1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    А есть какой-то "пластмассовый" запах?
  2. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Не замечал. Но я сильно не грею. 27 градусов, чисто для комфорта...А пока свежий, по моему любой будет пахнут первую неделю- две, дальше не заметно...
  3. dancer63686368
    dancer63686368
    dancer63686368
    Здравствуйте у меня на даче пол деревянные лаги, сверху осб 22 мм, необходимо пленочный пол постелить под линолиум пожалуйста дайте ссылку кто уже давно живет с таким вариантом. очень нужно. если можно несколко ссылок буду очень всем благодарен
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А в чем вопрос? Все три темы "Пленочный пол..." про это...
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а какое основание линолиума? точное название серии?
    есть зазор от стен хотябы на 1см и отсутсивие прижимающей мебели, плинтуса?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    выше смотрите мои вопросы, мне отвечала дама каку нее сделано по уму
    вкратце: поверх пленки изза линолеума надо теплотраспределяющий лист обеспечивающий жесткое основание обязательное для Ли... Ли не прижимать у краев, клеить на скотч, Ли выбирать с дублированной основе а не просто вспененный пример таркет иннова
  7. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Серия Solid - защитный слой 0,3 мм, общая толщина 1,8. Основа нетканная (экопол). По краям зазор 5-7 мм, прижат плинтусом, из мебели - пару диванов, пару тумбочек...
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну приживать точно не надо, а основа вроде правильная - нетканная
    а напишите еще производителю вопрос
  9. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    А линолеум вместе с диванами двигаться будет что ли ? Мне кажется любой линолеум пойдет волнами при изменении температуры от минус 15 до плюс 27 в течении часа...
  10. dancer63686368
    dancer63686368
    dancer63686368
    Этим летом тоже хочу теплый пол под линолиум. подскажите какой линолиум лучше купить, если линолиум будет толстый нужно класть фанеру как в инструкции написано, если стелить фанеру какая толщина или можно чем-то заменить, посоветуйте нуансы при укладке под линолиум.
    Если есть ссылка с фото буду вам благодарен
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А у меня нормально лежит... Волн не замечаю...
  12. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    А мебель есть какая? Может существует какой-то температурный коэффициент линейного расширения? И у Вашего линолеума он низкий ? Теплый пол у меня не везде положен, и вздувается линолеум именно там, где лежит пленка. Возможно дело в том, что линолеум лежит прямо на пленке, без каких-либо пластин и фанеры, т. е. нагрев идет более интенсивно...
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не подскажу ...ибо сам еще не сделал - живу в теории, но уже очень близкой к истине
    линолеум требует отсутствие неровностей (гвоздей, ямок, опилок, стыков) ибо он проминается со временем - это же ведь всего лишь пена и достаточно эластичная
    производители рекомендовали мне выбирать линолеум на дублированной основе, у некоторых форумчан и без этого есть положительный опыт (например Таркет серии Адмирал настолько толстый и жестки что пока не могу поверить что он сильно будет уступать сери Иннова (хотя мне таркет вообще то не нравится, у других не русских производителей рисунок красивее)
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Как обычно, два дивана, стол, стулья, холодильник, мойка, кухонные тумбочки, но под ними нет пленки.
    линолеум хороший, дорогой, со значком водяного теплого пола.
    Да, линолеум лежит прямо на пленке.
    да, желательно поровнее, но как получится. На самом деле он визуально выравнивает пол. Только он должен быть миллиметра три толщиной, не меньше...
    Он проминается, если там постоянно стоит ножка мебели, например, а так выравнивается...
    Хотя очень значит качество линолеума...
  15. dancer63686368
    dancer63686368
    dancer63686368
    Так - линолиум по тольше, саморезы я углубил, пол ровный осб 22 мм,
    - можно подложку пробковую от 3 до 4 мм?
    сверху теплый пол, потом пленку от протекания, вот с фанерой я застрял по инструкции вроде надо
    Нужен совет у кого как уложен и какие могут быть последствия если класть без фанеры,
    Пленку класть там где не будет тяжолой и без ножек предметов -ПРАВЕЛЬНО я понял
    Практики отзовитесь...
