1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Народ, срочно нужен совет.
    Хочу присоединить лоджию к комнате, пока сделали кладку на лоджии (угловая), выбрал теплый пол caleo platinum посчитал вроде как нужно 5 кв метров.
    Подскажите какой терморегулятор взять навороты не нужны, просто чтобы был надежный и все. Кто что посоветует?
    А то позвонил в первую попавшуюся фирму советуют корейский обязательно чтобы аварийный режим был и так далее. Что за аварийный режим? Приятель взял самый дешевый с ozonа и не парится.
    Кто что скажет стоит экономить на терморегуляторе для теплого пола caleo?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @LIVEMAN, у Калео есть готовые решения и "свои" терморегуляторы которые стоят не так дорого. Да с Али будет дешевле, но иногда ждать до месяца, а вы вроде уже как в процессе. Я в своё время взял готовый комплект необходимый по площади и не усложнял себе жизнь. А если по существу вопроса, то при таких площадях не думаю, что выбор терморегулятора это такая сложная задача и можно брать любой. Главное что бы работал. Мощности и площади небольшие. Плюс защита на линию, желательна, но смотря как в квартире сделано может отдельная и не нужна.
  3. Respondent
    Respondent
    Respondent
    Джентльмены, прошу помочь с подключением термостата.
    Провода на картинке:
    AB - датчик
    CDE - 220 и земля (земля - E)
    FGH - уходят на сам пол, тут затык, какой куда не знаю, вот так получилось.
    Что за пол - тоже не скажу, покупался комплект, а какой, история умалчивает.
    Помогите раскидать по клеммам, пожалуйста.
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Если цветовая дифференциация проводов пола корректна, то вроде все понятно: AB на1,2 ("полярность" не имеет значения); цвет нуля должен быть синим либо голубым, следовательно сетевой "0" на 3; 4 и 5 - "не земляные" провода пола; "земля" должна быть желто-зеленая (с вариациями использования этих цветов) и в пучках на фото видны желтые провода. Тогда и от питания, и от пола "земля" на 6,7 (хотя целесообразность "заземления" пола и ее техническая реализация лично у меня вызывает некоторые сомнения) Остается сетевая фаза - 8.
    Я бы попробовал убедиться или выявить нагревательную "землю" тестером (омметром) - она должна быть изолирована от двух других контактов, а между ними должно показывать некоторое небольшое сопротивление.
  5. Respondent
    Respondent
    Respondent
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Все же просто, имхо!
    1,2 - термодатчик.
    4,5 - нагрузка, ТП.
    7,8 - 220.
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    В сети 220 3 провода: ФАЗА (на схемах обозначается как "L"); НОЛЬ или НЕЙТРАЛЬ (на схемах обозначается как "N") и ЗЕМЛЯ (-I>). Нейтраль и земля не совсем одно и тоже (хотя иногда их замыкают) На 3 контакт датчика НЕЙТРАЛЬ, а ЗЕМЛЯ на 6 или 7. Явное разделение сетевой фазы и нейтрали может определяться принципами работы регулятора. Термодатчик и нагрев работают просто как сопротивления, поэтому их "полярность" их подключения неважна.
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    По схеме термодатчика 3 провода 220В распределяются так: на 3 -нейтраль, 6или7 "земля", 8 - фаза. Наверно заложен смысл в явном определении места нейтрали ("нуля") и фазы
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Согласен. Выше я ошибся.
  10. Respondent
    Respondent
    Respondent
    В итоге:
    1, 2 - термодатчик.
    4, 5 - нагрузка, ТП.
    3, 8 - 220.
    7, 6 - земля отТП и от 220
    Так?
  11. Respondent
    Respondent
    Respondent
    Блин, как редактировать то...
    Землю от ТП определяем: между какими проводами есть сопротивление - это нагрузка, который ни с кем не контачит - земля.
    Землю от 220 я знаю.
    Нейтраль насколько принципиально, если там ток переменный и как ее определять ща погуглю.
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    При известной "земле" нейтраль определяется индикаторной отверткой "методом исключения" - т. е. находим фазу (индикатор светится), следовательно второй провод - нейтраль. Иногда на нейтрали тоже может быть СЛАБОЕ свечение (видимо за счет "остаточного" напряжения, попадающего от других включенных потребителей).
  13. Respondent
    Respondent
    Respondent
    Ну в общем разобрался, огромное спасибо всем соучастникам.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну, хоть не подельникам :)
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А соучастникам, если чо, меньше дают, чем подельникам :faq:
