1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Всем привет!
    Порылся в интернете, но что то никак не найду ответа.
    1. Можно ли пленочный ИК пол класть на основание в виде ДСП плиты Quick Deck 22 мм? Насколько это пожаробезопасно?
    Финишное покрытие - кварцвинил / SPC-ламинат. Площадь 2м2 - пол на присоединяемой к кухне лоджии.
    2. Также интересует можно ли использовать под пленочные ИК полы терморегуляторы из серий Legrand Valena | Etika, или к ИК полу надо обязательно покупать терморегулятор того же производителя что и сама пленка?
    3. Что из производителей ик пленки порекомендуете?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Можно, но надо понимать, что вы используете горючие материалы и снижаете пожаробезопасность. Штатные температуры которые будут внутри пирога позволяют использовать дерево, но стоит ли - решать вам. У меня пирог такой в летнем доме: доска половая шпунтованная - подложка - ИК-плёнка - ПВХ плёнка - фанера - линолеум. 10 лет работает.
    Любой подходящий по мощности.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    можно, если найдете
    по поводу квикдека - только на свой страх и риск. Электрические кабели должны быть проложены по негорючему основанию
  4. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Раздумываю про ТП в бане в комнате отдыха 10м2.
    Пирог сейчас такой:
    бетонная стяжка 10см/ пеноплекс 5см/ лаги 100х50/ доска пола 50х150/ ленолиум (поддерживает теплый пол).
    Думаю убрать линолеум, постелить подложку, ИК мат и накрыть линолеумом. Будет работать?
    Баня используется по выходным и то не каждый раз. Использую сейчас конвектор, норм но у пола прям дубак, тк плюс не поддерживаю постоянно.
    Если скажем за сутки включать всё это - тепло будет, если в помещении например - 7С ил надо держать + постоянно?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Sirius6b, оч странная конструкция, при наличии стяжки делать лаги
    положите еще 100 пеноплекса и поверх стяжку 50мм с греющим кабелем, а не вот это вот все ненадежное
  6. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    @Suxarrr, это так сделано на будущее -сомневался что нужен ТП в неотапливаемой постоянно бане, зато сейчас можно сделать что угодно, в том числе и стяжку, а если сделать как Вы говорите, линолеум норм будет сверху? Плитку не хочется из-за того что она скользкая да и ещё +расходы.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Sirius6b, нормальная плитка для пола не скользкая, а линолеум можно, да
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Уважаемые коллеги! Поиском по темам про терморегуляторы не смог найти ответ на свой вопрос, касающийся работы терморегулятора Grand Meyer MST-1. Пытался выяснить какое напряжение должно подаваться на нагревательный элемент при включении.
    В свое время купил несколько штук (с запасом) для управления нагревом пленочного пола. Как и ожидалось, в течении 2-х лет несколько вышли из строя, а в одном в результате неоднократных разборок сломался пластиковый штырек "регулятора температуры включения". На нем и решил посмотреть напряжение "выхода". Подключил "родной" термодатчик (клеммы 6 и 7), питание 220В (клеммы 1 и 2), Схема подключения MST-1.jpg
    и стал смотреть, что на выходе во включенном и выключенном режимах ("включение" идентифицировал по горящему индикатору). 2 и 3 контакты замкнуты на плате. На 4-м контакте в выключенном состоянии "0", что вполне понятно. В качестве "нагревателя" подключил на 3-4 обычную лампу накаливания и при включении она не загорелась. Тестер показал на 4-м контакте около 4 В. Бытовая логика подсказывала, что при включении должно быть 220 (т.к. пленку можно без всяких регуляторов просто включить в розетку). На самом регуляторе для этого выхода указано 16А (3600w) max. Может я что-то не понимаю? Или этот терморегулятор тоже "заболел"?
    P. S. Сопротивление термодатчика при нагреве изменялось близко к тому, что указано в инструкции:
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AGO51hib, измеряли между 3 и 4, надеюсь?
    Если да и 4В, то выбросить термостат.
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Конечно речь идет о напряжении между 3-4. И все-равно странно и интересно, ведь работать должен в режиме ВКЛ/ВЫКЛ 220 В, а тут 4В - явно не "ДА", но и не совсем чтобы "НЕТ" (т.е что-то пробивается на выход). Куда могли спрятаться 216 В :faq:?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    если посмотреть через тепловизор, то станет понятно, скорее всего :)
    ушли на нагрев окружающей среды
  12. staral2
    staral2
    staral2
    Саров
    Доброго дня всем! Выбор стоит между полами caleo и теплолюкс. Принципиальна ли разница по качеству? Еще может ли кто-то провести ликбез по матам теплолюкс на аллюминиевой подложке (они тоже довольно тонкие аля пленка как я понял)? У меня две комнаты: в одной ламинат, в другой кварц-винил. Частный дом. Под покрытиями сейчас подложка и бетонная плита, ноги мерзнут, решил уложить ТП. Соответственно есть еще и вопрос по мощности. 150-170 или 220 Вт? С уважением
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    С алюминиевой был отрицательный опыт, правда давно (тогда у нас еще не очень можно было купить "графитовую зебру"). Производителя не помню, но конструкция представляла собой последовательность квадратов 50х50 см, сформированных тонкими проводниками в пленке, соединенных последовательно. Так вот они по очереди и вырубались в процессе недолгой эксплуатации. В итоге при певой возможности все заменил на "правильную" графитовую пленку.
    Ее пользую разную в разных местах - особой различий не заметил - все работает исправно, как с терморегуляторами, так и в "упрощенном" варинте - вилка в розетку зимой на даче.
    Хотя Вы, наверное, имели ввиду иную алюминиевую конструкцию в которой тонкий кабель меж двух слоев фольги? С ней не знаком.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @staral2, если есть бюджет, залейте в наливной пол нормальный нагревательный мат, у него срок службы будет просто гигантский. Пленка в вашем пироге такое себе решение.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не понял, Вы хотите сэкономить на фольгированной подложки, это делать не надо!
