1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Теплый пол пленочный - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Budda4422, 27.09.18.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Судя по конфигурации эта штука для труб или, по крайней мере, кабелей. Для пленки она точно не нужна
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Прошу подсказки у понимающих: есть задача погреть бетон - небольшой кусок на въезде, размером примерно 2х8 метров.
    Гонял разные варианты, подумал что такую задачу может решить пленочный ИК пол.
    Но проблема в том что в электричестве не понимаю практически ничего: что для решения задачи купить и как подключить не соображу. :no:
    В общем виде если решать задачу, то понимаю что нужны:
    - куски пленочного ИК обогревателя, которые перекроют нужный размер;
    - какие то терморегуляторы, которые нужно припаять к плёнке и которые нужно будет изолировать от влаги;
    - материал для термоизолирования всего этого сверху (есть ЭППС и плёнка),
    Просьба подсказать что годится для решения моей задачи, как можно подключить это дело (припаять наверное смогу).
    Если будет подсказка где купить - тоже буду благодарен (я в Чехове веду работы).
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Не очень понятно "на въезде" ЧЕГО? Это на улице, в гараже или где? И зачем греть бетон?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мои извинения, AGO51hib: въезд на участок, соответственно это улица.
    Для обеспечения стабильных условий твердения.
    У нас минус два градуса вчера было, потом по прогнозу тепло вроде бы сколько то подержится и снова может быть не жарко.
  5. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    думается это под трубу водяного пола
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    такие вещи греют кабелем, бетон потом сойдет с пленочного пола как подтаявший лед
    если только накрывать, не знаю будет ли греть пленочный пол если им накрыть бетон с верху
    вообще на стройке делают типа парник и туда тепловые пушки ставят и греют,
    2 ветерка по 1.5 квт вам вполне хватит.
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Да, это разумная рекомендация, если нет возможности до весны подождать.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо, коллега newergood, я в строительстве с 86-го года, такая технология знакома.
    Штука в том, что нужен трансформатор и расчет, а мен потом этот трансформатор без нужды и расчитывать я не умею - вообще не дружу с электричеством.
    Точнее оно со мной. :)
    Накрывать в любом случае.
    Причем если плёнку использовать, то не должно быть большого воздушного объема воздуха над пленкой - для этого есть ЭППС в наличии.
    Если будет прямой контакт, то будет конечно.
    Да тут не столько бетон прогревать, сколько подстраховаться от промерзания - сегодня вот минус 4 к утру было, лёд почти сантиметр в прудике намёрз.
    Основную площадь на следующий сезон, очень хочется небольшой кусок сейчас сделать.
    За рассуждения спасибо:hndshk:, мужики - но вопрос был в другом.
    Просто не рублю я в электричестве, в этом проблема.
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну просто посчитать что дешевле
    дешевый нагревательный мат из кабеля если не заливали еще или дешевый пленочный пол
    в открытом виде он не сильно нагревается
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мужики, как бы это понятнее выразиться - пОхрен на "дешевле".:)
    Я считаю на получение результата, который обеспечит нормативные свойства тому что я делаю - вот это требуется.
    Дешевизна в строительстве это провальный подход: я слишком долго в этом варюсь и знаю это назубок + живу сейчас в доме, который построил человек с профессиональным образованием проектировщика и строившего не только в России - переделываю почти всё.
    Всё просто: мне не нужны в хозяйстве ветродуйки, но плёнку я знаю куда потом пристроить - но я тупой в электрике. :|:
    Температура у некоторых плёнок может быть до 70 градусов. :)
    Если положить между двумя листами металла к примеру (тоже есть чуток в хозяйстве) и термоизолировать сверху ЭППСом - будет 40 или 30 или даже 20.
    Я просто прошу оценить затею с точки зрения того как это дело может заработать само по себе - термоизолирование я обеспечу.
    И подсказать прикладные какие то моменты - как соединить например, какие датчики могут применяться для регулирования температуры, как рассчитать хотя бы прикидочно, где купить если кто знает в Чехове.
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Исходя из изложенных "вводных" вполне можно использовать пленку - там особых хитростей по подключению нет. Я бы укладывал полосами длиной по 2 м (8 мне кажется многовато), соединив их параллельно, или по 2+2=4. (Здесь, в любом случае надо прикинуть мощность получающихся кусков, чтобы подводка потянула). Подключать провода можно как пайкой, так и "штатными" зажимами. Купить пленку и все для ее подключения наверняка можно в любом строительном магазине, или заказать через интернет (Чехов не Порт Находка - доставят быстро ;)).
    Для контроля все-таки использовал бы простенький терморегулятор (на сколько знаю, перегрев бетону тоже не полезен). А вот "технологию" укладки "греющего пирога" на жидкий бетон не очень представляю. Ну и гидроизоляцию от внешней воды надо аккуратно провести.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот это как раз для меня. :)]
    Спасибо за подсказки, AGO51hib. :hndshk:
    Есть на местном рынке, сходил и узнал.
    Правда в качестве не очень понимаю, но гляну в интернетах - спасибо.
    Да, имеются штатные терморегуляторы - на том же рынке.
    С прогревом всё изучено строительной наукой: речь не о прогреве по сути, а о создании условий для качественного твердения бетона.
    В первые дни тепло будет генерироваться самим бетоном в некотором количестве, а потом нужно исключить теплопотери из него - вот для вся затея.
    Не на жидкий конечно, бетон схватывается за первые часы и можно укладывать пленку будет.
    Вот да, там же 220 и шарахнуть может?
    Еще раз благодарю, AGO51hib.:hndshk:
  13. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Добрый день!
    Полистал сообщения здесь на тему использования пленочного обогрева и решил поделиться фотографиями, поскольку есть описания проблем и решений, но фоток не нашел здесь (может плохо искал), а увидеть один раз лучше, чем почитать), может кому поможет в принятии решений.
    Первый раз использовал пленочный пол в ванной под стяжкой. Года два проработал он, а потом перестал, В чем причина... - только предположения. А поскольку ванную подогревать как то нужно было, то немного покулебячил. IMG20220313201808.jpg IMG20220315064136.jpg
    Между двух листов цсп зажал кусок пленки и с клеем по краям сжал винтами. Панель покрасил и как экран под ванную поставил. Два года работает без проблем, другого подогрева в ванной нет, этого хватает, дом каркасный, основной обогрев железной печкой. Удобно и мобильно получилось.
    Потом еще был двухметровый кусок пленки. подсоединил провод и использовал как коврик подогревающий ребятам в утепленную неотапливаемую постройку, там в отдельной комнате под кровать постелил и поддерживал градусов 16 при температуре на улице до минус 5.
    Думал как все с пленкой замечательно. Взял этот коврик и постелил его на линолеум в доме для подогрева сейчас, пока печь не начал топить. Перед диваном постелил, как же ногам приятно, когда пол теплый...
    И вот случайно подушка с дивана какое то время полежала на этой пленке, недолго, 3-6 часов, хорошо я был дома. Пленка в полном порядке, чуть повело, подушка без намеков на повреждения, а вот линолеум обуглился. Хорошо нашел остаток его, вклею кусок. IMG20231015130943.jpg
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    потому что пленка 200Вт/м2
    у меня со 100Вт/м2 DEVIdry подобных проблем в принципе нет.
  15. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Да, возможно. Но ведь повсеместно пленочный подогрев продается именно с такими характеристиками. Кто то может коврик постелить, мебель поставить и при критическом нарушении теплоотвода может произойти такое.
    А поиск по DEVIdry дает только маты, пленок не дал. Я то про пленку писал.
