1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. staral2
    staral2
    staral2
    Саров
    У меня высота не позволяет это сделать. Надо уложиться в 8 мм. Ремонт уже сделан, поэтому приходится идти таким путем.
  2. staral2
    staral2
    staral2
    Саров
    Хотел еще повторить вопрос про производителя. Caleo и Теплолюкс это как небо и земля?
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Мое мнение - нет разницы. Главное - монтаж сделать правильно и аккуратно. Я по первости использовал стандартные прокалывающие зажимы. А потом стал паять - компактней и изолировать проще.
  4. staral2
    staral2
    staral2
    Саров
    Спасибо
  5. _R_G_
    _R_G_
    _R_G_
    Добрый день уважаемые эксперты и свелые головы.
    Вчера до поздна читал ветку и понял, что чуть было не сделал огроную ошибку.
    Посоветуте пожалуйста как быть?
    История такая, ремонт в однакомнатной квартире почти закончен. Пол, полусухая стяжка от застройщика (на удивление очень хорошо залита). Напольное покрытие уже купленно, давно. Винил Quick-Step BALANCE CLICK
    BACL40025, замковый, h-4,5мм. Подложка к нему QS Comfort. Планируется уложить по всей квартире (31 кв. м) единым контуром (в том числе и в санузле). Для комфората, хотел сделать теплый пол (Caleo) пленочный на входе в коридоре (1,5 кв. м) и в санузле (подогрев только по центру 1кв.м.)
    Почитав вчера ветку, понял, что:
    1) Пленочный пол в с/у плохая идея, т. к. влагозащиты контактов никакой.
    2) на входе тоже получается так себе идея, так как зимой снег и обуви и прочее, опять же IP никакой
    3) Винил в с/у желательно все таки на клей, для герметичности, т. к. через замковые соединения в итоге будет просачиваться вода.
    Помогите пожалуйста советом.
    Во первых: правильные ли я сделал выводы, или я чего-то непонимаю.
    Во-вторых: какие есть варианты решения (кроме как снять стяжку и перезалить пол)
    Спасибо.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @_R_G_, решение простое: нагревательный маты в нужных зонах и чистовой ровнитель сверху.
  7. _R_G_
    _R_G_
    _R_G_
    Нагревательный мат это, я так понимаю, готовый кабель на сетке? Вроде у них толщина примерно 3,5-4мм? Такой перепад кварцвинил непростит?
    Может что-то посоветуете из производителей нагревательных матов?
    А чистовой ровнитель это что? Небольшой слой наливного пола, что бы выровнять общий уровень?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    именно. наверняка у вас перепад по стяжке, вы же не проверяли это?
  9. _R_G_
    _R_G_
    _R_G_
    В том то и дело, что проверял. Полы ровные, все неровности которые были уже выровнены, подзаливать заново не очень охота. Да, сглупил, надо было сначала прочитать подробнее про теплый пол под винил, но что сделано то сделано. Вот и думаю теперь, может есть какой либо выход, что бы все таки обойтись пленочным ИК?
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Для прихожей пленка вполне подойдет (по личному опыту). У нас прихожая с лапомойкой для больших собачек подогривается пленкой под замковым кварцвинилом. Через замковый кварцвинил влага не так уж сильно проходи (по крайней мере если не лить ведрами не вытирая). А вот в душевую при бане все-таки укладывал кабель в стяжку и клеевой кварцвинил, хотя там душ прямо на пол льет. Если у Вас в санузле не предусматривается прямое литье воды на пол, то возможен и там вариант с пленкой и замковым кварцвинилом (у нас в санузле 2-го этажа так сделано (нам душевая кабина с поддноном).
  11. staral2
    staral2
    staral2
    Саров
    А какой пирог у вас под кварц винилом?
  12. staral2
    staral2
    staral2
    Саров
    У меня еще вопрос созрел. Помещения с пленкой, судя по описанию производителя вообще никакой мебелью оснастить не получится, если полностью площадь пленкой покрывать? Неужели нет никаких решений? И поможет ли в данном случае пленка с саморегуляцией?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @staral2 мебель на ножках в скандинавском стиле - единственный выход
    Саморегуляция - всего-лишь эффект, причем недолгий
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    На 1-м этаже система "полы по грунту". Т. е. Проведена обратная засыпка ленточного фундамента, спец. гидроизолирующее пленкаи, пенопласт 10 см в 2 слоя и полусухая стяжка. Греющая пленка сознательно уложена на полусухую стяжку без подложки с целью обеспечения инерционности системы.
    В санузле 2-го этажа все просто - доски по балкам перекрытия, ОСП, подложка, греющая пленка, замковый кварцвинил. Пленку полиэтиленом не укрывал, т. к.
    1. Заделка срезов пленки и места монтажа проводов битумной лентой ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТАТОЧНУЮ защиту от случайного смачивания поверхности.
    2. Эксперименты с замковым кварцвинилом показали, что замок практически не пропускает воду. И, если сразу собрать случайно пролитое, то под него ничего не попадет.
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Маленькое уточнение (может не важно, но...) - на гидроизолирующей пленке еще слой песка под пенопластом.
