1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Позвольте в очередной раз не согласиться:
    Если пленку уложить БЕЗ подложки на тонкую стяжку на нормальной теплоизоляции, то получаем теплоаккумулятор, обеспечивающий "инерционность" изменения температуры.
    Если не ронять острием вниз топоры на пол, то защитной толщины вполне достаточно. Заземления нет и на многих конвекторах (а вообще и во многих домашних сетях)
    Конец круглого провода легко превращается в плоскую "кисточку", которая паяяется к медной жиле. Тут не надо быть крутым монтажником, достаточно, чтобы руки откуда надо росли и под рукой был подходящий паяльник, припой и канцелярский нож. Подложка из полиэтилена не очень и нужна (см. п. 1)
    П. 3-5 .можно и к остальным типам бытовых нагревателей отнести (кабель, стержни)
    И второй - простота монтажа и демонтажа.
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    лоток кошачий в ванной стоит в ванной пол естественно теплый.
    чтобы кот лоток не растаскивал на своих лапах
    купили двуслойный коврик, ячеистый типа EVA, так под ним кафель ппц градусов 60, рукуой держать невозможно
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну вот у меня положили кабель в стяжке на подложку 3мм :no:, на прогрев пола в ванной требуется от 6 часов и так только тепловат становится, а нагревается нормально только за 10 часов остывает за 1-1,5ч, как вам такая энерционность, регулятор на максимуме стоит а горячее место только под ковриками:)]
    по осени регулятор стал шалить и вырубать обогрев, сейчас где то на свалке трудится, а пол на прямую подключил все равно толку от регулятора нет, не прогревается пол до срабатывания термостата, жрет 600 ватт в час,
    вот такая экономия на подложке
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А у меня тоже подложка 3мм :)
    Только, ещё в качестве пароизоляции по лагам, сверху доска 25х150 через одну, потом 2 слоя ГВЛ по 12.5мм, а сверху плёночный ТП, на котором линолеум. 50Вт на кв. м.
    И греет он сразу и 25мм "сухой стяжки", и линолеум, и ждать пока прогреет весь пирог до подложки не нужно, и инерционность, когда прогреет, приличная, и если коврик сверху положить, то линолеум не плавится (а потому, что теплоотдача и через ГВЛ в "вентзазор" есть), и космос не отапливаю потому, что под подложкой ещё 200мм каменной ваты.
    А в кухне и санузле так же, на таком же пироге и плёнке керамогранит.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не понял ? - хороший пример что кафель реальный источник тепла, а коврик реальный изолятор тепла
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Жму руку! Первый человек который не сделал пол по фанере а с умом взял гипс! Завидую что сам так не знал
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    слишком много если...
    там где нет заземления, есть двойная изоляция.
    Есть ли у нас пленки с такой? Конечно же нет. А это, между прочим, требование ПУЭ.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Как это нет?
    Я Вам свой пол привёл в пример. Вполне себе двойная изоляция - изоляция самих нагревателей плёнкой, а сверху изоляция линолеум.
    Вы не путайте требования к готовому изделию "тёплый пол", с требованиями к отдельному его нагревательному элементу, которым является кусок плёнки.
    Хотите с "заземлением"? Не проблема ни разу - полжите под или на плёнку фольгу, и подключите к защитному проводу. Тогда, и падающий вниз лезвием топор всеголишь вырубит УЗО.
    А если найдётся идиот, положивший кусок плёнки в душевой поддон, то это не проблема плёночных ТП.
    И да. Напомните "требование ПУЭ" со ссылкой на конкретный пункт.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    да ну? неужели у нас кто-то проверяет линолеум на сопротивление? сколько там мегаом, не подскажете?
    а у ламината?
    такого готового изделия не существует.
    сами поищите, полезно освежать знания иногда.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Отвечу Вашими же словами:
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Как обычно: борьба остроконечников с тупоконечниками :um::)]:victory:
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Zack75, нет, здравый смысл против кроилова.
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Не соглашусь! При желании сделать ТП по деревянному полу, альтернативы (за вменяемые деньги) у пленочных ТП нет. Все остальное или ощутимо дороже или сожрет и без того не большую высоту помещения.
    В моем, как раз именно таком случае, по другому - никак.
    При этом в с/у на площади около 2,5 кв. м. я сделал "правильный" пирог со стяжкой и кабельным ТП. Но это потребовало локальное полное снятие существующего пола и усиление лаг.
  14. Ринат1983
    Ринат1983
    Ринат1983
    Стерлитамак
    Всем спасибо за советы. Делаю отчёт о проделанной работе, как и обещал.
    Дано- 1 этаж -3х комнатная квартира 75 кв. м., полы холодные.
    Было сделан такой пирог:
    1) бетонная стяжка (уже была от застройщика)
    2) линолеум бюджетный-от застройщика
    3) подложка на лавсановой основе -5мм, по всей квартире
    4) инфракрасный плёночный пол-зонами, в общем около 40 кв. м.
    5) фанера влагостойкая -6мм по всей квартире
    6) линолеум полукоммерческий Таркетт-3.7 мм толщина; защитный слой 0.5 мм.
    Всё было сделано за 10 дней, уже использую неделю, в целом доволен, очень тепло стало в квартире, и это ещё не на максимуме ставишь терморегулятор (хватает 24-25 градусов для ТП).
    Проблема была одна- это как правильно закрепить фанеру к бетону, не повредив теплый пол, но с этим рабочие справились, аккуратно чертили на фанере где можно вставлять дюпель-саморезы, пару косяков вылезло недавно, но скоро заедут и исправят).
    Спасибо ещё раз форумчане, на многие вопросы ответы я тут получил)
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    красиво вышло
