать такое полноценным обогревом не выйдет, здесь много писали что теплый пол как отопление будет работать только с кафелем, а с ковролином или линолеумом, пвх, паркетом нет, а если кафель то какая нафиг пленка
    но я не понимаю почему хозяин забыл о греющем кабеле? этот вариант по моему мнению будет дешевле водяного, почти как пленка, при этом мин высота стяжки и все плюсы водяного, большая экономия на котле стрелке насосах
    что я имею ввиду под изолятором- такое тело которое не способно передать нужное для отопления кол-ва тепла
